[基础知识] 请教下大家 · · CD出仓不了
[复制链接] 查看: 1676|回复: 2
188 点
143 ¥
发表于 2014-8-25 17:02 | 显示全部楼层
建伍47   出仓有时候出不了     拆开盖子    出仓的时候听得到电机在转的声音,但是就是卡住了  出不来 ,有时候又可以。如果不会出,稍微按一下那圈了红线的那   他就可以出     。是不是皮带松了  还是什么问题
1366
1602 点
615 ¥
发表于 2014-8-25 19:44 | 显示全部楼层
皮带松了,更换皮带吧。建武47在安装的时候你要注意,如果安装不对就不会出仓了。
188 点
143 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-25 22:47 | 显示全部楼层
喔喔,谢谢,照你的办法,修好了!谢谢
