676 点
640 ¥
发表于 2014-9-13 22:29 | 显示全部楼层
      大多数汽车音响用的电源都是直流12V,我用300W的旧电脑电源改装后接一套双声道汽车数字功放,带一对5寸全频音箱+一个12吋汽车有源低音炮,放客厅欣赏歌舞类电视节目,感觉不错。现在把电源改装方法和大家分享一下。
1、把电源拆开搞一下卫生。
2、检查看有没有顶部鼓包的电容,如果有,最好换下,这样可以提高电源的稳定性和可靠性。
3、搞清楚那些输出电源线,线是+12V,黑色线是地线0V,红色线是+5V,青色线是电源启动线,剩下的-12V(蓝)、-5V(白)、+3.3V(橙)的线都用不上。
4、把电源输出线全部拆掉,找四条稍粗点长点的线接到原来黄线和黑线的位置,分两组输出,一组接到汽车功放电源,一组接到有源低音炮电源。在找两条细点的线接到青色和黑色线的位置,青线与黑线的另一头接一个启动开关。
5、电源风扇如果是8CM的那种小风扇(+12V),为了降低电源噪音,把风扇电源线从+12V改接到+5V的红线位置,风扇转速大约1000转左右,噪音可以忽略,电源温度也不会高,因为音响消耗功率不会很大,风扇要注意加的黄油(加点机油稀释)。如果是12CM的风扇,一般转速较低,噪音也低;如果噪音偏大,可以在风扇正电源线上串一个33欧-100欧左右的1W电阻降压就可以降速,噪音就会变小。
6、如果你无线电基础较好,你可以找到控制电源稳压输出的那个电阻,换一个合适的电阻,使+12V升高到+13.5V--+14V左右,使功放功率输出更大一点。不过不调也没关系。
7、在客厅上网和看电视听音乐,感觉非常良好,如果使用得当,摆位正确,音响效果与HIFI家用音响不相上下。
技术员
242 点
227 ¥
发表于 2014-9-14 10:14 | 显示全部楼层
风扇噪音
137
海纳百川
4556 点
4171 ¥
发表于 2014-9-14 10:17 | 显示全部楼层
有的车机断掉主电源是需要有个12V电压保持密码记忆的否则每次开机都要输入密码
676 点
640 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-14 10:43 | 显示全部楼层
超杰家电 发表于 2014-9-14 10:14
风扇噪音
风扇噪音保证在20db以下,半米之内不可闻。
676 点
640 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-14 10:45 | 显示全部楼层
一般的环境背景噪音远超20db.
技术员
242 点
227 ¥
发表于 2014-9-14 10:54 | 显示全部楼层
呵呵 那挺好的啊
676 点
640 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-14 10:58 | 显示全部楼层
12寸喇叭满负荷工作,电源掉0.5V
..滑稽时代.混沌社会.戾气积聚.何来进取.........
609 点
576 ¥
发表于 2014-9-14 12:04 | 显示全部楼层
车机用工频变压器的线性电源更好吧
676 点
640 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-14 12:13 | 显示全部楼层
阶级逗仕 发表于 2014-9-14 12:04
车机用工频变压器的线性电源更好吧
如果输出200W,那么输出电流是200/12=16.6A,滤波电容很恐怖,变压器次级线径也很恐怖。
513 点
483 ¥
发表于 2014-9-14 13:26 来自手机端 | 显示全部楼层
电脑的开关电源效率高,选用料好点的吧
184 点
178 ¥
发表于 2014-9-14 14:48 来自手机端 | 显示全部楼层
只看到电源,看不到车机,音箱
676 点
640 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-14 15:07 | 显示全部楼层
tda3886 发表于 2014-9-14 14:48
只看到电源,看不到车机,音箱
201 点
120 ¥
发表于 2014-9-14 15:21 | 显示全部楼层
   车机的推力只那个样
676 点
640 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-14 22:18 | 显示全部楼层
主功放用的是打磨后的TA2020数字功放
676 点
640 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-14 22:21 | 显示全部楼层
网上发烧友评论:
“两年前中毒T类功放后,一发不可收拾,自从去年在第十期《无线电》杂志发表了有关D(T)类功放的文章后,陆续把TA2024、2020、2022都玩了个遍,总结出以下一点经验:
1、TA2020:性价比最高,值得玩!
