[电源] 请教一个LED恒流电源的问题
[复制链接] 查看: 2894|回复: 9
68 点
127 ¥
发表于 2014-9-6 11:30 | 显示全部楼层
初极电工
177 点
162 ¥
发表于 2014-9-6 12:30 | 显示全部楼层
要看你用的是什么流电源,如果是电子开关流电源,串接二极管或者电阻都不行。
68 点
127 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-6 13:27 | 显示全部楼层
869 点
866 ¥
发表于 2014-9-6 18:25 来自手机端 | 显示全部楼层
搞清楚灯是串联还是并联,,,,280毫米电流高了,
6772 点
6639 ¥
发表于 2014-9-6 23:09 | 显示全部楼层
你先在供电正极串个1R电阻,量量算算看看电流多大?然后加大电阻看灯柱电流是否下降了?实际就是降压后导致电流下降。。。
2151 点
2079 ¥
发表于 2014-9-7 10:55 来自手机端 | 显示全部楼层
简单就用几K的可调电阻调下电流,测下各管的电压,3伏左右好些!超太多亮度有了,易烧!
155 点
153 ¥
发表于 2014-9-16 00:57 | 显示全部楼层
就上180MA的恒流电源就行了。
357
3113 点
2812 ¥
发表于 2014-9-16 09:50 | 显示全部楼层
楼主用法不对,这样接法有多少烧多少,百度上说“5050贴片灯珠电流:43-46mA(这是最理想的驱动电流);最大使用电流不能超过60mA”,而楼主用的是280ma的恒流源,灯珠接成串联方式,也就是说电流超了4.666倍, 要么楼主把等灯珠改为1w的。当然记得要用大散热片,9w的led是很热的。
楼主在哪里,在深圳的话我送个电源给你,保证不会烧灯珠了
NO1的好邻居
75 点
75 ¥
发表于 2014-9-16 17:05 | 显示全部楼层
市面上好少恒流源来驱动led的
6 点
12 ¥
发表于 2014-9-16 17:21 | 显示全部楼层
一般都是串联电阻几百欧到几K
