收了一台松下SL-PS840
[复制链接] 查看: 12454|回复: 46
497 点
430 ¥
发表于 2014-9-7 18:35 | 显示全部楼层
前天论坛有本地的出P840,带个备用光头,故障机,卖190块。心想一个光头也值100多了,又是本地的,买了吧。跟卖家聊了一下,说是一直正常工作,一天突然不开机了。于是骑车过去驮了回来。好重啊。因是故障机,去了就看了下外观,就没有仔细试机了。
就是这台机器,这里借用卖家的图片了:
回到家里开盖检查,没有明显的烧毁痕迹。测变压器也没有发现什么问题。那就通电测试吧。
还是按照数字产品维修3板斧原则来吧。先测供电。结果一下就发现问题了。各IC供电仅3.6V,显然偏低。测IC供电的测试端子TP2,也只有3.6V。根据图纸查看:
供电IC是只三端稳压LM2940-5,它的前面是一级稳压输出8.5V,测试端子TP1,8.5V正常。问题缩小到LM2940-5这块了。先不管,看看还有别的什么问题没有,继续测量各供电测试端子,都正常。拆下主板,一看就发现了问题:
原来是LM2940-5虚焊。补焊后装机,一按电源,屏亮了,几乎同时,显示了曲目(因当时机器不能开机,原机主的一张CD还在机内未取出)。测试各功能,一切正常。该机修复。机器状态不错,测试正版,盗**版,刻录,都是秒杀。
后来分析,这个稳压是给全机除了运放以外的所有IC供电,包括光头,发热还是比较大的。长时间工作后,因焊点焊锡较少,热胀冷缩,造成虚焊。为了安全起见,给它装了只散热片。
顺便吐槽下原机主。这台机器原机主打磨过。换了几只电容,可能因焊工不过关,把输出耦合的电容焊盘搞坏两个,算是个小小的遗憾吧。
再者,换的电容有些规格明显不对。如这处,C13,两端电压标称14.2V,换了只10V470uF的电容。
于是打开我的百宝箱,一一更换掉电容。下一步打算绕只牛,原机100V的。接了只220转100V的变压器。100V的变压器温度比较高。手里有只80W的talema牛,双15V。打算把它改绕一下。到时候再根据实际听音效果对电容进行调整。
顺便说几句。松下的机器电源设计还是很有特色的。个人认为比起SONY的同档次的机器明显要好,SONY的机器电源要简陋很多。机芯也比SONY的要结实很多,包括那个虚拟电池设计。很多细节处理的很到位。如下图,数字供电和模拟供电用一个二极管隔开,数字地和模拟地串一个电感后接地。呵呵,这一点,貌似SONY也是这么做的。
524 点
500 ¥
发表于 2014-9-7 19:22 | 显示全部楼层
楼主你把主板换了电容后很养眼,我也有留意到这个机器,就是发现原来摸过机而且我比较远没有下手,不过光头那么好还备送一个也值了,松下的1比特机我没有听过,只有770
524 点
500 ¥
发表于 2014-9-7 19:27 | 显示全部楼层
看那主板后面的焊工,就想到是胡来而且很不用心
497 点
430 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-7 19:27 | 显示全部楼层
HY221 发表于 2014-9-7 19:22
楼主你把主板换了电容后很养眼,我也有留意到这个机器,就是发现原来摸过机而且我比较远没有下手,不过光头 ...
本来不打算换的,因原机有些电容还是不错的。DA的模拟滤波用是PXL签名版。主要是部分电容被换乱了,规格也不对,所以才换掉了。
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-11 点
61 ¥
发表于 2014-9-7 21:21 | 显示全部楼层
好野
82
2468 点
1889 ¥
发表于 2014-9-7 21:55 来自手机端 | 显示全部楼层
楼主捡宝了,呵呵
497 点
430 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-7 21:59 | 显示全部楼层
gqhsy 发表于 2014-9-7 21:55
楼主捡宝了,呵呵
呵呵,算是赌赢了吧。
586 点
658 ¥
发表于 2014-9-8 02:13 | 显示全部楼层
525 点
442 ¥
发表于 2014-9-8 03:00 | 显示全部楼层
塞翁失马啊,人家不摩成这样指不定到不了你的手里,松下mash 1bit挺好听的,这里请教下楼主的微距镜头型号。
524 点
500 ¥
发表于 2014-9-8 09:49 | 显示全部楼层
请问下楼主,这机是不是有加强底板的,是什么材料做的,谢谢
497 点
430 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-8 14:11 | 显示全部楼层
tendy 发表于 2014-9-8 03:00
塞翁失马啊,人家不摩成这样指不定到不了你的手里,松下mash 1bit挺好听的,这里请教下楼主的微距镜头型号。 ...
早就想搞台松下的机器玩玩。某宝上货源很少,价格奇高。这次是本着就当练手了的想法才买的,再者价格比较诱人,还带备用光头。镜头型号:EF 100mm F/2.8L IS USM。
497 点
430 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-8 14:12 | 显示全部楼层
那个加强底板应该是一种橡胶。用指甲掐的动的那种感觉。
524 点
500 ¥
发表于 2014-9-8 14:23 | 显示全部楼层
这个底板很影响声音,所以问,另外这种机的面板是铝的还是塑料的?
497 点
430 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-8 14:29 | 显示全部楼层
面板式铝合金的。你说那个底板很影响声音,要拆除吗?那个拆掉了机器很难看的哦。
524 点
500 ¥
发表于 2014-9-8 14:33 | 显示全部楼层
不用拆吧,我的770那个底板是铁的,拆了声音完全不一样,我觉得还是原来那样好,别动他,这款是中置机芯,音场应该不会偏左吧
497 点
430 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-8 14:39 | 显示全部楼层
HY221 发表于 2014-9-8 14:33
不用拆吧,我的770那个底板是铁的,拆了声音完全不一样,我觉得还是原来那样好,别动他,这款是中置机芯, ...
音场不偏。CD我比较喜欢中置机芯的。
524 点
500 ¥
发表于 2014-9-8 14:50 | 显示全部楼层
469 点
465 ¥
发表于 2014-9-8 14:57 | 显示全部楼层
我有台860,放了1年现在不读碟,故障现象光头有动作有光,有时要转一下,有时又不转,一直想用超声波洗一下,不知道怎么拆。。。
497 点
430 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-8 14:58 | 显示全部楼层
860和840的光头不一样。
524 点
500 ¥
发表于 2014-9-8 18:59 | 显示全部楼层
zxjses 发表于 2014-9-8 14:57
我有台860,放了1年现在不读碟,故障现象光头有动作有光,有时要转一下,有时又不转,一直想用超声波洗一下 ...
几头牛的啊?
