508 点
426 ¥
发表于 2014-8-29 21:46 | 显示全部楼层
现在需要一个12V 12A的一个线性稳压电源,但是发现现在好像最大的就是7.5A LM1083 若用两路LM1083并联是否可行,还有什么需要注意的,主要是怕不平衡
536 点
469 ¥
发表于 2014-8-29 21:52 | 显示全部楼层
可以,输出串联一只5W以上0.1欧姆的电阻。
508 点
426 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-29 21:54 | 显示全部楼层
这样是否会增加输出的纹波吗
296
18666 点
16455 ¥
发表于 2014-8-29 23:45 来自手机端 | 显示全部楼层
lm317加个大功率三极管扩流比较好,
电流太大了,并管一致性要求高。。
508 点
426 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-29 23:49 | 显示全部楼层
丹麦王子 发表于 2014-8-29 23:45
lm317加个大功率三极管扩流比较好,
电流太大了,并管一致性要求高。。
谢谢 我还想再前面加一级预滤波电路
339 点
312 ¥
发表于 2014-8-30 09:36 | 显示全部楼层
1083双并估计够呛,这要看你稳压之前的电压是多少,压差大了1083吃不消,小了稳压效果又差。
不清楚为什么要线性稳压电源,开关电源12A小轻松。
508 点
426 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-30 11:23 | 显示全部楼层
不清楚为什么 ...
改造Mac. Mini网上的成品太高,想自己弄一个降低成本
339 点
312 ¥
发表于 2014-8-30 11:50 | 显示全部楼层
Mac. Mini 原机就是开关电源,用线性电源没有必要,而且电压是18.5V,用12V玩不转的
424
10608 点
8449 ¥
论坛版主 优秀版主 乐于助人 DIY大赛获奖
发表于 2014-8-30 12:01 来自手机端 | 显示全部楼层
同意4楼观点,三端稳压加几个三极管扩流比较合适。
296
18666 点
16455 ¥
发表于 2014-8-30 12:02 来自手机端 | 显示全部楼层
本本电源18-20v几乎是通用的,电源功率一般都在一百瓦左右,只是插头的种类多而已。
用线性电源代替效率不行。。。
508 点
426 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-30 12:41 来自手机端 | 显示全部楼层
我的是新款,内置电源的,是12v的,我查到一个用tip3055的滤波,现在想弄一级稳压
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-17 点
31 ¥
发表于 2014-8-30 13:08 | 显示全部楼层
学习了.................
6768 点
6635 ¥
发表于 2014-8-30 21:35 | 显示全部楼层
317或7812扩流吧,扩流管也大概挑选一下。。。
508 点
426 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-30 22:16 | 显示全部楼层
麻烦给几个参考的管子,谢谢
6768 点
6635 ¥
发表于 2014-8-30 22:21 | 显示全部楼层
NPN?PNP?最好大于10A,不要并联太多,否则管子参数离散大的话容易烧其中的某些管子,哪怕你串联了均流电阻。。。
246
1677 点
1487 ¥
发表于 2014-9-2 10:32 | 显示全部楼层
做12V/12A的线性电源,热损耗好大吧
536 点
490 ¥
发表于 2014-9-2 13:53 | 显示全部楼层
只要变压器容量够大,用TL431加 大功率三极管是不错的选择,变压器次极电压不应低于17.5V
296
18666 点
16455 ¥
发表于 2014-9-2 23:45 来自手机端 | 显示全部楼层
实测一下工作电压电流再设计电源吧
600 点
551 ¥
发表于 2014-9-3 00:40 | 显示全部楼层
9Z34    據說可以19A
