59
1044 点
598 ¥
发表于 2014-9-13 00:05 来自手机端 | 显示全部楼层
这个CD二手的,以前好用,后来光头读盘吃力换了,换了新光头,但始终不稳定,用几天就无法读碟。
这段时间,出现了新问题,就是光头复位到头,碰到触点后还继续转,不停下来,导致齿轮卡卡响。
经过测试:
1,触点碰到后,正常导通。
2,电机正反转,用电源测试均正常。
3,光头有激光发出,有聚焦动作。
CD机好久没修好了,一直还不想放弃,大家再帮忙定位一下,多谢。
92
261 点
161 ¥
发表于 2014-9-13 00:12 | 显示全部楼层
试下复位
59
1044 点
598 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-13 00:14 来自手机端 | 显示全部楼层
Birds冰烧 发表于 2014-9-13 00:12
试下复位
CD机不太熟悉,请问如何复位,问题已经几个月了,感谢!
59
1044 点
598 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-13 00:16 来自手机端 | 显示全部楼层
问题都一年多了,中间忙的没搞,感觉现在问题有些扩散呢,大家帮忙看看。
以前求助的帖子:
http://bbs.hifidiy.net/forum.php?mod=viewthread&tid=799033&mobile=yes
92
261 点
161 ¥
发表于 2014-9-13 00:26 | 显示全部楼层
按住退出键15秒。等听到电机转动的声音就关机。重新开机重复一次
危险操作 不包好后果自负哈
59
1044 点
598 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-13 09:10 来自手机端 | 显示全部楼层
危险操作 不包好后果自负哈
复位没有反应呢,没有电机动作等?
59
1044 点
598 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-13 09:11 来自手机端 | 显示全部楼层
危险操作 不包好后果自负哈
当前最新状态,仔细拔插主板和驱动板的排线后,进出碟,光头归位,不再光头到头不截至了,放入光盘光头有读碟动作和读碟声音,光盘也会缓慢的转几圈,然后就停止不动了。还有,CD没有任何显示了,因为是安桥R-A7组合,组合其他还有正常屏幕显示。
92
261 点
161 ¥
发表于 2014-9-13 10:58 | 显示全部楼层
supermax 发表于 2014-9-13 09:11
当前最新状态,仔细拔插主板和驱动板的排线后,进出碟,光头归位,不再光头到头不截至了,放入光盘光头有 ...
重新买个吧。。。
214 点
181 ¥
发表于 2014-9-13 14:09 | 显示全部楼层
再调下光头电位器试试!
59
1044 点
598 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-13 14:54 来自手机端 | 显示全部楼层
骑士音乐 发表于 2014-9-13 14:09
再调下光头电位器试试!
感谢大家回复,现在的光头是新的,出问题后,和老板还换过三个光头,当时有个奇怪问题,就是每个新换过的光头都好用,就是读盘激光声音比较大,而且都是好用2天,就不能读碟了,相反换回最原来老化的光头,还能勉强读一点。
换回去的光头给老板测量,说光头还是好的。最原来的光头,确实老化了。现在用的是新的光头。
59
1044 点
598 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-13 19:18 来自手机端 | 显示全部楼层
supermax 发表于 2014-9-13 09:10
复位没有反应呢,没有电机动作等?
光头是新的,之前换过了三个。不过每个换过之后都是前几天好用,过几天就不行了。
59
1044 点
598 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-13 19:19 来自手机端 | 显示全部楼层
复位没有反应呢,没有电机动作等?
166 点
164 ¥
发表于 2014-9-13 23:38 | 显示全部楼层
山寨光头吧?
92
261 点
161 ¥
发表于 2014-9-14 00:05 | 显示全部楼层
换个老板
1366
1602 点
615 ¥
发表于 2014-9-14 09:02 | 显示全部楼层
你看看你的线路板上是否有调节旋钮,估计被别人动过!
59
1044 点
598 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-14 19:40 来自手机端 | 显示全部楼层
板子上有两个可以调节的旋钮,没敢动,不行用手机照下来,调整一下。
59
1044 点
598 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-16 15:28 来自手机端 | 显示全部楼层
老彭,试了调整一下那两个旋钮,还是不行,光头会有连续的“姿,姿”的尖叫,调整不行后,我又恢复原位了。
光头排线,我一根一根测量了,没有问题。
现在问题现象:
1,放入光盘,光头有上下聚焦,前后移动动作,放入光盘时会“吱吱的”读盘声音,读盘声音很大,但盘山不会转动,很快停止读盘。
2,用手转动光盘,光盘会继续“吱吱”读盘,但光盘停止后,不再读盘。
3,记得上次出问题,换光头时有一个现象:用原来的旧光头,可以勉强读部分碟,用新光头前两天读碟很快,2天后就啥盘都读不出来了。
问题有一年多了,难道光头问题?难道真的放弃?
619
2326 点
2011 ¥
发表于 2014-9-16 22:21 | 显示全部楼层
240的排线换掉!
59
1044 点
598 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-17 01:45 来自手机端 | 显示全部楼层
陈老总 发表于 2014-9-16 22:21
240的排线换掉!
感谢陈老总的回复,我买条排线做最后尝试,谢谢。
1366
1602 点
615 ¥
发表于 2014-9-17 04:56 | 显示全部楼层
supermax 发表于 2014-9-16 15:28
老彭,试了调整一下那两个旋钮,还是不行,光头会有连续的“姿,姿”的尖叫,调整不行后,我又恢复原位 ...
我也糊涂了
GMT+8, 2025-11-21 13:22 , Processed in 0.170482 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
