[维修技术] 很迷惑的一个问题,请高手解答
[复制链接] 查看: 2605|回复: 11
1366
1602 点
615 ¥
发表于 2014-8-26 10:26 | 显示全部楼层
本人修理一个马机6003CD,症状是主轴电机转动缓慢,有的时候转,有的时候不转,后来发现主轴电机坏了,本人找了一套电机,更换后一切正常,过了几天烧友打来电话描述:声音发生变化了,高频亮了,反正是和原先的不一样了,没有原先的好听了,我很迷惑了,换了电机就会影响声音?请烧友给我们上上课吧。
156
朋友嘛,大家都是朋友嘛
1397 点
1294 ¥
发表于 2014-8-26 11:37 | 显示全部楼层
应该会有这个可能,转速高了,或者螺丝没拧紧,震动变大了,应该都会影响音质
1366
1602 点
615 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-26 11:51 | 显示全部楼层
334 点
328 ¥
发表于 2014-8-26 13:19 | 显示全部楼层
大概是扭矩有些许改变```或者是新电机的线包材质不同---包括外壳
马机的年头较老的进口货
这不纯粹是开玩笑,要知道地线是四通八达的```线包倒不一定能跟音频扯上关系
还有就是干扰等问题```
玩音响很多东西是理论解释不清的,实际上确实会影响声音---例如PCHI系统中的UCB线,
这里指的不是听音时的连接线,而是从电脑上拷贝下载资料到硬盘机的数据线,以前打死我
都不信,实际对比过多次,确实一根线一种声音
引用前辈的一句话---在系统中凡是过电的东西都有影响```
1366
1602 点
615 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-26 13:22 | 显示全部楼层
马机的年头较老的进口货
这不纯粹 ...
万分感谢
869 点
866 ¥
发表于 2014-8-26 20:01 来自手机端 | 显示全部楼层
电机伺服没调整好,每个机芯厂电机参数不同,伺服芯片控制设计时外围元件不同,,,用仪器才好调试。。。
1366
1602 点
615 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-26 20:36 | 显示全部楼层
524 点
500 ¥
发表于 2014-8-27 12:38 | 显示全部楼层
螺丝上太紧了
338 点
337 ¥
发表于 2014-8-29 07:04 | 显示全部楼层
看来老彭还是个修理专家。 就你提出的问题 我只能比喻一下,假设某男人和N个不同的女人睡觉,尽管女人的结构一样 但是给男人的感觉肯定不一样的了 听感同理
1366
1602 点
615 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-29 07:21 | 显示全部楼层
刘佩 发表于 2014-8-29 07:04
看来老彭还是个修理专家。 就你提出的问题 我只能比喻一下,假设某男人和N个不同的女人睡觉,尽管女人的结构 ...
呵呵,我的观点是不可能出现这种情况,既然能读盘,声音发生变化了,那是玄学。
60
215 点
134 ¥
发表于 2014-8-29 11:00 | 显示全部楼层
跟原来玩的磁带原理差不多吧,转快了高音就亮了
1366
1602 点
615 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-30 08:52 | 显示全部楼层
光盘转速高了不可能能读盘呀,呵呵,这个不是唱机。
