11448 点
11104 ¥
发表于 2014-9-4 21:11 | 显示全部楼层
喇叭8寸空纸盆10寸容积49升。阻抗双峰已见。别看样不好看
请高手指点:1。这箱高端起不来是怎么回事?2,100hz以下的尖峰是怎么回事?
补充内容 (2014-9-25 10:57):
43#后补了喇叭,空纸盆声音波形,和相位关系测试
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-4 21:49 | 显示全部楼层
补一个喇叭空测的图
补充内容 (2014-9-25 10:55):
后边补了,喇叭,空纸盆,声音波形,相位关系。欢迎指正
734 点
656 ¥
发表于 2014-9-4 22:19 | 显示全部楼层
最好有和原单元配套辐射器易成功,个人见解
141 点
141 ¥
发表于 2014-9-4 22:29 来自手机端 | 显示全部楼层
加多点吸音材料试试
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-4 22:38 | 显示全部楼层
gyzhq 发表于 2014-9-4 22:29
加多点吸音材料试试
我很同意。搞了一套30w/4558+30w/00。但那30w/00要75天。我这代用品找规律
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-4 22:39 | 显示全部楼层
加多点吸音材料试试
好的。可以试试
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-5 09:01 | 显示全部楼层
箱肯定不漏气,推喇叭活塞互动明显。加了半箱鱼棉,又测了一遍,作纯低音差上冲问题,作中低音这曲线就不能用。看来先打试验箱很必要,只不过浪费2-3小时功夫。成本接近没有。为做这箱我已打了两个试验箱。这么看如弄不出来还要接着打
后峰高了点
后峰高了点
喇叭上冲还在
喇叭上冲还在
这线还是有问题
这线还是有问题
368 点
291 ¥
发表于 2014-9-5 12:32 | 显示全部楼层
141 点
141 ¥
发表于 2014-9-5 19:15 | 显示全部楼层
貌似这套喇叭配这箱子的谐振有问题
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-5 19:44 | 显示全部楼层
gyzhq 发表于 2014-9-5 19:15
貌似这套喇叭配这箱子的谐振有问题
同意,但不知怎么搞。按电路分析看图是Q值过高,在电路里加电阻降Q值,在这可能只能加棉,别的不会了
141 点
141 ¥
发表于 2014-9-5 19:48 | 显示全部楼层
你这箱的容积已经不小了,只能说这个8寸不适合这种箱子,换个低音吧
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-5 21:15 | 显示全部楼层
也许对,我这是个中低音喇叭
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-11 20:58 | 显示全部楼层
又作了两次配重调整,看来有进步。大侠们帮看看是过了还是不足,及或有其他问题。我这是找规律,箱是最后扔掉
第1次
第1次
再加重
再加重
喇叭在加重
喇叭在加重
空纸盆再加重
空纸盆再加重
再加重合并
再加重合并
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-11 21:07 | 显示全部楼层
刚有3张图错了。重新补上
7625 点
7592 ¥
发表于 2014-9-12 01:15 | 显示全部楼层
你的八寸不合适做驱动器,我怀疑,就算你没有辐射盆,峰值还是存在!
是八存低频的问题。用陷波器吧,效果显著,快速欺骗耳朵!
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-12 07:48 | 显示全部楼层
是八存低频的问题。用陷波器吧,效果 ...
我贴出了8寸的无箱测试SPL曲现,无峰。峰好像是空纸盆给带起来的。8寸是PROVOX的ELW-8。我感觉低端还是有点高,高端有点下行,同原喇叭线不一样。峰调配重已平了不少。我这是找规律不骗耳朵,这样我就没试过声
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-12 08:11 | 显示全部楼层
很明显加配重结果是:空纸盆f0往低端走,Q值也低了(阻抗峰,SPL峰都降)我就想试着把低端到2k做平,到2.5k更好,低端提升到哪算哪(也没法强求)
360
管理员 当前离线
万金油
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2014-9-12 08:22 | 显示全部楼层
空纸盆箱体设计差不多按照倒相箱来就可以了。
如无辐射器参数,可以设计好箱体,模拟出倒相管的调谐频率,然后调整配重把空纸盆的谐振频率调到等同于倒相管谐振频率就可以了。
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-12 19:48 | 显示全部楼层
如无辐射器参数,可以设计好箱体,模拟出倒相管的调谐频率 ...
谢谢关照。办法有道理也会去试。还有点问题请教:1空纸盆的尖上冲,倒相没这么明显。好像对应双峰间的谷底。怎么整?2。出来一个低端高,高端低的曲线倒相这点也不明显,怎么整?或说怎么去理解?我现这曲线好像还到不了试听的起步点。管理员那天说的行业思维其实我也很明显,凡事愿归到电路分析去想,那天没接这句不解释了。还有个问题表述不准:空纸盆应有个类似喇叭灵敏度的指标。肯定不叫这名。有的给点声就振的很利害。有的要很大功率才动。这点那到手之前不知道,很烦。
5593 点
5531 ¥
发表于 2014-9-12 20:31 | 显示全部楼层
