[DIY制作] 用电木板做音箱如何
[复制链接] 查看: 6341|回复: 8
108 点
102 ¥
发表于 2014-9-16 22:51 | 显示全部楼层
看淘宝上卖的价格很平,哪位兄弟做过的聊聊
64 点
50 ¥
发表于 2014-9-17 06:08 来自手机端 | 显示全部楼层
电木板硬度密度高,小箱体可以,只是个人认为自个加工难度较高。
308 点
302 ¥
发表于 2014-9-22 23:47 | 显示全部楼层
电木就不要搞了吧!
53 点
43 ¥
发表于 2014-9-23 01:00 | 显示全部楼层
这个想都没想过
等待验证会员 当前离线
0 点
0 ¥
发表于 2014-9-23 05:10 | 显示全部楼层
小箱应该可以,做大箱可能不行,除非很厚很厚,做大箱的板块要密度高,硬度大,厚度也要好。
411
1993 点
1526 ¥
发表于 2014-9-25 14:27 | 显示全部楼层
可以告诉你电木箱子用绝大多数喇叭做出来都不好听
64 点
44 ¥
发表于 2014-9-25 15:47 | 显示全部楼层
还是高密度木板吧   还是木头的好听
1190 点
1214 ¥
发表于 2014-9-30 20:45 | 显示全部楼层
主要是贵 18元左右一公斤,按理论来说应该是比木材好,密度要更高,刚性要更好。音箱的作用就只是隔绝背声效应或是利用背声(赫尔木兹效应利用共震括展低频,没有那么多玄学。  主要是电木贵,木材当然也有更贵的 红木硬木做音箱的话那绝对是好。可昔也要考虑成本。
94 点
92 ¥
发表于 2014-9-30 22:44 | 显示全部楼层
按我的理解【作为箱体而言】不光是要刚性(造箱的目的,解决声短路),同时要柔性(箱体材料的衰减性,把传递到箱体材料内部的能量化解掉)…………
