- 115
- 1696 小时
- 2025-3-20
- 50
- 649640
- 1021
- 115 点
- 76 ¥
- 2013-12-19
可以的。我就这样使用过(实际许多低端机器是这样的接法):
1、分别在正负直流电24V串接一个用于隔离作用的整流管,普通的IN4007即可(利用二极管的正向导通直流电、反向不通的特征);
2、在IN4007后串接一个100——200欧的1瓦以上的电阻降压限流;
3、再在电阻的一端分别接上稳压块7812和7912的输入脚(也可以使用更廉价的1瓦的12V稳压稳压二极管,另一脚接公共地);
4、在二个稳压块的输出脚(即正负12V)和公共地上分别并接上470UF/16V的电解电容器滤波。
这样使用当播放音乐大音量时候,即使电压跳变,因为有稳压块的稳压作用,电压会稳定在正负12V。
通过2种接法对比,三端稳压块和稳压二极管没多大差异,估计是因为运放5532本身功耗比较低电流小。 不过我个人偏好使用三端稳压块,性能好一点。 |
