- 433
- 831 小时
- 2020-11-11
- 50
- 268226
- 420
- 433 点
- 406 ¥
- 2010-12-4
楼主 |
发表于 2014-9-21 10:33
显示全部楼层
截至目前已经成功出声!下面和大家分享下成功的历程:
最初不出声从各种方面一级一级的排查。最先测量8412差分输入处有无信号,发现同轴信号已经正常加在8412的S/PDIF输入端了。测量8412的I2S输出,示波器观察波形,也正常。仔细比对网上的图和自己的图关于8412和5843的连接,也没发现问题。再测5843输出到PCM58的信号,正常,波形如下:
很标准的18bit信号(上CLK下DATA,LE没有显示出)。接着测PCM58的Iout,没有波形,很奇怪,难道58坏了?拔下58,手持镊子触碰运放输入端,只听到一点点的滴滴声,没有平常的那种干扰杂音,感觉似乎模拟部分也有问题。插回58,拔下LPF部分的运放,测I/V部分的运放,测得波形,但是不稳定,时有时无的。再插上LPF的运放,测其输出为-12VDC。。。看来问题就出在这了!仔细看我的图和别人的图,发现LPF运放部分竟然每通道少连了一根线!!!就是U6 1、2(6、7)脚的线!!!顿时又蛋碎了一地,赶紧用锡连上(反正靠的很近也不用飞一根电线了~),然后再上电测,还是不行,这次连I/V运放都没输出了!!!反过来复过去仔细看发现又是晕菜的事!!!刚才用烙铁连1267脚的时候竟然给连I/V的运放上去了。。。但愿运放没烧。。。赶紧改过来,结果还是没声。。。。。。拔下58用镊子触碰I/V运放输入,有干扰杂音,说明模拟部分正常了!那看来现在只剩下58有问题了,又去了两片装上去,动听的音乐出来啦!!!!!!(虽然我播放的DJ混音。。。)终于成功了!
通过这次折腾还是证明了那个老问题,小错误害死人,细节决定成败!
施工现场(坏掉的58和一开始替换5843时插错烧掉的5813。。。6631A同轴板是自己做的~):
PS:PCB和套件目前还有剩余,有需要的朋友可以私下PM我哦~~~ |
