530 点
495 ¥
发表于 2014-9-7 22:33 | 显示全部楼层
朋友处偶得一PCM1702 DAC 还没出声,该如何玩呢!这个是电视台用过的设备,SM5843 PCM1702X2 OPA2604再平衡输出,带一耳机线路输出!没有数字接收,好像留有线路!线路是多层板的!应该是4层板!大家支个招!
934 点
909 ¥
发表于 2014-9-7 22:42 来自手机端 | 显示全部楼层
看着就牛×!加装同轴接收电路试试声音
822 点
797 ¥
发表于 2014-9-7 23:17 | 显示全部楼层
这东西值得玩玩
530 点
495 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-7 23:20 | 显示全部楼层
daviscai 发表于 2014-9-7 23:17
这东西值得玩玩
用什么接收呢!还没看懂空位是不是用8412,电源用单12V入,也不懂了!
650 点
648 ¥
发表于 2014-9-7 23:35 | 显示全部楼层
可以出给懂的人,或者请高手改装
525 点
442 ¥
发表于 2014-9-8 03:04 | 显示全部楼层
非常标准的da方案,简直是ti的evm板再现,那个没焊的片子应该就是8412了,不过建议另外弄块接收板塞进去吧,换成9001什么的,这板子的电源是单电源进来,转换成开关电源再供电,可以mod一下,很奇怪那3个缓冲,看样子应该是用4个啊,平衡一通道各两个,为何只是三个?求高人解答。
530 点
495 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-8 08:01 | 显示全部楼层
tendy 发表于 2014-9-8 03:04
非常标准的da方案,简直是ti的evm板再现,那个没焊的片子应该就是8412了,不过建议另外弄块接收板塞进去吧, ...
有一个应该是用在前面6。5输出了 clm6321是缓冲输出
308
无声胜有声
5852 点
4909 ¥
发表于 2014-9-8 08:17 来自手机端 | 显示全部楼层
专业!
53 点
49 ¥
发表于 2014-9-8 08:34 | 显示全部楼层
看上去挺牛的
82
2468 点
1889 ¥
发表于 2014-9-8 09:33 来自手机端 | 显示全部楼层
我有个美国的东东,和这个差不多,DF1700,两片AD1862,也是12v 输入,开关电源隔离转换正负电源给模拟部分,数字5v 由12v提供。
我接个9001接受模块试试效果不错。
1137 点
1023 ¥
发表于 2014-9-8 09:37 | 显示全部楼层
如果是我用了那么多钽电容.........,会不会被砖头拍死
530 点
495 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-8 19:32 | 显示全部楼层
还在犹豫是用DIR9001接收模块还是CS8412/14过节后再搞吧!
525 点
442 ¥
发表于 2014-9-9 05:11 | 显示全部楼层
黄豆用在dac电源去藕效果很好的,不是人这么 用的,大厂到个人,数不胜数啊
525 点
442 ¥
发表于 2014-9-9 05:13 | 显示全部楼层
9001吧,84xx声音不如9001醇厚,以前我也不信,自己做了两板子测试才发现区别,果然9001比8416硬控好听,8416软控我没试过
76
338 点
280 ¥
发表于 2014-10-10 17:39 | 显示全部楼层
机子出吗,出的话pm一下
94 点
74 ¥
发表于 2014-10-10 21:57 来自手机端 | 显示全部楼层
如果是个人DIY的,必然招来很多砖家。
49 点
45 ¥
发表于 2015-1-27 19:23 | 显示全部楼层
自从论坛升级,我就进入了无图模式,郁闷的很
18 点
12 ¥
发表于 2015-1-27 21:22 来自手机端 | 显示全部楼层
10楼兄弟,板子出吗
128
1751 点
1396 ¥
发表于 2015-1-27 21:23 | 显示全部楼层
确定8412?这是个主从DA中的从机,主机这个地方是焊了块AMD的EPROM
25 点
52 ¥
发表于 2015-1-28 00:34 | 显示全部楼层
9001支持~~~~
