[元件] 大家说tda1521是不是有假的
[复制链接] 查看: 22283|回复: 2
72 点
40 ¥
发表于 2014-8-26 10:58 | 显示全部楼层
曾经做tda1521研究了两天还没成功通电不是芯片冒烟就是芯片爆掉被吓的不轻,我做tda7266sa和tda7297都成功过不过全是搭棚的那搭的叫一个难看tda7266sa被我搭的和蜘蛛样,都是些外围原件少的 觉得tda7266sa的音质比比tda7297的音质要好。
93
780 点
623 ¥
发表于 2014-8-26 11:17 | 显示全部楼层
TDA1521的背部散热是跟负电源连通的。还有电源不要超过±20V。
1818 点
1760 ¥
发表于 2014-8-26 12:15 | 显示全部楼层
不上几张图
3277 点
3154 ¥
发表于 2014-8-26 13:20 | 显示全部楼层
现在是连人都能假的时代
168
3199 点
2855 ¥
发表于 2014-8-26 13:23 | 显示全部楼层
两块钱的东西没有必要作假
72 点
40 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-26 13:28 来自手机端 | 显示全部楼层
呵呵1521的音质不错所以折腾  是以前我在家里做的了现再在外面当打工仔呢 奋斗
72 点
40 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-26 13:30 来自手机端 | 显示全部楼层
1521生的娇贵
1453 点
1340 ¥
发表于 2014-8-26 13:42 | 显示全部楼层
tda1521在不通电时测量没有哪个脚和背部散热相通,实际上应该和2楼说的一样,所以,我也烧过一块1521,后来在IC后面和散热之间加了块导热硅胶,就正常了。
853 点
858 ¥
发表于 2014-8-26 14:42 | 显示全部楼层
听说有用2616冒充的,1521注意供电别超和做好散热绝缘一般不会有问题,但要注意现在市电电压普遍都高,这样整流滤波后的供电也可能会高一些。
4720
青铜剑侠 当前在线
天狂必有雨,人狂必有祸!
9313 点
4415 ¥
发表于 2014-8-26 14:48 | 显示全部楼层
供电不宜超交流15付。。其次需要散热加绝缘。
推4欧负载电压最好12付交流。
869 点
866 ¥
发表于 2014-8-26 16:52 来自手机端 | 显示全部楼层
1.直流不要超过+/_16伏。
2. 散热片不能与芯片任何脚连接。
3. 外接电阻降低芯片增益。
4. 近芯片脚电源接104电容。。
272 点
270 ¥
发表于 2014-8-26 20:44 | 显示全部楼层
1521很简单的,原件那么少
72 点
40 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-26 22:01 | 显示全部楼层
风云98 发表于 2014-8-26 20:44
1521很简单的,原件那么少
就是因为简单才做啊我还做过直流2030但是声音太小了
72 点
40 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-26 22:03 | 显示全部楼层
恩用的是12v的开关电源绝缘倒是没加
871 点
779 ¥
发表于 2014-8-27 15:49 | 显示全部楼层
TDA1521 还是有假的 TDA2616 打磨出来的
16 点
14 ¥
发表于 2014-9-5 16:17 来自手机端 | 显示全部楼层
当年我做过一次,开机就冒烟了,没在往里扔钱
14 点
14 ¥
发表于 2016-1-26 11:19 | 显示全部楼层
tda1521很好用啊,不是很娇气
869 点
866 ¥
发表于 2016-1-26 16:36 来自手机端 | 显示全部楼层
1521注意壳接,不要接地和电源,加只电阻减少增益
迷途小菜鸟
680 点
650 ¥
发表于 2016-2-2 01:43 | 显示全部楼层
TDA2030A功率大过TDA1521
