178 点
220 ¥
发表于 2014-8-26 00:19 | 显示全部楼层
今晚把板子的电源部分装好调试,空载电压:数字输出+4.96V,模拟部分输出只得+14.72和-14.82,+4.992和-5.003,稳压部分我用的电阻很精准了,0.1%的精度,为何模拟部分离+15/-15差那么远?
78
一阴一阳之谓道
5945 点
5434 ¥
发表于 2014-8-26 00:27 | 显示全部楼层
很正常。
112
2492 点
634 ¥
元老级
发表于 2014-8-26 06:06 来自手机端 | 显示全部楼层
芯片的基准电压有离散性,电阻的阻值也只能在标称值系列中选取
373 点
365 ¥
发表于 2014-8-26 07:28 来自手机端 | 显示全部楼层
据说1541的负15要给足,还是并并电阻吧
178 点
220 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-26 08:08 | 显示全部楼层
计算了一下,要将-14.8抬到-15,需要将2.7K的电阻加到2.73K,好像不是标准值
373 点
365 ¥
发表于 2014-8-26 08:33 来自手机端 | 显示全部楼层
将另外一只分压电阻并小,电阻直接并背面
775 点
722 ¥
发表于 2014-8-26 09:19 | 显示全部楼层
到现在终于有人提出这个问题了。按计算值换相应电阻,简单一点直接并电阻
301 点
302 ¥
发表于 2014-8-26 09:31 | 显示全部楼层
这个很正常,每个芯片都有误差~~~~~~~·
1139 点
1099 ¥
发表于 2014-8-26 09:59 来自手机端 | 显示全部楼层
纠结这一丁点儿的电压误差没有多大实质性意义。
340 点
236 ¥
发表于 2014-8-26 10:04 | 显示全部楼层
我把负电压都多调了0.5V
CEO
1106 点
1060 ¥
新人进步
发表于 2014-8-26 10:45 | 显示全部楼层
计算的电压都比实际电压大点
178 点
220 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-26 12:02 | 显示全部楼层
空载这个电压,带上负载还要跌,即便是简单的7815也很少偏差那么大
178 点
220 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-26 12:03 | 显示全部楼层
大家的板子做出来都是这个电压吗?
12063 点
11762 ¥
发表于 2014-8-26 12:08 来自手机端 | 显示全部楼层
这个误差值我可以接受。楼主要精益求精,电阻稍作调整即可解决问题。
178 点
220 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-26 15:21 | 显示全部楼层
不求电压精准用好的稳压芯片有何意义?论坛的9018主板上的稳压输出电压就很精准啊。
1139 点
1099 ¥
发表于 2014-8-26 15:29 来自手机端 | 显示全部楼层
coolman1977 发表于 2014-8-26 15:21  不求电压精准用好的稳压芯片有何意义?论坛的9018主板上的稳压输出电压就很精准啊。
好的稳压应该在于纹波和噪声吧,想调整到15V就微调下电阻吧。
楼主的表是不是精确?
248
6551 点
4813 ¥
发表于 2014-8-26 17:07 来自手机端 | 显示全部楼层
这个电压无需精准,允许有偏差,如果纠结,可换成可调电阻。
178 点
220 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-26 17:36 | 显示全部楼层
明仔出面说话,我的心定好多!
3210 点
2959 ¥
发表于 2014-8-26 18:42 | 显示全部楼层
带上负载再量一下看看
178 点
220 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-26 23:36 | 显示全部楼层
落花萧然 发表于 2014-8-26 18:42
带上负载再量一下看看
上负载只会更低
