[功放] 功放很奇怪 求专家解惑
[复制链接] 查看: 2787|回复: 10
241
423 点
203 ¥
发表于 2014-9-4 21:47 | 显示全部楼层
雅俊的功放,听歌时感觉乐器的声音偏向一侧,但人声确在二箱中间。
通过把左右音箱互换、功放输入信号左右换接等检查,确定问题出在功放上。
不解的是:为什麽“乐器的声音偏向一侧,但人声确在二箱中间”?
指点一下吧,谢谢您了!!!
734 点
656 ¥
发表于 2014-9-4 21:51 | 显示全部楼层
换碟也不行吗?播放器查了吗
16 点
14 ¥
发表于 2014-9-4 22:07 | 显示全部楼层
平衡电位器,直通按钮先查查。
241
423 点
203 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-4 22:24 | 显示全部楼层
whc1010 发表于 2014-9-4 21:51
换碟也不行吗?播放器查了吗
换碟也不行,谢谢!
241
423 点
203 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-4 22:26 | 显示全部楼层
chenbao008 发表于 2014-9-4 22:07
平衡电位器,直通按钮先查查。
感觉平衡电位器作用正常。
按下直通,稍微好一些,但还是有点偏。
多谢!
16 点
14 ¥
发表于 2014-9-4 22:33 | 显示全部楼层
老鸡凡是有动触点的部分,都容易接触不好,弄的声音左右有大小。
122
6117 点
5574 ¥
论坛贵宾
发表于 2014-9-5 00:08 | 显示全部楼层
要是人声在中间的话,相信不是接触不良和平衡电位器的问题。要是这样的话,声像也会同时偏差的。先检查一下音箱后面的接线是否反了,还有就是听音环境是否严重不对称。要是都没问题,直接换一台功放试试,如果正常,估计原功放电路上的器件有问题,导致相位失衡。先试试。
2151 点
2079 ¥
发表于 2014-9-5 00:29 | 显示全部楼层
人声在中间功放和音箱都没问题!左右声道乐器不可能一致,那不成了单音道了?
1314 点
1274 ¥
发表于 2014-9-5 09:16 | 显示全部楼层
这个不是问题吧,我车上,家里的音响经常人声对称,乐器偏一侧,特别是一些小提琴乐器,这个是所谓的声场定位了,在音源录制的时候就是这样的。
326
职业侠客 当前在线
673 点
519 ¥
发表于 2014-9-5 15:16 | 显示全部楼层
如果将音源左与右对调过还是一样的话,那问题就会在功放的音源驱动电路上,也有可能是相位变了,这个好排查,对比另一个声道,关键检查音源耦合电解电容极性。
241
423 点
203 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-5 23:19 | 显示全部楼层
多谢楼上诸位热心指点!
