[胆机制作] EL34PP机噪声问题
[复制链接] 查看: 3964|回复: 16
117 点
117 ¥
发表于 2007-11-19 21:36 | 显示全部楼层
近日完成了12AX7+6N1+EL34PP机,第一级引起的交流噪声很大,曾试过直流灯丝供电也没解决问题,无论什么电源给灯丝供电,都能引起较大的噪声,不是什么原因,请老师们帮助分析一下。电路如下图:
117 点
117 ¥
 楼主| 发表于 2007-11-19 21:37 | 显示全部楼层
电路见下图:
2625 点
2252 ¥
发表于 2007-11-19 21:41 | 显示全部楼层
可能是地线的分布问题。
爱胆狂
1137 点
788 ¥
发表于 2007-11-20 02:11 | 显示全部楼层
栅负压是自给还是固定? 如果是固定的 查查滤波电容是否漏电
450
4562 点
3753 ¥
论坛版主
发表于 2007-11-20 08:57 | 显示全部楼层
接地不太好.还有就是步线有问题...电容漏电.
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-11-20 15:37 | 显示全部楼层
可以尝试把第一级的灯丝抬高电位,而不要接地。
有可能灯丝和阴极间漏电。
或者第一级走线受到干扰,或者受到变压器漏磁干扰。
清简粥脆脆的瓜皮
3052 点
2782 ¥
发表于 2007-11-20 16:13 | 显示全部楼层
会不会是未级管座问题,大八脚管座(叉型触脚)接触不良,曾经害我好惨 。
117 点
117 ¥
 楼主| 发表于 2007-11-21 20:40 | 显示全部楼层
回复 #4 爱胆有理 的帖子
是自给的,全新的电容,但拔掉第一级就没有噪声了
117 点
117 ¥
 楼主| 发表于 2007-11-21 20:41 | 显示全部楼层
原帖由 Julien 于 2007-11-20 15:37 发表
有可能灯丝和阴极间漏电。
感谢版主,我准备将地线该了,退耦电容就近安装。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-11-21 20:42 | 显示全部楼层
回复 #8 ZHENYH 的帖子
负反馈网络去掉过么?
117 点
117 ¥
 楼主| 发表于 2007-11-21 20:42 | 显示全部楼层
回复 #7 老瓜壳 的帖子
我再查查
117 点
117 ¥
 楼主| 发表于 2007-11-21 20:44 | 显示全部楼层
回复 #10 Julien 的帖子
还没有接负反馈呢,我再怀疑是不是第一级增益太大了。我试着将直耦中间加入电容,就基本没有噪声了
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-11-21 20:47 | 显示全部楼层
回复 #12 ZHENYH 的帖子
加耦合电容可能截止了,没放大作用
给第二级12AX7垫高过灯丝电位没有?
117 点
117 ¥
 楼主| 发表于 2007-11-21 20:49 | 显示全部楼层
J版主,将12AX7灯丝断开后,就没有噪声了,导相级和功率输出级应该没有问题,别的我就弄不明白了,我将电源再改造一下,麻烦版主了。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-11-21 20:50 | 显示全部楼层
回复 #14 ZHENYH 的帖子
没关系,噪音问题可能要耐心一些,总能解决的。
117 点
117 ¥
 楼主| 发表于 2007-11-24 17:06 | 显示全部楼层
经过几天的折腾,在老师们的帮助下,现在两个声道噪声问题得到解决,主要原因是
1。电源滤波和前级退耦电容和阳极电阻原来安装在一块电路板上,由引线至各阳极,因此退耦电容的负极与地线之间接地不良。
2。初次试机时,负反馈未安装,前级增益太大,麦克风效应严重;
3。一个声道的12AX7管座接触不良,导致有轻微的噪声。
117 点
117 ¥
 楼主| 发表于 2007-12-1 00:16 | 显示全部楼层
在去掉第一级阴极电容后,各工作点正常,噪声也低了很多,请问第一级阴极电容有什么作用,可以去掉吗?
