深度拆解 QA660 维修
[复制链接] 查看: 10273|回复: 26
940 点
852 ¥
发表于 2014-9-6 18:39 | 显示全部楼层
拿到 一台 QA660  主机 发现 按钮不是很灵
反正 已经过保 了 自己拆开修修吧
qls的客服 人员相当热情 赞一个  想想 还有邮寄来邮寄去 算了  自己修把
手上没有相机  用手机拍的 凑合看看吧
这就 故障的 按钮  就是 普通 的微动 开关 戴一顶 铝合金 帽子
电子市场 有的是换掉 就行 了 没有什么技术难度
940 点
852 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-6 18:41 | 显示全部楼层
还有 还有  慢慢上图
940 点
852 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-6 18:44 | 显示全部楼层
正面板用的是 2.8的 oled 真是 下血本了   显示 效果 比tft漂亮很多
这个屏幕 差不多 要 150来 块钱  真是 舍得
赞一个
234
1025 点
873 ¥
发表于 2014-9-6 23:40 | 显示全部楼层
没有主板图啊
DAC7天下无敌
3215 点
3198 ¥
发表于 2014-9-6 23:47 来自手机端 | 显示全部楼层
4596 点
4505 ¥
发表于 2014-9-7 08:49 来自手机端 | 显示全部楼层
继续等图…
940 点
852 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-7 09:02 | 显示全部楼层
op111op 发表于 2014-9-6 23:47
说好的单反相机呢
在我 老头家里  没有 相机 哇
940 点
852 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-7 09:09 | 显示全部楼层
然后 需要吧 面板组装回去
前面板 设整个 铝块cnc出来 的 氧化 发黑 拉丝  很漂亮
也很费工
其中还有一块 用 黑茶色 压克力 激光雕刻出来 的 衬板
940 点
852 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-7 09:12 | 显示全部楼层
然后把 面板pcb  扣在 褐色 压克力衬板 上  固定好螺丝
面板总成 就组装完成了
230 点
214 ¥
发表于 2014-9-14 09:21 | 显示全部楼层
好贴学习的,解说也详细。
525 点
442 ¥
发表于 2014-9-14 11:04 | 显示全部楼层
国内器材都舍不得用好按键,所有电器皆是如此,从品牌电视机到垃圾电磁炉,还在成长阶段的企业就学会了500强企业的成本控制论,这些供货商的产品也真tm好,刚好过保才出问题。
DAC7天下无敌
3215 点
3198 ¥
发表于 2014-9-14 12:41 | 显示全部楼层
小熊猫
6091 点
5748 ¥
发表于 2014-9-14 12:54 | 显示全部楼层
tendy 发表于 2014-9-14 11:04
国内器材都舍不得用好按键,所有电器皆是如此,从品牌电视机到垃圾电磁炉,还在成长阶段的企业就学会了500强 ...
中国那么多人,一个用十年,除非人工只有现在的1/10 。
QA660多少钱,这个价钱不可能给你很好的按钮。
940 点
852 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-14 19:52 | 显示全部楼层
其实  660 的用料 已经 是 牛逼 级别的   整个板子 满满的 wima 电容  无所不用其极
完全是良心厂家 对得起 价格
这种按键确实 是 故障率 非常高 的 小 按钮  电视机 vcd 电磁炉 都用这种 小按钮  坏的也是 一片一片的
都一样
其实 可以省去 一下 退耦合 上的 wima
升级一下 易损 耗材  提升产品 的 实际可用寿命更 实在一点
说实在话  多几个 wima 少几个wima  对音质 音色 的 提升  更多是再 心里层面上 的
而按键损坏  要是碰到不会玩 的有钱发烧友 整台660 就有可能被打入冷宫 或者 廉价 二手掉很可惜
660 是 及其好的机器
525 点
442 ¥
发表于 2014-9-14 21:35 | 显示全部楼层
op111op 发表于 2014-9-14 12:41
我从来就是大珍,ALPS,国内的看都不看,台湾的偶尔看一眼
alps也一般,推荐欧姆龙,有米推荐mec
525 点
442 ¥
发表于 2014-9-14 21:36 | 显示全部楼层
QA660多少钱,这个价钱不可能给你很好的按钮。 ...
卡大,问题是一般只能用1两年,而且用还好,不用才容易出问题
525 点
442 ¥
发表于 2014-9-14 21:37 | 显示全部楼层
完全是良心厂家 对 ...
是啊,别处省那么一点点也不至于这样啊。
56
小熊猫
6091 点
5748 ¥
发表于 2014-9-14 21:51 | 显示全部楼层
一年换一台,很符合中国国情。 我们人多,要让全国人民都吃饱饭,必须这样。
65 点
54 ¥
发表于 2014-9-14 22:00 | 显示全部楼层
QA660也好不到哪里去,质量
525 点
442 ¥
发表于 2014-9-14 22:01 | 显示全部楼层
所以各大厂家,请你们多造电子垃圾
