26 点
12 ¥
发表于 2014-9-8 22:34 | 显示全部楼层
Pewer-Tech系列共有三种型号,PT1.1、PT2.1、PT3.1
基本性能
极低的失真:皇冠的专利技术——接地桥路(grounded bridge)电路具有极高的可靠性,以及极低的失真和电压波动。
ODEP保护:专利技术——输出器件模拟保护(ODEP)用来保护功放,并且使功放在恶劣的工作条件下,很少出现失误,使演出顺利进行。
失真指示器:先进的输入/输出比较器(IOC,Input/output Comparator)用来提示功放是否产生了大于0.05%以上的失真。
可选择的单声道模式:桥接单声道模式使输出电压加倍,并接单声道模式使输出电流加倍。
可选择灵敏度:三个输入灵敏度可供选用。它们是0.775V和1.4V满负荷分配给8欧负载,以及26dB的电压增益。 无故障承诺:皇冠独有的三年无故障承诺,在美国可延长到六年。
工作特性
注:以下工作性能数据的测量条件是在双通道分别驱动8欧负载,并带有26dB的增益,所有指标数据是在电 源为120VAC,60Hz的条件下测得的,对于在美国之外使用的皇冠产品,其指标会因电源电压和频率的差别 稍有不同。
频率响应:±0.1dB从20Hz到20KHz,1W
相位响应:±10°从10Hz至20KHz,1W
信噪比:A加权,在满负荷输出时优于105dB,从而20Hz至20KHz,满负荷输出时优于100dB。
总谐波失真(THD): 在满负荷输出时,从20Hz至1KHz低于0.05%,此后到20KHz线性增加线性增加到0.01%。
互调失真(IMD):
PB:从低于158毫瓦到满负荷输出低于0.05%
PT:从低于171毫瓦到满负荷输出低于0.05%
上升速率:大于13V/ms(上升速率是限制有用电平,以进行超声频/射频保护)。
阻尼系数:10Hz至400Hz大于1000°
功率
输出功率
注:当1KHz在最大平均功率时的总谐波失真低于0.1%。
PT 1.1
立体声:305W,4Ω;220W,8Ω。
桥接单声道:605W,8Ω;445W,16Ω。
并接单声道:605W,2Ω;440W,4Ω。
PT 2.1
立体声:460W,4Ω;325W,8Ω。
桥接单声道:910W,8Ω;660W,16Ω。
并接单声道:920W,2Ω;655W,4Ω。
PT 3.1
立体声:760W,4Ω;540W,8Ω。
桥接单声道:1525W,8Ω;1080W,16Ω。
并接单声道:1530W,2Ω;1080W,4Ω。
负载阻抗:
对于各种类型的负载都可安全工作,一般在立体声方式为4至8Ω,桥接单声道为8至16Ω,并接单声道为2至4Ω。
对电源的要求:100,120,200,220和240VAC,50/60Hz标准都可使用。(所有电源电压的波动范围±10%)对于北美的120VAC,60Hz单元是不能转换的。它只能使用指定的电压和频率。空载电源消耗低于90W。
AC电源插头:标准三线带接地插头。
590 点
578 ¥
发表于 2014-9-8 23:12 | 显示全部楼层
1451 点
1405 ¥
发表于 2014-9-8 23:37 | 显示全部楼层
这型号应该是2000年左右吧。和PB/PT/CSL/MA/MT线路用料大同小异,后来的的很多是贴片的了
GMT+8, 2025-9-29 04:11 , Processed in 0.121587 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