2、T类的官方电路都大同小异,关键看设计者的布线水平。
3、发烧元件应用多少不是十分重要,关键是两头一定要下重料:输入电容和输出电感。这两头的用料决定了整台功放的声音素质!
4、输入电容:首选进口薄膜轴向电容,德国ERO、西门子、瑞典RIFA、美国aerovox等品牌产品,不推荐德国威马、荷兰飞利浦!
5、输出电感:线径要尽量粗,首推1.0mm以上粗线绿色磁环和粗线空心电感!输出线径越粗,声音的中低频越醇厚!至于市面上那种线径在0.8以下的所谓高频磁环和所谓原装贴片电感,声音单薄冷硬根本不值得一听,直接换掉!
6、电源:很重要,至少12V5A以上的开关电源,能找到8A~10A的更好!本人的电路中增加了整流电路,可直接使用15V5A电源。
7、系统搭配:T类功放很直白,吃什么拉什么。系统两端配置决不能差:
音源——最好是普通CD、VCD、DVD+解码器,或者电脑+发烧声卡;
音箱——最好是灵敏度89db以上的书架箱,或者中低频较好的小全频音箱。
目前本人玩的TA2020功放已经彻底改变那种中频薄、硬,低频不足的数码味,200多米基本可以与中低档胆机一比!”
141 点
141 ¥
发表于 2014-9-15 14:37 | 显示全部楼层
3116怎么样?
676 点
640 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-15 21:50 | 显示全部楼层
gyzhq 发表于 2014-9-15 14:37
3116怎么样?
TPA3116D2我没用过,不敢妄加评论,不过网上“数码之家”网站倒是认为TPA31XX系列数字功放不错。TPA3116D2是三通道数码功放,低音最大只能输出100W,也就是接6.5”-8”的4欧喇叭,放电脑桌可以,放客厅是不够味的。数码之家推荐TPA3123 2.0数码功放,电源电压12-25V。下面是该网站推荐的几款数字功放,看看哪款合适你。
第一款:TDA7498E 160W*2  立体声数字功放机
桌面HIFI 实力派TDA7498E 160W*2 数字功放机
    经过长时间的研发,整合了发烧友们的提议反复实践,多种音源信号和多种音箱的结合,精密仪器的反复调校,实力派桌面HIFI功放TDA7498E 160W X2 数字功放升级版成功面市,首款在DC36V供电时直接推动4欧低阻抗大音箱不断音,用在家庭影音还是配合电脑使用都是不错的选择。宽电压供电DC24~38V都能正常工作,内置极性接反保护,可以放心使用DIY的电源。
参数:
输出功率:DC=36V时160W + 160 W,THD = 10% ,RL = 4Ω ;100 W + 100 W,THD = 10% ,RL = 6Ω ;80W+80W,THD=10%,RL=8Ω;功放芯片效率:90%。
信号输入:RCA镀金莲花座信号输入。
信号输出:4线纯铜镀金香蕉座输出。
电源供电:DC(直流)24V 4A及以上 外径5.5mm(负极) 心径2.5mm(正极)。
电路板材:1.6mm全玻纤顶级KB板材,2OZ(安士)铜厚,沉金。
整机尺寸(含突出部分):长95mm*高30mm*深165mm
本机运放默认为TL082(音乐传真A1里面采用的是082的四运放版本084)如果需要换OPA2604(广大发烧友较喜欢而俱实力的一款双运放)请联系店主加50元一共2片,换其它运放补差价。
注意:请不要使用电流过小的电源否则在推大功率音箱的时候容易损坏功放IC,小电流的电源在满载的情况下纹波很大,容易报销IC,一般3A以上的最好。
特点:
1:阻抗匹配良好
2:有源音量控制,音量调节顺滑
