123 点
93 ¥
发表于 2014-8-30 10:06 来自手机端 | 显示全部楼层
原件:用一个环形变压器 两组15v 1.7A ,变压器功率50W,有四根输出线的那种 。接两个15000uf的40V电容滤波,滤波后电压24V,用了两个LM317,分别控制两组电原 都是15v电压 一组0.6A供CD机面板灯,一组1.5A供CD机伺服电路用。
        接负载后,0.6A的稳压管还好,面板灯亮1.5A的稳压管瞬间就升温发烫,而且CD电机不工作,求助大家~~~!
     是否变压器用的小了 电流跟不上?变压器只有1.7A,1.5A+0.6A=2.1A,跟换一个2.5~3A的变压器行吗?
3、其他原因
525 点
442 ¥
发表于 2014-8-30 10:18 | 显示全部楼层
除了短路没有其他原因
104 点
91 ¥
1.5A的负载有短路
123 点
93 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-30 11:19 来自手机端 | 显示全部楼层
明白了 回去好好检查一下 会不会是317和散热版短路 怎样检查?
123 点
93 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-30 11:22 来自手机端 | 显示全部楼层
杨六郎 发表于 2014-8-30 10:18
1.5A的负载有短路
明白了 回去好好检查一下 会不会是317和散热版短路 怎样检查?CD机应该不会有问题吧
123 点
93 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-30 11:24 来自手机端 | 显示全部楼层
tendy 发表于 2014-8-30 10:18
除了短路没有其他原因
回去检查一下再请教 你说的短路是指317电路板短路吗
296
青铜剑侠 当前在线
18666 点
16455 ¥
发表于 2014-8-30 12:07 来自手机端 | 显示全部楼层
是不是电流太大了,lm317指标1.5a,实际上工作电流在1a以下较好。。
1162 点
1203 ¥
发表于 2014-8-30 12:35 | 显示全部楼层
lm317输出1.5A是有前提的,那就是压差要低于多少。你这种情况,压差太高,根本不可能有1.5A输出的能力。就是有,也不应该这样用,1.5A最起码也要lm338,lt1085之类,或者lm350,这些都是有不低于3A的输出能力。
427
又双叒叕
19190 点
18089 ¥
发表于 2014-8-30 13:06 | 显示全部楼层
先不接负载搞好稳压电路才上机,CD机伺服电路用LM317K大金封吧
525 点
442 ¥
发表于 2014-8-30 13:56 | 显示全部楼层
他一台cd怎么都没有这么大的电流的,肯定是什么地方有短路,就算电流大,开机的时候也能有点动静,什么动静都没有,就是直接短路了,用万用表慢慢检查自己动过的地方。
123 点
93 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-30 17:21 来自手机端 | 显示全部楼层
tendy 发表于 2014-8-30 13:56
他一台cd怎么都没有这么大的电流的,肯定是什么地方有短路,就算电流大,开机的时候也能有点动静,什么动静 ...
请问是检查CD机 还是我自己做的电源,多谢!CD机是naim cdx1,回去才能上图 我在E络盟买的金封317
525 点
442 ¥
发表于 2014-8-30 17:46 | 显示全部楼层
肯定是自己做的电源啊,最好发图看看
你是不是在做naim hicap?
(金封317,e络盟卖多少钱)
123 点
93 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-30 18:07 来自手机端 | 显示全部楼层
你好 hicap已经做好了 已经在听了 现在在做xps电源 呵呵 317加税30-40元一个
3693 点
3613 ¥
发表于 2014-8-30 18:22 | 显示全部楼层
估计是散热的问题!
109 点
85 ¥
发表于 2014-8-30 19:07 | 显示全部楼层
不用想了,一定是元件接线错误。
123 点
93 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-30 19:27 来自手机端 | 显示全部楼层
多谢大家 回去好好检查
123 点
93 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-30 19:28 来自手机端 | 显示全部楼层
tendy 发表于 2014-8-30 17:46
肯定是自己做的电源啊,最好发图看看
你是不是在做naim hicap?
525 点
442 ¥
发表于 2014-8-30 20:42 | 显示全部楼层
哦,才想起来,上次做hicap的就是你哈,哈哈,税是按17点的增值税算吗?
123 点
93 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-30 23:13 来自手机端 | 显示全部楼层
应该是的 我也不太关系 东西好就行了 呵呵 以后还望多指教
248 点
128 ¥
发表于 2014-8-31 19:23 | 显示全部楼层
1.LM317的金属背壳是和中间的管脚相连的。如果你的散热器不经过绝缘片就装在317上,然后再碰到了板子上的其它什么,那么必然短路。
2.如果散热器用小了,你出1.5A的电流,瞬间过热保护也是很可能的。       热损耗  =正向压降*输出电流,算一算,如果高于1~2W,就已经不靠谱了。除非你对自己的散热器很自信。
