[经验心得] 新手,向各位版主和同学请教!
[复制链接] 查看: 5445|回复: 5
62 点
0 ¥
发表于 2005-4-15 12:55 | 显示全部楼层
各位版主同学大家好,我是个没有用过电子管的新手,有几个问题向大家请教?
我看到了下面的电路
这个是6N11的低压供电跟随器电路,我想用来改善CD机的听感。
问题如下:
1.图中R1是不是可以省略?
2.图中C1可以加大到 .47吗?
3.6N11是双三极管,我想将同一只内的两个管子直接并联使用,可以吗?电路形式和各元件参数应该变成什么样子?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2005-4-16 12:17 | 显示全部楼层
都可以
没问题
62 点
0 ¥
 楼主| 发表于 2005-4-16 09:55 | 显示全部楼层
继续发:元件列表以及投资估算。
请各位指出不对和不好的地方,谢谢各位版主,尤其是J版!
1.  EI 变压器:  6.3V带中心抽头1.5A,双30V中心抽头0.5A;    预算40.00
2.  三端稳压:LM7824、LM7924各2只(散热器)(两个管子分开供电,不知道好不好)  3A肖特基整流管;    20.00
3.  电解电容:63V 1000uF  *8(三端稳压两侧)    35V  100uF *4(管子两侧)    30.00
4.  无感电容(金属化聚丙烯):0.1uF   100V 0.47、1.0  *4;    50.00
5.  电阻(金属模,没有这个阻值的用两个电阻并联出来):1/2W  1M  200K  410  50 *4;    10.00
6.  接插件:RCA插座(永声)*4;    40.00
7.  电子管:6N11(6DJ8)  配套管座  *2;    60.00
8.  高温焊线:6M(分颜色高温多股焊接线,单股不知道好不好?);    20.00
9.  ALPS音量电位器。    45.00
10. 外壳和变压器屏蔽盒子:没法估算?
11. 合计:考虑到换用一些补品元件比如6DJ8之类的共600.00左右
总的来看,胆机用料少,但都要用比较贵的东西,比较小资一些!
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2005-4-15 13:37 | 显示全部楼层
不用客气
1、环形变压器可以用,但是不能使用半波,倍压整流,用E形变压器比较合适
2、灯丝绕组只要6.3V 1A电流就足够大了,可以提供两个6N11的灯丝供电了
3、可以的,次级只要有20mA就足够了
4、金属膜电阻音染小,比较中性,统一使用是个好办法,到时候再根据需要调整也容易
5、具体的方法是灯丝供电的6.3V绕组带中心抽头,把这个抽头接地
6、可以使用PROTEL DXP,里面提供了电子管封装,但是电子管不提倡使用PCB
一是普通电子管线路简单,搭焊就可以,二是电子管体积大,PCB容易引入干扰,三是普通电子管线路电压都不低,PCB容易导致高压爬电现象,声底不够清晰
7、耐压高点好
62 点
0 ¥
 楼主| 发表于 2005-4-15 13:29 | 显示全部楼层
谢谢J版!
简明、透彻,谢谢J版的指点,让我感觉电子管似乎更可爱一点了!
另外:
1.环形变压器可以用吗,还是 E I 铁心的好一些(R型的太贵了)?
2.灯丝的绕组需要多高电压、多大电流?
3.正负24V用金属封三端稳压可以吗?变压器绕组要提供多大电流?
4.电阻统一用1/2 W的金属膜电阻好吗?
5.为了消除灯丝引入的交流声,据说灯丝接地是一种好方法,具体在这个电路里面是怎么接的呢?
6.想给它做一块PCB板,但是protel里面没有电子管的封装,这个东西哪里可以搞到呢(要是没有就算了)?
7.耦和电容耐压越高越好吗?
嘿嘿,问的够多了!
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2005-4-15 12:57 | 显示全部楼层
欢迎
1、可以
2、可以
3、可以,[em11][em11]并联的时候把R3,R4都减小一倍就行了
