[DIY制作] 12寸威力登喇叭求箱体设计
[复制链接] 查看: 9838|回复: 20
493 点
471 ¥
发表于 2014-8-23 19:23 | 显示全部楼层
真近搞了个威力登的喇叭,想做个炮。不知道要多大的容积合适,有知道的大侠给推荐个箱体 。 我自己研究觉得用35升的箱体就可以了,不知道正不正确。 11_200901151004216BC8U.jpg 11_200901151004214Lekl.jpg 059.jpg 0235.jpg
300B比4B多了296B,不用PK也知结
1779 点
1770 ¥
发表于 2014-8-23 19:48 | 显示全部楼层
我直接寄个箱体给你试不是更好?我玉林的。
493 点
471 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-24 00:28 | 显示全部楼层
呵呵 好是好只是我不好意思啊,给份图纸我就很满足了。
58 点
47 ¥
发表于 2014-8-24 00:36 | 显示全部楼层
35升做密闭炮还行,倒相炮至少50升以上。看喇叭的样子还是做倒相炮吧,做密闭怕喇叭容易打底啊。
493 点
471 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-24 00:38 | 显示全部楼层
99 点
97 ¥
发表于 2014-8-24 06:07 | 显示全部楼层
广西第一侠客 发表于 2014-8-24 00:38
是吧 我是用这个软件计算出来的,不知道对不对。
你用什么软件算的,能告诉小弟吗。
465 点
431 ¥
发表于 2014-8-24 07:51 来自手机端 | 显示全部楼层
搞起,一直打算搞个12寸低音炮,不知道用神马炮发好,老乡指点一下
493 点
471 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-24 13:48 | 显示全部楼层
jizhou 发表于 2014-8-24 06:07
你用什么软件算的,能告诉小弟吗。
我是在这里下的。  http://bbs.hifidiy.net/thread-800821-1-1.html
493 点
471 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-24 13:52 | 显示全部楼层
图上的威力登喇叭功率没是很大,我用L20的功放板就可以轻松的搞定。低通炮板我用带EQ的炮板或者用BOSE的2带炮卡,还没得的话就买张JBL8400的低通板来用,应该没什么问题了。
58 点
47 ¥
发表于 2014-8-24 21:03 来自手机端 | 显示全部楼层
对不对这有待LZ去验证了。我想说的是LZ见过或者听说过35升容积的12寸倒相炮不?就算是密闭炮,35升容积都要通过调整炮板频响来拉平曲线。
493 点
471 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-24 21:18 | 显示全部楼层
li761996837 发表于 2014-8-24 21:03
对不对这有待LZ去验证了。我想说的是LZ见过或者听说过35升容积的12寸倒相炮不?就算是密闭炮,35升容积都 ...
JBL8400的容积大概是38升这样
58 点
47 ¥
发表于 2014-8-24 21:51 | 显示全部楼层
jbl8400p是密闭炮
外观尺寸
419×394×394mm
重量
26.4kg
其它性能
频率响应:22Hz-低通分频点(50Hz-150Hz,连续可调)
58 点
47 ¥
发表于 2014-8-24 21:53 | 显示全部楼层
广西第一侠客 发表于 2014-8-24 21:18
JBL8400的容积大概是38升这样
纯箱体容积就超42升以上。
58 点
47 ¥
发表于 2014-8-24 22:10 | 显示全部楼层
密闭炮我试过12寸做32升的容积,试听感觉除了量感少些速度更快些其他没见有太大的去区别,当然前提是喇叭和炮板要够坚强才行。可以通过加大功率来弥补量感的损失。其实12寸密闭箱容积看炮板功率来适当调节的,炮板额定功率在300w以下的容积在42以上比较好,300w以上的35-38升都可以了,做大了会大动态是拖尾,做小了会感觉不到炮的存在。使用拆机炮板的还有参考原装箱的参数。
493 点
471 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-24 22:48 | 显示全部楼层
li761996837 发表于 2014-8-24 22:10
密闭炮我试过12寸做32升的容积,试听感觉除了量感少些速度更快些其他没见有太大的去区别,当然前提是喇叭和 ...
多谢你告诉我你的经验,按照你说的尺寸来算容积应该是40升,我说JBL8400的容积为38升是看了论坛里的大侠说的也不知道对不对 尺寸是39.4*39.4*39.4 CM 板子厚度是3厘米。炮放和低通我都不担心,只要箱子没问题就行。  那我的箱子容积起码也要和JBL8400的容积一样才行了是吧
493 点
471 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-24 22:51 | 显示全部楼层
这威力登原装的尺寸是
音箱形式: 传输式音箱
驱动单元: 12英寸低音单元
频率相应: 50 – 200 Hz
相位控制: 0/180°
功耗: 165W(平均),275W(峰值)
尺寸: 390×370×460 mm
重量: 17 kg
58 点
47 ¥
发表于 2014-8-25 00:05 | 显示全部楼层
广西第一侠客 发表于 2014-8-24 22:51
这威力登原装的尺寸是
音箱形式: 传输式音箱
牌子炮基本都是用18mm的板,用25mm的板子都少,所以计算容积的时候外围尺寸-36mm基本就是内空了,唯一例外的估计就是前面板要多-18mm。我做个52升的倒相箱箱体净重都11-12kg了,剩下的就是炮板和喇叭的重量了。所以你觉得20多kg总重量能有多厚的板子。
33 点
21 ¥
发表于 2014-8-25 12:30 来自手机端 | 显示全部楼层
楼主 求威力登12寸单元 地址
33 点
21 ¥
发表于 2014-8-25 12:35 来自手机端 | 显示全部楼层
已做450*450*600密闭箱体 450W迪素超低炮板 求12或15寸喇叭单元
493 点
471 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-25 16:30 | 显示全部楼层
li761996837 发表于 2014-8-25 00:05
牌子炮基本都是用18mm的板,用25mm的板子都少,所以计算容积的时候外围尺寸-36mm基本就是内空了,唯一例外 ...
兄弟分析得很有道理BOSE502B的箱体也不过是18MM的木糠板,听君一席话胜读十年书。
