[经验心得] Julien版,看图
[复制链接] 查看: 9765|回复: 23
829 点
8 ¥
发表于 2005-4-16 14:25 | 显示全部楼层
这个图屏极能够得到多少伏电压?
Julien版,看图
Julien版,看图
113 点
2 ¥
发表于 2005-4-17 23:48 | 显示全部楼层
楼上的GG还真会调侃人哦~~~~
HOHO~~~~
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
发表于 2005-4-17 11:44 | 显示全部楼层
楼上这位MM挺会敲打的。。。。。
哈[em11][em11][em05]
113 点
2 ¥
发表于 2005-4-17 10:19 | 显示全部楼层
JMM还真早~~~
起早摸黑的说。呵呵~~~
457 点
0 ¥
发表于 2005-4-17 02:54 | 显示全部楼层
J班长!
我的GG如何了啊!!
望穿秋水不见你来!![em11]
224
在客观世界
5270 点
2189 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2005-4-17 00:44 | 显示全部楼层
[贴图]
呼呼
很晚了,班长大侠同学们晚安,明天在见
224
在客观世界
5270 点
2189 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2005-4-16 23:39 | 显示全部楼层
[贴图]
以下是引用Julien在2005-4-16 23:01:00的发言:
三极管接法,输出力争达到8W[em11]
严重的支持。
进展如何啊。能否先透露些非凡的地方特点呢。
期待
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2005-4-16 23:30 | 显示全部楼层
反正不是常规电路,有点变态
[em12]
829 点
8 ¥
 楼主| 发表于 2005-4-16 23:21 | 显示全部楼层
强烈要求加紧进行
顺便问一下,前级是共阴的吗?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2005-4-16 23:16 | 显示全部楼层
构思好了,一直没空仔细计算
因为这个和普通电路设计不同了
829 点
8 ¥
 楼主| 发表于 2005-4-16 23:09 | 显示全部楼层
太好了
不知道进展如何啊?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2005-4-16 23:01 | 显示全部楼层
我确实正在设计一种新的单端6P3P机器
829 点
8 ¥
 楼主| 发表于 2005-4-16 22:58 | 显示全部楼层
Julien 版有没有更好的图
6N9P推6P3P的,帮我画一个吧
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2005-4-16 22:48 | 显示全部楼层
可以不调整,差一点没关系
主要可以通过在电源里串电阻来调整电压
829 点
8 ¥
 楼主| 发表于 2005-4-16 22:45 | 显示全部楼层
要是原图屏压低于我要改的350V
那我改后工作点会不会变化,而需要调整元件的值呢?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2005-4-16 22:24 | 显示全部楼层
把变压器内阻降低点就可以了
比如使用200W的变压器给两声道供电,两声道用两个5Z3P分别整流
其他可以不改
829 点
8 ¥
 楼主| 发表于 2005-4-16 22:21 | 显示全部楼层
那其它原件有那些要改呢?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2005-4-16 22:18 | 显示全部楼层
电阻我看不能代替,要不交流声实在不好控制
后级单端最好不要用电阻
829 点
8 ¥
 楼主| 发表于 2005-4-16 21:43 | 显示全部楼层
我想改动一下,你看怎么改
要求:
1.工作在350V,负载4.2K,输出10W
2.用电阻代替扼流圈
帮我看一下各零件的值是多少.
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2005-4-16 21:37 | 显示全部楼层
不好说,如果他变压器和电感损耗都比较大的话就不同了
大约只有350V不到了,扣除偏置电压,差不多屏压只有330V了
