[维修技术] 求助:先锋GR-777面板按键全部失灵
[复制链接] 查看: 6808|回复: 17
319 点
266 ¥
发表于 2014-9-4 21:15 | 显示全部楼层
前些天在垃圾佬上手收了台先锋GR-777,信号输入荧光屏显示正常跳动,但面板按键全部不起作用,经测试按键全部正常,经观察发现按键控制板连接线大部分都连接到IC PDE 027,旁边有一个晶振4.00,会不会是晶振坏了??本人菜鸟,请大伙把把脉
专业音响维修加微信:army_wang
788 点
869 ¥
发表于 2014-9-5 21:18 | 显示全部楼层
应该不是晶振的问题吧,遥控试下看有没反应,有按键图片没
319 点
266 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-5 21:30 | 显示全部楼层
谢谢楼上兄弟的回答,机子没有遥控,机子丢在办公室明天拍个图片
319 点
266 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-6 13:15 | 显示全部楼层
面板连接线均连到PDE027,开机只有一个EQ灯亮,变压器电压输出不知道有没有问题
319 点
266 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-6 14:11 | 显示全部楼层
晶振电压,第一脚4.8V,第三脚的电压会会化,从2V左右慢慢降到0.1几V
319 点
266 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-8 07:17 | 显示全部楼层
晶振这样的电压正常吗??
319 点
266 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-15 22:36 | 显示全部楼层
请大家帮忙看看
2540
4496 点
2709 ¥
发表于 2014-9-16 16:22 | 显示全部楼层
我猜面板印刷线路板走线有断线的。机内零件没见过坏的。
319 点
266 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-16 22:21 | 显示全部楼层
谢谢音响迷的指点,我得再再次认真看看
专业音响维修加微信:army_wang
788 点
869 ¥
发表于 2014-9-18 01:28 | 显示全部楼层
插信号有电平显示吗?
319 点
266 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-18 06:43 | 显示全部楼层
kingjun 发表于 2014-9-18 01:28
插信号有电平显示吗?
输入信号显示正常
319 点
266 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-18 15:39 | 显示全部楼层
经过认真检查,线路板无腐蚀、断线,排线也是正常
专业音响维修加微信:army_wang
788 点
869 ¥
发表于 2014-10-26 00:53 | 显示全部楼层
把 23 24 25 26脚的电压发上来我看看
专业音响维修加微信:army_wang
788 点
869 ¥
发表于 2014-10-26 00:58 | 显示全部楼层
319 点
266 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-27 12:08 | 显示全部楼层
谢谢兄兄弟的回复,今天量了一下:23脚4.86V    24、25、26脚都是5.64V
专业音响维修加微信:army_wang
788 点
869 ¥
发表于 2014-10-27 19:48 | 显示全部楼层
3-10 32-39  42脚电压多少? 按按键看看这些脚的电压有变化没?如果有先把4M的晶振换了再看看吧
专业音响维修加微信:army_wang
788 点
869 ¥
发表于 2014-10-27 19:49 | 显示全部楼层
