索尼227CD问题
[复制链接] 查看: 4583|回复: 16
100
829 点
696 ¥
发表于 2014-9-9 11:06 | 显示全部楼层
一台机子,几天没开就读不了碟,光头卡住了,要拆开拨一下光头移动的杠杆,然后才会搜索,请问怎么处理?要加什么润滑油?小地方有卖吗
2850 点
2701 ¥
发表于 2014-9-9 11:30 | 显示全部楼层
不是磁悬浮的吗
100
829 点
696 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-9 12:38 | 显示全部楼层
forsli@163.com 发表于 2014-9-9 11:30
不是磁悬浮的吗
是啊,但几天没开就卡住了,要拆出来拨动一下才行
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-11 点
61 ¥
发表于 2014-9-9 14:50 | 显示全部楼层
加油就可以了
100
829 点
696 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-9 15:17 | 显示全部楼层
1915404785 发表于 2014-9-9 14:50
加油就可以了
加什么油呢?摩托车的润滑油可以吗
982
3401 点
2511 ¥
发表于 2014-9-9 17:26 | 显示全部楼层
印度神油比较好
100
829 点
696 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-9 18:24 | 显示全部楼层
pippen 发表于 2014-9-9 17:26
印度神油比较好
你牛
25 点
21 ¥
发表于 2014-9-9 18:33 | 显示全部楼层
缝纫机油不知道行不行
596
1384 点
782 ¥
发表于 2014-9-9 19:41 | 显示全部楼层
塑料、机械架千万不能用机油、雪油做润滑油,会造成机械癌症、普通机油等会使塑料老化。所以、塑料、光头机械架等只能用 特种塑料润滑油,塑料润滑油是针对 塑料、光头机械架 的润滑油,所以一定要紧记。
    机械架用的 塑料润滑油:XY-2白色润滑脂 、SW-92SA润滑脂。都是 润滑塑料齿轮/机械设备的。
596
1384 点
782 ¥
发表于 2014-9-9 19:50 | 显示全部楼层
     先用纸巾把 滑轨、滑杆、清擦干净后涂抹上XY-2白色润滑脂 、SW-92SA润滑脂。千万不能用机油、雪油做润滑油,缝纫机油、会造成机械癌症的、(会造成 滑轨、滑杆、机械磨卡现象),所以CD机机械架无论塑料和金属都只能使用;机械架专用的 塑料润滑油:XY-2白色润滑脂 、SW-92SA润滑脂。
596
1384 点
782 ¥
发表于 2014-9-9 19:53 | 显示全部楼层
极度空间 发表于 2014-9-9 18:33
缝纫机油不知道行不行
不能用缝纫机油、会造成机械癌症的,只能使用机械架专用的 塑料润滑油:XY-2白色润滑脂 、SW-92SA润滑脂。。
596
1384 点
782 ¥
发表于 2014-9-9 19:55 | 显示全部楼层
一天又一天 发表于 2014-9-9 15:17
加什么油呢?摩托车的润滑油可以吗
机械架用的 塑料润滑油:XY-2白色润滑脂 、SW-92SA润滑脂。都是 润滑塑料齿轮/机械设备的。 TB有卖的
100
829 点
696 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-9 19:56 | 显示全部楼层
笨笨小海魦 发表于 2014-9-9 19:50
先用纸巾把 滑轨、滑杆、清擦干净后涂抹上XY-2白色润滑脂 、SW-92SA润滑脂。千万不能用机油、雪油做润 ...
谢谢你的回复,刚才淘宝查了下,这价格不贵,就是运费贵,明天看看本地有没有得卖。再次谢谢你
596
1384 点
782 ¥
发表于 2014-9-9 19:58 | 显示全部楼层
一定要记住、塑料、CD机的机械架千万不能用机油、雪油做润滑油,会造成机械癌症、机器很容易会因此报废的。有关技术问题可以问我,交流交流~!
100
829 点
696 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-9 20:02 | 显示全部楼层
笨笨小海魦 发表于 2014-9-9 19:58
一定要记住、塑料、CD机的机械架千万不能用机油、雪油做润滑油,会造成机械癌症、机器很容易会因此报废 ...
谢谢你
524 点
500 ¥
发表于 2014-9-10 20:41 | 显示全部楼层
请问什么是雪油
596
1384 点
782 ¥
发表于 2014-9-10 20:53 | 显示全部楼层
HY221 发表于 2014-9-10 20:41
请问什么是雪油
雪油就是那种的油脂、修车行和工业机器常常用的,此油不能用于CD机械架,会造成机械癌症、。
