- 482
- 1298 小时
- 2022-11-10
- 50
- 613684
- 712
- 482 点
- 440 ¥
- 2013-9-3
KSA50的DIY主要是备料过程漫长,首先基本的工具要有:台钻、手电钻、攻丝手柄、热风枪、钢锯等,当然了,万用表、电烙铁必不可少,晶体管测试仪、电容表、示波器、稳压电源有条件最好。整个制作过程中机箱制作是最主要的工序,想要什么样的外形,准备做多大功率决定了你的散热器尺寸,机箱方案有了就可以下手了。KSA50版本TB上有多种,要考虑安装简单,调试方便的板子,因为调试经常拆了装装了拆,对于一些螺丝孔的牙是一个考验,特别是铝材料容易滑丝。大的器件布局很重要,如变压器、大水塘、软启动、扬保、开关、指示灯,包括前级电源和UV表驱动,可能还有辅助变压器等,这些都要在布局时考虑进去。电路板焊接是基本功,这里不多说,但要注意焊板时不能光依据PCB上标注装,还有参考电路图,这样才能保证不出差错。元器件选择是关键,你如果不具备判断检测手段最好买全新的,不要忙目追求发烧元件,要看用在什么地方起什么作用,也不能光图便宜,当然了,拆机的有的还是不错的,就看你的卖家信誉了。调试可按功能分别通电调试,如主整流滤波电源,可以通电测试,注意电解电容断电后要用几K电阻慢慢放电,千万不要短路放电,会损坏。软启动、扬保、前级电源等也是一样可分别通电测试,除功放板外都调整完毕后,就可以接上一边的功放板,注意先用60W灯泡做保护串接在变压器220V端上,灯泡如果微亮证明板子没有大问题,可以拆除灯泡,可以重新通电调试。等中点和静态电流调的差不多后,就可以调整另外一边的板子了。具体调试参数依据电路和你的配套条件来定,这里不详细描述。 |
散热器400*200*50
大水塘
500W环牛
DIY铝板
加工好的面板
布局
紫铜板
紫铜均热板
制作中
安装好
前后对比
散热片小了加大了
甲类前级电源
绝缘陶瓷片
裁剪好的均热板