3:声音表现上可加大动态拓宽音场
小音量---高负反馈---静态指标高,静态失真小,大音量---低负反馈---动态指标好,大动态作品听感好。
功放特性:
1  前级采用音乐传真A1的原版线路,首家技术类型的功放开发,公司运作形式,绝非弄个几大电容就OK(如图)。
2、真正2*160W立体声设计电路,采用BTL输出,配置专业大功率电感20A(高级数字功放上才用到的,据说SONY高端数字功放就在用),功率强劲,内阻低,相邻电感不会有磁干扰,不会出现磁饱和,造价高昂非普通电感可以比拟。
3、主板采用FR4顶级KB板材,2OZ(安士)铜厚,能够保证大电流通畅,信号内阻小,保真度高。PCB采用昂贵沉金工艺,信号传输比普通的PCB好。4、功放并联2颗飞利浦电解电容,容量达6600UF,满足大功率爆棚需要。
5、芯片内置STANDBY和MUTE电路,开关机无任何冲击声,为您昂贵的喇叭保驾护航;另外加上ST原厂工程师推荐的外围喇叭保护线路,防止在极端状态下输出直流损坏喇叭。
6、功放主板配置大型散热器,确保TDA7498E芯片正常稳定工作。7、亮丽的全铝机箱,质感强烈。CNC精加工而成,配合氧化工艺+激光刻字(永不掉色)。
8、大量采用优质元器件确保最佳性能与品质。如:日本尼康MUSE、WIMA、RIFA、EVOX、西门子电容、DALE电阻、音频电感等。
676 点
640 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-15 21:53 | 显示全部楼层
第二款:TPA3123 50W*2  立体声数字功放机
     麻雀虽小五脏俱全,精巧的外观,扎实的做工,这是本人对TPA3123数字功放的评价。
      本机采用TI德州仪器的TPA3123数字功放芯片,以之为核心,两颗运放之皇NE5532作差分放大,配合使用EPCOS·Rubycon·ERO·ELNA·ALPS等发烧元件,BTL桥接方式工作,电压适用范围广,在12-25v单电压下均可工作。在输入电压20v下,可以提供4欧50w的额定功率。在音质方面,一改TA系列低频不足的缺点,可以为你提供卓越的低频享受!超宽的电压工作范围,让已经拥有线性电源的玩家更为方便,仅采用一个环形变压器加简单的整流滤波就可以使用,推荐使用16V交流变压器,100W以上,滤波电容10000UF,当然开关电源是最为理性的选择。
主要性能指标:
功率:
50W,4Ω
25W,8Ω
效率:
81%@50W,4Ω
88%@25W,8Ω
动态范围:100dB
外围尺寸:148*97*32包括凸出部分
面板颜色:黑色 / 银色(购买请注明)
合体颜色:黑色
外壳材料:全铝
外壳工艺:拉纹 氧化(不会像喷漆一样掉色)
丝印工艺:镭雕(不会像喷漆一样掉色)
信号输入:RCA镀金莲花座信号输入
信号输出:4线信号输出
电源供电:DC12-25V 50W以上 外径5.5mm负 心径2.1mm正
电路板材:1.6mm厚 全玻纤 沉金
前级采用非平衡转平衡电路,能够抵消IC自身的失真,保真度极高,动态强,非常规简单的50W功放可比,钟神JA1+JA99C顶级旗舰功放市面上卖29800元也采用了此电路。
电容降比阵列,针对数字功放,开关电源都工作在高频率状态下,我们采用西门子EPCOS 1UF电容及红宝石Rubycon高频低阻电容并联,组成一个电容降比阵列(开关电源和数字功放,采用大容量的电容,除了好看,基本起不到作用,就像竹篮打水),因此为了得到好的音质,采用电容阵列,虽然价格贵,但是针对数字功放开关电源,效果改善是相当明显的。
