676 点
640 ¥
发表于 2014-9-11 16:06 | 显示全部楼层
音箱的消振是个世界性难题,不信你可以拿几套国际名牌的音箱来测试一下,多少都有一些频段产生明显的共振,只是程度不同而已。音箱的形状、尺寸一定,共振的频率也基本定了,我们业余条件能改动的地方并不多。下面介绍一些业余条件下简易的音箱消振方法给大家参考。
消振方法主要分两个方面:1.物理消振,即通过在箱内加加强筋、加多孔板、加吸音棉等物理方法处理。2.电气消振,即通过电路改变喇叭系统的阻尼特性来达到消振目的。
1.物理消振
      音响系统的主要工作就是高保真的还原音源的本来面目,其中音箱负责的是重放的最后一公里,其位置是相当的重要。影响音箱音质的主要因素有喇叭、箱体材料、箱体结构、容积等,大多数音箱在重放的过程中都有不同程度的共振,这种音箱附加的共振就是所谓的声染色,有些共振频率发生在听音的敏感频率,这对原音的还原造成巨大的破坏作用。为了消除这种声染色我们的音响工程师和发烧友想到了各种办法,有把材料加厚的、有用大理石的、有用水泥的、陶瓷的、有的在箱体里倒沥青的,有的专业音箱在外表包裹毛毡,可谓是五花八门,但这些方法不是成本高就是制作难度大或者不美观,总之不适合普通人。我们把音箱买回来喇叭、箱体材料、箱体结构、容积基本上都定了,能改的地方很少,那如何消除声染色呢?
就是用1-3MM厚的海绵状泡沫材料用万能胶贴到音箱的内壁,小的箱子可贴1MM厚的,稍大的贴2MM厚的,再大的箱子或者低音炮可贴3MM厚的,适应塑料箱和木箱、纤维板的音箱。泡沫材料可从废弃的包装材料获得。箱体内壁贴上泡沫材料就像在乐器的铉上缠上棉纱一样,可以有效的降低箱板的振动频率和加大箱板的阻尼,降低谐振峰值,从而降低音箱的声染色。有人会问,直接往音箱里塞吸音棉不得了,这样做不但不行还适得其反,把音箱原有的音频吸得一干二净,声音听起来干巴巴的,音场几乎消失而箱振并没有降低。
      大的低音炮成品箱买回来大多数里面都不加吸音材料,都要自己处理。确定你的音箱是否有柱波(共振),振幅的强度,你可以把耳朵贴到箱壁上听一听就会一清二楚,轻微的谐振可以不处理,依各人对音质的要求而定。下面是我对我的12寸汽车低音炮的处理方法。
    (1).找一些3MM厚的包装用的泡沫材料,按箱体内壁各面面积把材料剪好,材料比面板小一些没问题。
    (2).把要贴的材料用灰铲涂上胶水,一定要整面均匀的涂,等胶水差不多干时就往箱里贴。然后用手或别的物体反复的碾压贴上的材料,使其完全贴牢没有翘边为止。
    (3).找一些20MM厚的海绵材料,按箱体内壁各面面积把材料剪好,然后涂一些胶水(不必整个面都涂,只要能贴上就行),待胶水差不多干就往贴好的泡沫上贴。
     贴好后试音,低音纯净了很多,完全没有了箱体嗡嗡响的感觉。
      所用工具:
     小罐铁罐装万能胶一罐,化工店有售。35MM宽灰铲(铁片木柄)一把.
2.电气消振
(1)如果你的低音炮有杂音,有交流声和高频杂音,低音音量开一点喇叭就振的厉害,说明电路设计有问题,存在正反馈,电路处于临界自激状态,一有信号驱动喇叭就乱振,低音炮肯定无法正常工作。表现在音箱内部有严重的驻波(共振),听音室也有很强的驻波,好像低音很强劲,但真实的情况是低音没有力度。可以把功放输出端的喇叭补偿回路(通常是8欧串0.1u或4.7欧串0.1u)接地点从原电路板上断开,然后单独用导线接线到电源滤波电容地端,因为喇叭补偿回路会旁路出大量高频高功率的信号,通过前级进入功放形成正反馈,造成电路工作不稳定。喇叭的地线也最好直接接到滤波电容的地端。
(2)很多中低档的低音炮喇叭设计并不好,尤其是Q值多数偏高,表现在阻抗曲线上是喇叭谐振点的阻抗是喇叭标称阻抗的十几倍,喇叭在谐振点振幅大,但低音又力度不够,就是音箱喇叭阻尼不好,喇叭振动老半天停不下来,低音拖泥带水。解决的办法是在喇叭的接线柱上并联一个47欧的水泥电阻(4欧喇叭)使之成为喇叭的一部分,那么喇叭的谐振点的阻抗将降到47欧以下,从而降低喇叭的Q值。通过实践在喇叭上分别并联47欧、33欧、25欧,最后选定25欧比较理想。没有仪器测量,假如原来喇叭谐振点的阻抗是60欧,并联25欧后谐振点的阻抗是【60*25/(60+25)=17.6欧】,标称阻抗变成【4*25/(4+25)=3.45欧】影响不大(不计相位差的情况)。喇叭外接的这个电阻同时可以起到泄放谐振点产生的高强反电动势的作用,从而增加喇叭的阻尼。
低音炮原配的信号线是没有屏蔽的,有杂音,换成屏蔽线后杂音消失。
原来低音炮放客厅,放音时满屋都有共振的嗡嗡响,消振处理后屋里彻底消除了嗡嗡声。低音刚劲有力,拳拳到肉,击鼓的声音干脆利落,临场感十足。
..滑稽时代.混沌社会.戾气积聚.何来进取.........
