[全频音箱] 4寸全频电木音箱没有低音
[复制链接] 查看: 19589|回复: 56
373 点
343 ¥
发表于 2014-8-30 08:17 | 显示全部楼层
由于讨厌密度板老是受潮,所以用电木板做了一对小音箱,深宽高=135*165*300MM,重量一只大概9公斤,里面加了几块电木隔板导气流,目前的问题是低音一点都没有,今天有空上图了,求教各路路过的大侠指点,改善低音没有的问题,先在这里谢谢!有图有真相
642 点
210 ¥
发表于 2014-8-30 09:28 | 显示全部楼层
你那喇叭就是个中音喇叭(折环都没有)...没低音正常.......
另外全频低音本来就弱.......
373 点
343 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-30 09:52 | 显示全部楼层
另外全频低音本来就弱.......
喇叭是用的松下反边的纸盆喇叭,可是这喇叭放在其它密度板箱还是有低音的
2150 点
2078 ¥
发表于 2014-8-30 09:53 来自手机端 | 显示全部楼层
电木也是我的最爱!可惜太贵了!箱体小板材厚没必要在内腔加任何加固板,换只橡皮边效果会好很多!
62
483 点
349 ¥
发表于 2014-8-30 09:53 | 显示全部楼层
你的吸音棉是不是多了一点
2150 点
2078 ¥
发表于 2014-8-30 09:57 来自手机端 | 显示全部楼层
当然!箱体大对低频会有帮助!
642 点
210 ¥
发表于 2014-8-30 09:58 | 显示全部楼层
那就是倒向孔设计很不合理了........
先把横条倒向孔堵上听听看.........
373 点
343 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-30 10:03 | 显示全部楼层
这一对电木做完差不多花了400块钱,那不是加的固定板,是导气流的
373 点
343 ¥
雨和11024 发表于 2014-8-30 09:53
你的吸音棉是不是多了一点
加少了中频回音很重
373 点
343 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-30 10:05 | 显示全部楼层
hifi168yes 发表于 2014-8-30 09:57
当然!箱体大对低频会有帮助!
容积算了下大概5升多,对于4寸喇叭应该可以了吧
642 点
210 ¥
发表于 2014-8-30 10:07 | 显示全部楼层
尺寸参照那些监听音箱去做...谐振才会少...自己软件计算的都是错误的........
长宽高比例要对..........
373 点
343 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-30 10:09 | 显示全部楼层
是不是一般做都尽量大一点箱体对低音会好一点?
642 点
210 ¥
发表于 2014-8-30 10:15 | 显示全部楼层
长宽高比例不对就有谐振........
再有小音箱要玩有源低频补偿,,,箱体补偿已经是三十年前技术......
简单说就是你的400块白花了....哈哈.......
自己动手乐趣还在就行...
373 点
343 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-30 10:22 | 显示全部楼层
另外还买了一对SONY特许喇叭,装进去觉得低音效果和这松下差不多,所以觉得箱体的问题大
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-8-30 10:47 | 显示全部楼层
我犯过类似的错误,你的隔板导声口要调整。你测一下,有可能向闭箱去了。
214 点
179 ¥
发表于 2014-8-30 10:58 | 显示全部楼层
1, 吸音棉多了
2, 电视喇叭有低音吗? 这冲程出来的气流都还不够跑完你这肠道
373 点
343 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-30 10:58 | 显示全部楼层
不懂调啊,解释一下,谢谢!
373 点
343 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-30 11:00 | 显示全部楼层
土炮党 发表于 2014-8-30 10:15
长宽高比例不对就有谐振........
银子白花了,比买成品还贵,效果还不好,DIY就是这样还折腾
214 点
179 ¥
3, 隔板的空隙大了, 最好不要超过10mm高
4, 密封性不好, 有漏气了
373 点
343 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-30 11:01 | 显示全部楼层
老兄是高手,说的有道理