本机采用运算之王NE5532,买家也可以自行更换更好的运放,更具可玩性。
真正的2*50W立体声设计电路;
内部采用电容阵列作电源退偶,使声音细节更加丰富,
加有前置放大(1倍增益),不会出现功率不足,或者配普通电脑时候出现声音动态不足,这点是非常重要,远远比用几个发烧电容和电阻来得实在,普通电脑声卡输出的耦合电容都比较小,没加有前置运放的后级功放阻抗都比较低,很容易出现低频被滤掉,这就是为什么有的朋友用那些不带前置的功放感觉没有低音的原因。
全原装配件制造,高级全铝外壳·拉纹氧化工艺,接线柱防打滑工艺。
676 点
640 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-15 21:55 | 显示全部楼层
第三款: TA2021(B)25W*2 立体声数字功放机
桌面HIFI TA2021(B)25W*2 数字功放机
      在开发大功率功放的成熟基础上,参靠市场上热销机型的优点和布局,然后对线路加以改进及优化,特别推出了这款普及版功放,主要改进了线路走线(蛇形走线),力争信号通道等长,虽然在实际上并不可能,TA2021B音质早已经有定论,再此不多作描述。
1:采用2个红宝石 高频低阻10000UF的电容作水溏,加以ELNA  西门子电容作阵列,此电容组合对线性电源 ,开关电源,均很有效果,这里作下解说,开关电源整流出来的直流电的纹波叫高频波,需要高频电容和小电容来滤波,普通线性电源整流出来的直流电带的纹波叫做低频纹波。
2:线路的蛇形走线,这个比较专业,一般用于要求极高的电路布线,对音质的优点不言尔瑜,不明白的也不解说了
3:耦合电容采用西门子,其实耦合电容用WIMA 、尼康BP、MUES系列效果是比较好的,但是为了顺应潮流,所以也采用大电容,为了更好看,大家有机会可以看下市场上 高端的机器,基本都没有用大电容作耦合(胆机除外)。
主要性能指标:
功率:25W,4Ω;13.5W,8Ω
效率:81%@25W,4Ω;88%@13.5W,8Ω
动态范围:100dB
面板颜色:黑色 / 银色
合体颜色:黑色
外壳材料:全铝
丝印工艺:镭雕(不会像喷漆一样掉色)
信号输入:RCA镀金莲花座信号输入
信号输出:4线信号输出
电源:        DC9-14.5V   50W以上  外径5.5mm负  心径2.1mm正
电路板材:1.6mm厚  全玻纤  沉金
676 点
640 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-15 21:57 | 显示全部楼层
第四款:集成 LM1036 音调 TDA7498L 68W*2 立体声 数字功放机
LM1036音调 TDA7498L 68W*2 数字功放机 可用在汽车上
本功放采用发烧级胆味音调IC LM1036,运算放大采用暖声运放TL082, 功率放大采用TDA7498L,在24V 供电下4欧阻抗能输出68W每声道的超强功率,8欧状态下能输出50W每声道的功率。
   设计思想
信号输入先到美国国家半导体原装LM1036处理 ,LM1036其输入级使用了胆味场效应管使得音质温暖细腻,无刺耳发毛通病,增强厚重感和临场感,表现出出色的声场。
暖声缓冲放大,因胆味LM1036本身无增益,直接于数字功放后,所以加上前置放大TL082。
数字功放采用TDA7498L 可推动4欧阻抗的落地箱,MOS管作开关管,音质细腻,自带喇叭保护,开关机没冲击,带过流保护 短路保护,免去出现“万一”的情况。
适合流行 DJ 摇滚 和看电影,喜欢低音的朋友不要错过了,也可以改装到车上使用。