609 点
576 ¥
发表于 2014-9-11 17:21 | 显示全部楼层
学习了
141 点
141 ¥
发表于 2014-9-11 17:26 | 显示全部楼层
学习了,能上所用海绵的图吗
320 点
314 ¥
发表于 2014-9-11 19:04 | 显示全部楼层
我贴的是汽车防震板,能有效抑制箱体振动,但只能部分抑制,完全消除达不到,而且不同的材料只能应对不同的频段振动,不是万能的。对低音喇叭最有效的防震还是加强筋+防震板。
676 点
640 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-11 21:35 | 显示全部楼层
gyzhq 发表于 2014-9-11 17:26
学习了,能上所用海绵的图吗
大概就是这种材料,原来贴塑料箱的,大的低音炮用厚的,或者贴两层。
141 点
141 ¥
发表于 2014-9-11 22:29 | 显示全部楼层
知道是哪种材料了,谢楼主
一级二类非限定女神
1882 点
1855 ¥
发表于 2014-9-12 10:33 | 显示全部楼层
RE: 12寸汽车有源低音炮消振的实战磨法
EVA海绵可以吗
465 点
431 ¥
发表于 2014-9-12 11:00 来自手机端 | 显示全部楼层
接电阻会不会烧功放
676 点
640 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-12 12:47 | 显示全部楼层
功放驱动2欧的喇叭都没问题,接个25欧的电阻简直是小儿科。使用中,实践是检验真理的唯一标准。
676 点
640 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-12 13:49 | 显示全部楼层
LF-GODDESS 发表于 2014-9-12 10:33
EVA海绵可以吗
就是这种EVA发泡板。
EVA发泡板盔甲材料COS材料EVA材料防震材料航模材料厚度5.0mm
676 点
640 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-12 13:51 | 显示全部楼层
大的低音炮,如果好贴可以贴5MM厚的。
一级二类非限定女神
1882 点
1855 ¥
发表于 2014-9-12 15:17 | 显示全部楼层
感觉EVA是种不错的材料
344
1058 点
731 ¥
发表于 2014-9-13 00:08 | 显示全部楼层
这个方法可以试一试哦。
676 点
640 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-13 14:26 | 显示全部楼层
     音响DIY的魅力就在于,让不同职业不同阶层的具有共同爱好的人,充分发挥我们的想象力和动手能力来实现我们的好声音。有些东西虽然不是原创,但又确实在教科书里找不到的,而且确实有效。这就是DIY的乐趣。
114
160 点
57 ¥
发表于 2014-11-6 08:41 | 显示全部楼层
不错的经验,感谢分享.记号下
53 点
48 ¥
发表于 2014-11-6 14:57 | 显示全部楼层
好东西,学习了啊
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-11-6 20:45 | 显示全部楼层
我还是跟你,炮放输出内阻大,造成有此可能。否则我讲不通
307 点
276 ¥
发表于 2014-11-10 01:47 | 显示全部楼层
文章很有用,一有信号驱动喇叭就乱振...
我的喇叭就是这种情况,很烦恼,但又不知道该如何下手磨,楼主有 板子活教材吗?或图片链接示意图?
我的板子是这个http://item.taobao.com/item.htm? ... &_u=a1deihsc872
喇叭是50W8欧姆的,开大声很容易就打底,震盘上下跳动很夸张
676 点
640 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-10 09:56 | 显示全部楼层
我的喇叭就是这种情况,很烦恼,但又不知道该如何下手磨,楼主有  ...
你的情况很可能是电路印刷版走线设计有问题,特别是地线。要看过详细的线路板才好解决,我的炮板与你的不同。
191 点
110 ¥
发表于 2014-11-10 13:21 | 显示全部楼层
高手区呀..........
