115
Мī?ɡ
2565 点
2198 ¥
发表于 2014-9-7 00:07 | 显示全部楼层
各位大大请教一下1315接收出现个怪问题自己处理不了
  现在的症状就是冷机开始1分钟以后5分钟以内会出现噼里啪啦的声音后LED指示灯会微亮
   亮光越亮噼里啪啦声就越大
1315H已经换过了`焊接应该没问题两芯片都同样问题
1431 点
1394 ¥
发表于 2014-9-7 08:56 | 显示全部楼层
同轴输入接收不良的现象?排查数字接收芯片的同轴信号引入脚到同轴插座之间所有环节,还有转盘的数字输出插座、同轴线等(可能问题在于转盘,1541DAC是正常的)。
115
Мī?ɡ
2565 点
2198 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-7 17:30 | 显示全部楼层
fjhsx 发表于 2014-9-7 08:56
同轴输入接收不良的现象?排查数字接收芯片的同轴信号引入脚到同轴插座之间所有环节,还有转盘的数字输出插 ...
不是接触问题找到原因了
76
1376 点
1008 ¥
发表于 2014-9-7 17:52 | 显示全部楼层
opqgopqg 发表于 2014-9-7 17:30
不是接触问题找到原因了
么原因,告知一下
1858 点
1584 ¥
发表于 2014-9-7 20:26 | 显示全部楼层
不是接触问题找到原因了
信号源或者信号线的问题?
115
Мī?ɡ
2565 点
2198 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-7 21:52 | 显示全部楼层
wuhanchenai 发表于 2014-9-7 17:52
么原因,告知一下
6.8U电容的问题
115
Мī?ɡ
2565 点
2198 ¥
xhzxd 发表于 2014-9-7 20:26
信号源或者信号线的问题?
电容问题
3210 点
2959 ¥
发表于 2014-9-10 09:51 | 显示全部楼层
6.8的电容有什么要求吗?
775 点
722 ¥
发表于 2014-9-10 10:17 | 显示全部楼层
此电容敏感不亚于美女奶头。试过不同规格、不同种类、不同品牌的电容,发现对1315信号锁定,能否在1315老虎头上触摸,有很大关系
399
超级版主 当前在线
16987 点
8777 ¥
发表于 2014-9-10 10:59 | 显示全部楼层
hplou 发表于 2014-9-10 10:17
此电容敏感不亚于美女奶头。试过不同规格、不同种类、不同品牌的电容,发现对1315信号锁定,能否在1315老虎 ...
对声音影响也大
115
Мī?ɡ
2565 点
2198 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-10 14:33 | 显示全部楼层
落花萧然 发表于 2014-9-10 09:51
6.8的电容有什么要求吗?
手上只有两种现在是用钽电容
775 点
722 ¥
发表于 2014-9-12 16:51 | 显示全部楼层
钽电容也不咋的,阴冷发干。最后还是鬼子垃圾板上拆下来的一个叫不出名目的扁平状6.8电容,试了比较合意
775 点
722 ¥
发表于 2014-9-12 16:55 | 显示全部楼层
新电容居然不及鬼子三十四年前的老电容,这世界真奇妙
355 点
331 ¥
我是用了一个7.5uf的无极电容
115
Мī?ɡ
2565 点
2198 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-13 00:28 | 显示全部楼层
上图上真相
1431 点
1394 ¥
发表于 2014-9-13 08:24 | 显示全部楼层
找时间准备用6.8u的红威马MKS2试试。不过一直感觉还是用钽电容动态比较好,其他不良影响可以在后面解决。
775 点
722 ¥
发表于 2014-9-13 12:21 | 显示全部楼层
图来了,请高手鉴定,是不是独石电容?
115
Мī?ɡ
2565 点
2198 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-13 16:01 | 显示全部楼层
不知道上松下或者nichicon的BP电容会如何
399
超级版主 当前在线
16987 点
8777 ¥
发表于 2014-9-13 16:25 | 显示全部楼层
这个必须自己去试,别人的感受不等于你的感受
373 点
365 ¥
发表于 2014-9-13 18:10 来自手机端 | 显示全部楼层
hplou 发表于 2014-9-13 12:21
图来了,请高手鉴定,是不是独石电容?
英文看不太清楚,好像是马康的电容
