[基础知识] 初用两分频体会
[复制链接] 查看: 3939|回复: 14
567 点
517 ¥
发表于 2014-9-3 21:01 | 显示全部楼层
年初便宜买了一个““40-150HZ 8欧姆 300W”  的功放板”重捡旧时的音响爱好,后来买了850功放又翻出了旧的92年的产品飞乐 FGL40-1 功放,结果在40-150HZ 8欧姆 300W”  的功放板一场意外中把功放管烧了后,又买了两个一百多的功放,半年下来挑出了自己满意的功放和配套的6.5寸喇叭(加以前的2.1的卫星前置R/L喇叭做高中音)几首歌也听熟了,这时想起论坛里讨论时有网友提出过的喇叭分频的问题,当时不懂以为靠喇叭的直径也能解决放高低音的问题,最近在买了两个用条形铁芯做分频电感的两分频器后端正了对喇叭分频器的认识应该交流一下。
1 是在R通道接两分频,6.5寸喇叭接分频器的低音输出,卫星前置左右喇叭上R接分频器的高音输出,L通道依旧是6.5寸喇叭并联卫星前置喇叭,一对比发现问题很多几乎是对分频器不利。
2 后来在L通道上也使用两分频器,当两个通道都用喇叭分频后,再开机,效果出来了,这个面貌一新的感觉让我觉得以前的声音是躺着的,现在的声音都立了起来,买两分频器值得。
当然用条形铁芯分频电感可能性能很差,两分频器也不理想但对第一次使用的人来说它们带来的改进确实是明显的。
1508 点
1480 ¥
发表于 2014-9-3 21:54 | 显示全部楼层
不知所云啊
427
又双叒叕
19188 点
18087 ¥
发表于 2014-9-4 07:36 | 显示全部楼层
这水平
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-9-4 07:39 | 显示全部楼层
看懂点意思。刚玩有的感觉是对的
210 点
190 ¥
发表于 2014-9-4 07:53 来自手机端 | 显示全部楼层
看得有点晕…
567 点
517 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-5 16:40 | 显示全部楼层
谢谢各位的关心,本人一个意思是原来不想用喇叭分频器,让大喇叭和高音喇叭(利用2.1音响的前置)靠各自的纸盆工作在低音区和高音区,在用了分频器后再听是一种全新的提高。
水平有限跟着大家学,前一段时间忙着修烧坏的850,都是换3DD15,现在有经验了电流调小一点,散热板有一点微温就行,850音质不错(性价比),就这样发现一个3寸高音是不响的,新买一对3寸高音捎带买了一对二分频器结果是便宜的分频器带来的喜悦远超新的3寸高音。
802 点
754 ¥
发表于 2014-9-5 16:46 来自手机端 | 显示全部楼层
不用分频器硬推,哈哈,低音不怕,高音单元会烧的。
567 点
517 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-5 17:03 | 显示全部楼层
谢谢提醒,拆,穿开白看过2.1前置小音箱里的高音穿着一个无极性的电解电容,现在用这个无极性电解电容,现在新买的分频器自带高音电容可以不用它。
请问二分频的高音部分串联一个1.2欧的电阻这个电阻消耗功率,去掉行不?
131
2086 点
1817 ¥
发表于 2014-9-5 23:44 来自手机端 | 显示全部楼层
哎,瑶瑶之路远兮兮,祝你好运。摸索出全新的一条道路。你说的这些硬是让我这烧了十年的不算老烧更不是新烧应该是中烧的丈二摸不着头脑
152 点
148 ¥
发表于 2014-9-6 00:05 | 显示全部楼层
其实,不要分频器,仅仅高音串电容的话效果也不见得很差(HI FI就别想了),不少卡拉OK音箱也这样的
567 点
517 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-6 08:20 | 显示全部楼层
低碳生活 发表于 2014-9-5 23:44
哎,瑶瑶之路远兮兮,祝你好运。摸索出全新的一条道路。你说的这些硬是让我这烧了十年的不算老烧更不是新烧 ...
瑶瑶之路远兮兮-真的以前选中OTL做过一阵,后来听收录机,中间空档(放弃磁带录像机省了不少的钱)接着学486、586电脑因不上网多花了好多“学费”想想肉痛,现在有时间有小钱了,再来弄音响,望各位相帮。
我要改进的是以后表达的更清楚一点,让各位能了解情况。
567 点
517 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-6 08:40 | 显示全部楼层
前十几年靠买2.1这样的成品,现在买一点功放板自己配有一、两年了(想想可以过关了),最近开始学用二分频器。
卡拉OK音箱一词是贬义,知道要避开,新近买的6.5寸是适合汽车改装的“全频喇叭”现在知道最好是低音喇叭。
117 点
115 ¥
发表于 2014-9-6 15:26 | 显示全部楼层
楼主哪国的 中文不行啊 词不达意
567 点
517 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-6 20:55 | 显示全部楼层
minge1234567890 发表于 2014-9-6 15:26
楼主哪国的 中文不行啊 词不达意
只好长话短说了,经过前一段时间的维护整理出两个好用的功率放大器。
1 左右声道,一对6.5寸喇叭放低音,一对3寸高音喇叭放高音,用二分频器隔离接850功放是第一个功放板。
2 一个10寸喇叭接第二个功放(用“飞乐25w)加低通来隔离高音,专放低音,随意接入右声道或者左声道。
405
顽童
8241 点
7675 ¥
发表于 2014-9-6 23:14 | 显示全部楼层
觉得楼主乱接了……
而且左右声道都不对称了……
另外2.1系统的.1部分低音是单声道的,需要很低分频点来减弱其方向感
用一般分频器,严重影响立体声
会变成单声道加高音部分才立体声……
