355 点
347 ¥
发表于 2014-8-28 14:01 | 显示全部楼层
想自己做一个双路30v正负跟踪的电源!正电源做好了。电压电流显示是自己做的,用的是icl7135四位半显示.就是正负跟踪没有办法搞!有没有哪位有这方面的图纸或者技术资料?十分感谢!
355 点
347 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-28 14:03 | 显示全部楼层
找遍这么大的论坛 居然没有这方面的图纸和技术资料!TB上买一个最少要500元! 看这个东西没有什么技术含量!哪位有图纸的话,我想自己DIY 一个。谢谢!!!
355 点
347 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-28 21:14 | 显示全部楼层
我本来有一个安泰信的电源 恒流恒压 5A30V的,一开始电流显示闪烁 修理之后发现时icl7135坏了 换了一片。抄下icl7135的电路 自己按照icl7135的显示电路做了一个。成功!!!有很大的收获!
再后这个电源的电压怎么也调不上来 最高只能到15V。只好再修,花了一个下午跑电路 修好了。也如法炮制抄下电路图 自己又做了一个,成功!!!!
现在想做一个TB上卖五六百的正负跟踪的电源 在网上的资料很少 想在论坛里寻求帮助!!!自己做的东西很有成就感 很有性价比 也练了手。还节约了金钱!!
特来求助论坛!!高手赐教!!不胜感激!!
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2014-8-28 21:53 | 显示全部楼层
有问题请问,不要反复发无用内容~
下面是我以前在其他论坛找到收藏的图,供参考~
355 点
347 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-28 21:58 | 显示全部楼层
一个好人 发表于 2014-8-28 21:53
有问题请问,不要反复发无用内容~
实在不好意思惊动了版主!!请包涵!!谢谢你的图!
我想找的是0v-30v可调(恒流 恒压)数显的正负跟踪电源!
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2014-8-28 22:20 | 显示全部楼层
我想找的是0v-30v可调(恒流 恒压)数显的正负跟踪电 ...
一,我给的图是参考,你可以根据图上参数改变电压,如3V稳压值,二,个人认为零伏起调没有多大意义,像LM317那样1.25起就够了,三,最大电压30V,如果从1.25V—30V,这电压跨度太大,如果是低电压大电流调整管上的消耗会很大,最好有电压识别线路做分段供电~
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2014-8-28 22:22 | 显示全部楼层
请不要用惊动2字,大家都是为了共同兴趣来论坛玩的,我是提醒一下,其他没有什么意思
355 点
347 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-28 22:26 | 显示全部楼层
一个好人 发表于 2014-8-28 22:20
一,我给的图是参考,你可以根据图上参数改变电压,如3V稳压值,二,个人认为零伏起调没有多大意义,像LM ...
我现在就是抄我买的那个安泰信的电源 当时买的时候花了三百多。抄下的电路图按照这个图纸自己也做了一个但是只有一路 我要两路!!能不能做两套一样的 再串联成正负电源。要知道正负可调的电源用做实验性的功放电源还是有优势的,特别是带恒流恒压的。
355 点
347 ¥
谢谢你的解答!!
75
163 点
75 ¥
发表于 2014-9-10 13:50 | 显示全部楼层
自己也想做一个直流30v的单路稳压电源,想请问变压器次级输出需要多大的电压才够!
193 点
155 ¥
发表于 2014-9-18 08:36 | 显示全部楼层
我是新手  所以买了一个 二手的   想 改成数显  楼主 有时间 一起研究
193 点
155 ¥
发表于 2014-9-19 16:06 | 显示全部楼层
期待楼主的大作  好想看图片
709 点
709 ¥
发表于 2014-9-19 20:19 | 显示全部楼层
我也有此想法,变压器都绕了两个了,就是没有好的方案。
6773 点
6640 ¥
发表于 2014-9-22 00:20 | 显示全部楼层
有个好电源事半功倍啊,知道有正在开发的,正在等最后的方案。。。
152 点
139 ¥
发表于 2014-9-22 15:00 | 显示全部楼层
LZ能不能抄出来的那个ATTEN的电路给我一份呀
193 点
155 ¥
发表于 2014-9-22 16:45 | 显示全部楼层
楼主怎么没有音讯了?
355 点
347 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-27 22:34 | 显示全部楼层
直流30V DC的话,变压器输出最好在34V AC以上。而且只好是分段输出。
355 点
347 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-27 22:35 | 显示全部楼层
是指针改数显么?容易啊 就是数码管的安装不太好搞!
355 点
347 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-27 22:43 | 显示全部楼层
现在是以ATTEN的单路电源为蓝本 做两个一模一样的组成双路。交流输入分10段 变压器的抽头为4V 8V 12V 16V。4v步进,减少调整管功耗!组成交流40V输入, 直流输出为36v10a的 。恒流恒压 扩流 10段分段都做完了 就是10段分段很不好调整 。加上家里有事情 就搁下了。
355 点
347 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-27 22:46 | 显示全部楼层
给你当然没有问题,但是我要声明 这个电路的版权是厂家的 是工程师的,不是我的。自己diy没有问题 用来赚钱我就说了。
GMT+8, 2025-11-21 11:25 , Processed in 0.165093 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
