本人新手 内有多处失误
以下为第一台试验机的制作:
原套件角铝4*4*40,现在改为5*5*50,长度加长,有利于散热
主散热器和角铝搭配,底板是8MM3240玻璃纤维板
全部用4MM不锈钢螺丝固定
主散热器上的FR4板打孔
装上去看看,包括了前后的面板
搭棚用的支架,
加上电路板的布局,其中星形是用来一点接地,
面板1包含电位器输入输出, 本处打孔的钻头选用有误,导致孔周围发毛
面板2包括温度控制电路,
温控探头放在散热器中间,用不锈钢卡片固定
大致的布局,输出输入电容全部外置便于更换DIY,接地线全部外置,全部接在焊片架上
风扇可以使用一个或者2个,只需要旋转角铝拧紧角铝底部螺丝就可以固定
喇叭接头,4个老式接头,很古老了,但是材质很好,有机玻璃和铜.
电位器和电路板,烙铁是最老式的20W
焊接好的板子
三极管单独接在角铝上
电源部分,2个单独的开关电源
电源部分配线
一个声道配好线做静态电流调试
用一个耳机的喇叭来测试噪音,
飞线测试比较混乱
单独给温控器和风扇加电源, 原来的温控和风扇都是用24V,但是24V的风扇实在是找不到静音的,只好加个电源,不想影响主开关电源,没有用DC-DC,Z直接做了个稳压电源,
本电源为双路可调,调压可以适当降低风扇转速.减少噪音
配上自带电源的温控器,二手的输出电容有一个断了脚,暂时空了一个,两个电压表原本用于检测开关电源电压,此处暂时用于检测双路电源板的电压
静态电流1.8A,温控器45度启动风扇
特点:
一点接地,输入,输出,三极管,电路板,地线均接到搭棚焊片上
散热器,电位器,开关电源及其他金属件全部接电源地PE,确保人身安全
输入输出电容外置,方便DIY
散热器形成自然风道,可使用单风扇或双风扇,
每个声道单独的开关电源,两声道分离,仅在电位器公共端共同接地
每声道28V,1.8A电流,可应付5欧姆喇叭
温控器自带电源,不影响主开关电源,
自动启动风扇并可用钮子开关手动打开风扇
全部组件化,采用端子或者焊片连接,拆卸调试方便
