- 494
- 2403 小时
- 2024-5-21
- 50
- 6234
- 645
- 494 点
- 427 ¥
- 2005-11-8
前几天收了一台故障松下CD。修好后工作一切正常。使用了几天发现变压器温度很高,再者该机是110V的。于是想打磨一番。刚好手里有只80W的talema环形变压器想用上去。有几个疑问,请教大家。
一,这个机器,不知道设计者处于什么考虑,电源开关不是控制的交流。而是在变压器次级,如下图。关机后如不拔下插头,变压器将持续通电,造成发热,也不环保。如改为开关控制交流输入端,有些什么药注意的地方。
二,该机给全机IC供电时用的一只LM2940-50,这只IC的输入是接在整机供电的8.5V上的,如下图。本来2940的发热就很大,这样一来,8.5V稳压的5只2SD1862(Q11-Q15)温度也很高,旁边的电容都烤热了。如果第一步实现了。那能不能再变压器上加个绕组,把+5V供电给独立出来。因8.5V稳压部分,那个12.1V是受控的,可以控制8.5V的输出。不改开关的话,直接把+5V独立出来,控制不太好弄。
以上两点请教各位坛友。如果问题,我就开始绕变压器了。谢谢。 |
