1258 点
1228 ¥
发表于 2014-9-6 08:22 | 显示全部楼层
在即将于9月19-21日在白云国际会议中心举行的2014广州高级音响展上,Boulder将带来全新旗舰2110前级/2150单声道后级搭配Wilson Audio顶级扬声器系统开声,现场并将举行多场音乐会专场,各位参观的朋友记得留意他们的展厅啦。Boulder 2110前级/2150单声道后级这两款型号也是全新2100系列的首款器材,定位于顶级市场。
Boulder 2110前级
Boulder全新2110前级采用4机箱独立分体的全模组化设计,包括左右声道各自独立的音频放大组件、逻辑控制组件、以及电源组件。2110前级采用了全新微处理器控制,实现高效率低功耗的待机模式。全模组化线路板采用了Boulder自己的表面贴装电路板工艺生产,品质控制更好,可以提高可靠性和一致性。装载Boulder新改良的993S超低噪声增益电路放大输出,级进式CMOS音量控制线路,超过1000级的全平衡音量调节,以0.1dB或0.5dB微幅精密调整,具有极低的本底噪声、也能消除任何步进音量的噪声问题。Boulder 2110前级可以通过IP以太网控制,实现先进的系统控制,附带遥控器。
2110的机身是Boulder自己的加工中心以精密数控机床铣削6060-T6铝合金板加工而成,提供卓越的热稳定性和共振控制、以及具有良好的RFI/EMI屏蔽能力,使用特殊的阻尼材料隔离,以尽量减少内部振动,并以独特的方式结合,有效地消除来自外界的振动,铝合金机面板配合精细打磨和阳极氧化处理。
Boulder 2150后级
Boulder 2150单声道后级,采用Class A纯甲类放大设计,配合创新的微处理器控制高效率偏置电流监测和调整电路,在保证高音质性能的同时,提高功耗效率和减少不必要的辐射热能,同时也能降低待机模式的功耗。2150内的增益阶段采用Boulder专有的99H2线路设计,同样采用表面贴装的电路板工艺,所有电路板元件的贴片制造都是由Boulder自己的贴片机加工完成,保证电路板的可靠性和一致性,同时配备了新的传热散热机构设计,提高热稳定性。
2150单声道后级采用了80组输出、48个滤波电容和3组环形电源变压器,为任何喇叭负载下1000瓦的真实输出功率提供超高电流电源保证。Boulder 2150单声道后级同样可以通过IP以太网控制,实现先进的系统控制,方便大型音响、影院系统安装联动使用。同时装载有一组全新开发的完整的阵列保护和状态监测电路,保证Boulder 2150工作于绝对安全的状态。机身同样是Boulder自己的数控加工中心以精密数控机床铣削6060-T6铝合金板加工而成,配合精细打磨和阳极氧化处理。
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-11 点
61 ¥
发表于 2014-9-6 12:25 | 显示全部楼层
好也
511
637 点
166 ¥
发表于 2014-9-7 18:52 | 显示全部楼层
去看看呗
1591 点
1536 ¥
发表于 2014-9-21 18:21 | 显示全部楼层
