111 点
96 ¥
发表于 2014-8-25 00:20 | 显示全部楼层
有个变压器坏了,症状是初级输入电压无。闲得没事干,就拆开看了,发现初级线上有个“AUPO”的小芯片,测2端电阻无限大。是不是这个芯片坏了?另外我能不能去掉这个芯片,直接将初级引线接上?谢谢了哈。
232
459 点
257 ¥
发表于 2014-8-25 01:09 | 显示全部楼层
温度保险,短接就可以了
6768 点
6635 ¥
发表于 2014-8-25 01:20 | 显示全部楼层
上面写着呢,参数。。。
600 点
551 ¥
发表于 2014-8-25 01:27 | 显示全部楼层
直接把芯片的兩腳並,再測量阻值,通常都在幾十歐姆,就正常了
6414 点
5884 ¥
发表于 2014-8-25 02:35 | 显示全部楼层
温度保险,可短接~要是害怕冒烟,可串一灯泡再通电~多数是无问题的
427
又双叒叕
19190 点
18089 ¥
发表于 2014-8-25 08:16 | 显示全部楼层
温度保险管坏了,去掉它只是应急处理,安全起见还是更换它好
111 点
96 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-25 08:28 来自手机端 | 显示全部楼层
多谢上面各位回复,
这温度保险是必须有还是不 必须的呢?
111 点
96 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-25 08:31 来自手机端 | 显示全部楼层
明白了,谢谢哦
93 点
47 ¥
发表于 2014-8-25 09:37 | 显示全部楼层
是一个温度管
77
324 点
233 ¥
发表于 2014-8-25 09:39 | 显示全部楼层
我感觉也是个保险
技术员
242 点
227 ¥
发表于 2014-8-25 12:11 | 显示全部楼层
不用感觉  他就是个保险
1858 点
1584 ¥
发表于 2014-8-25 12:24 | 显示全部楼层
joseph2013 发表于 2014-8-25 08:28
多谢上面各位回复,
这温度保险是必须有还是不 必须的呢?
好多的外国大厂牛都没有这个保险,据说用了这个容易恶声
瞎烧、便宜烧……
3687 点
3658 ¥
发表于 2014-8-25 15:43 | 显示全部楼层
曾经短接过这种温度保险的路过,我短接的那种是白色的,呵呵!!!
6 点
4 ¥
发表于 2014-8-26 15:49 | 显示全部楼层
更换好,上面有参数。
360 点
324 ¥
发表于 2014-8-26 16:28 | 显示全部楼层
我觉得那个保险没啥用,把散热做好些.
242
291 点
48 ¥
发表于 2014-9-6 18:28 | 显示全部楼层
AUPO方形温度保险丝,电阻式温度保险丝用万用表测量;电阻10mΩ以内。大于10mΩ时,温度保险丝性能相对来说会下降。
382
596 点
230 ¥
发表于 2014-9-6 18:35 | 显示全部楼层
温度保险,短接就可以,如果需要,我可以免费赠送
89 点
73 ¥
发表于 2014-9-6 20:47 | 显示全部楼层
还是换一个吧
