12 点
6 ¥
发表于 2014-8-29 17:12 | 显示全部楼层
PS:求问大神 这个低音单元拆下来 没有任何功率和品牌型号 不知更换多少W的合适 求大神指点  那个损坏纸盆的低音还能否修复好?那个卫星箱的螺旋接口应该叫什么 淘宝上可否买到? 淘宝上找到些 80W 4欧   或者是  60W 8欧 的可否替换?
韩国现代HY-2012
http://product.dangdang.com/1318 ... 300639000&ver=E
总功率:           80W
响应频率:        90-20KHz
阻抗:              4 ohm
信噪比:          ≥75dB
低音:             8"
卫星箱:          2.5"*4
低音尺寸:       218*400*312mm
卫星箱尺寸:   65*120*820mm
低音箱毛重:   9.95KG
卫星箱毛重:   8.45KG
低音功率
卫星箱功率及接口
纸盆损坏的低音单元
低音背部全景
427
又双叒叕
19190 点
18089 ¥
发表于 2014-8-29 17:34 | 显示全部楼层
随便找个安装尺寸合适的就行,4欧的更好
12 点
6 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-29 17:48 | 显示全部楼层
lvl 发表于 2014-8-29 17:34
随便找个安装尺寸合适的就行,4欧的更好
大神  用4欧  和8欧 有什么区别吗?
12 点
6 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-29 17:49 | 显示全部楼层
随便找个安装尺寸合适的就行,4欧的更好
我用60W的8欧好  还是用80W的4欧好?
12 点
6 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-29 22:11 | 显示全部楼层
求大神回复下问题!!!
大神  用4欧  和8欧 有什么区别吗?
339 点
312 ¥
发表于 2014-8-30 09:38 | 显示全部楼层
铭牌上写着4欧,原参数替换就好
681 点
677 ¥
发表于 2014-9-3 17:36 | 显示全部楼层
原来音圈电阻大致为4欧(略小)就用同口径、同阻值的低音喇叭代替。阻值不要大一倍,那样的话,声音会小很多!国产的型号为YD开头的,功率标称值小一些都行。
实际上,玩的话,弄个落地两声道的,声音会好很多。这个低音太紧,听感不好。
