265
五颗星
291 点
182 ¥
发表于 2014-8-20 17:27 | 显示全部楼层
下面这块板子,只要装上大管就短路烧保险管,大管也烧了,把大管拆下来正常,什么原因呢?求大侠帮帮小弟吧
别的地方也看不出来哪里烧了,喇叭输出保险丝也烧,请问什么原因呢
现在论坛如何上传图片呢?
265
五颗星
291 点
182 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-20 17:41 | 显示全部楼层
上图来了,麻烦高手支招
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2014-8-20 17:42 | 显示全部楼层
修功放串联灯泡,具体方法搜索论坛:灯泡,用熟练了好处无穷~
265
五颗星
291 点
182 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-20 17:44 | 显示全部楼层
再来点清晰点的
265
五颗星
291 点
182 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-20 17:45 | 显示全部楼层
本人菜鸟啊,关键搞不懂为什么一上大管都短路烧呢,大管断开了可以正常开机
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2014-8-20 17:50 | 显示全部楼层
265
五颗星
291 点
182 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-20 17:55 | 显示全部楼层
请问版主,我那个功放板如何串一个灯泡
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2014-8-20 18:02 | 显示全部楼层
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2014-8-20 18:08 | 显示全部楼层
265
五颗星
291 点
182 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-20 20:37 | 显示全部楼层
一个好人 发表于 2014-8-20 18:08
http://bbs.hifidiy.net/forum.php?mod=viewthread&tid=543325&extra=&highlight=%B5%C6%C5%DD&page=1
这个好修吗,就是大管装上去就烧,别的没发现那里有烧的痕迹,万用表测得也正常,另外请问下版主我那图上面哪个是推动管,这个板子是低音炮的板子
265
五颗星
291 点
182 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-21 12:41 | 显示全部楼层
好人在吗,大管拆下可以开机不短路,装上就短路,另外大管拆下通电有两个红圈内管发热严重,一会就很烫手,见图,不知道什么原因,还有哪里出问题吗?
265
五颗星
291 点
182 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-21 12:42 | 显示全部楼层
顶顶顶,麻烦高手来帮忙解答下
109
337 点
283 ¥
发表于 2014-8-21 20:30 | 显示全部楼层
发热那俩应该就是推动管。这种封装一般都是tp41和42.
265
五颗星
291 点
182 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-21 20:32 | 显示全部楼层
刚才换了一个三极管,现在不接上大管开机正常了,不知道声音正常不
109
337 点
283 ¥
发表于 2014-8-21 20:43 | 显示全部楼层
把这两个都拆下来换了吧。变压器初级串60w灯泡开机试验。
265
五颗星
291 点
182 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-21 21:37 | 显示全部楼层
换了上图中大管旁边的三极管,现在可以开机了,怎么开机灯泡一直亮着,开机时候高亮一下,然后微弱的亮度一直在哪里,不带功放板也一样
265
五颗星
291 点
182 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-21 21:39 | 显示全部楼层
换了蓝色圈内的三极管
265
五颗星
291 点
182 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-21 21:41 | 显示全部楼层
蓝色圈内的
265
五颗星
291 点
182 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-22 19:37 | 显示全部楼层
13008895344 发表于 2014-8-22 13:52
串泡也好,换件也好,我觉得要测下推动输出是否正常(拆下功放管测),不应有电压输出,前面正常后才可装功 ...
大师你好,现在接电正常,有声音出来,但是音量明显偏小,开完了还不不大
83 点
74 ¥
发表于 2014-8-22 19:38 | 显示全部楼层
yr123654 发表于 2014-8-21 21:41
蓝色圈内的
先补习一下功放后级电路原理知识吧!盲目动手会不断烟花的。
