1270 点
1187 ¥
发表于 2014-9-12 10:05 | 显示全部楼层
修理前:CD不读碟。更换SONY KSS-213C激光头。
换好光头,可以读碟,没有声音。仔细检查原来是MD排线有点位置不到位。从而影响到MD、CD甚至整个机器操控。仔细重新插好,机器活了。
1270 点
1187 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-12 10:05 | 显示全部楼层
安桥FR-V5使用KSS-213CCM进出仓,请注意光头托架V5小板的圆圈内短接应该是开路的。
1270 点
1187 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-12 10:10 | 显示全部楼层
圆圈内的连接,开始是焊接在一起的,安装后光头作响,CD部分不读碟。剪断连接,CD读碟了。
1270 点
1187 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-13 14:59 | 显示全部楼层
CD正式工作,但是没有声音。原来是MD排线的事。重新插好看看
1270 点
1187 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-13 20:10 | 显示全部楼层
安桥FR-V5的MD排线很关键,可能会影响CD、MD甚至显示等整机操作。
1270 点
1187 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-13 20:13 | 显示全部楼层
安桥FR-V5使用夏普H1873MD,这是内部图。请别小看这个屏蔽的24P的排线。
1270 点
1187 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-13 20:18 | 显示全部楼层
重新插好MD排线(带屏蔽的FFC 0.5 24P排线),CD唱起来了。这个排线,还控制着CD\MD\FM、输入的电平显示。
1270 点
1187 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-14 11:39 | 显示全部楼层
感觉这些贴片电容都是定时炸弹。
222
233 点
108 ¥
发表于 2014-9-15 11:55 | 显示全部楼层
v5可以收囯频吗?
1270 点
1187 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-15 15:56 | 显示全部楼层
139028 发表于 2014-9-15 11:55
v5可以收囯频吗?
我这个可以。220V的。FM老是小01MHz。AM正常。
73
贵为穷人
594 点
407 ¥
发表于 2014-9-15 16:24 | 显示全部楼层
好极了!支持动手!
换光头组件还需注意静电的问题,不要用手直接触摸排线金属触点。
1270 点
1187 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-15 17:45 | 显示全部楼层
战羽 发表于 2014-9-15 16:24
好极了!支持动手!
谢谢支持!谢谢指点!
677 点
637 ¥
发表于 2015-12-18 00:34 | 显示全部楼层
本事很大
157 点
121 ¥
发表于 2017-11-29 10:07 | 显示全部楼层
微调收音接收板上的中周
157 点
121 ¥
发表于 2017-11-29 10:16 | 显示全部楼层
看下我的帖子,是哪个中周
501 点
501 ¥
发表于 2017-11-29 10:20 | 显示全部楼层
我的DM777 SONY组合音响,也是CD光头不读碟,其它都各项操作都很正常。有该光头组件信息的朋友,请发个地址。
