105
659 点
525 ¥
发表于 2014-8-20 16:34 | 显示全部楼层
插座上附带的保险丝座,陶瓷的,长度5CM,宽1.5CM。
不知道叫什么型号,本地是没得买了。有两个插座上附带的都生锈掉了。
知道这个叫什么型号保险丝吗?我看看淘宝有没得买。
334 点
328 ¥
发表于 2014-8-20 19:12 | 显示全部楼层
美标电源尾座上带保险丝吗?
这个的尺寸是通用的,用一般的220V/2A玻璃壳保险管就可以代换。
如果要买原型号的估计很困难```
对声音有要求只能找跟机器相同国籍的拆机品。
77 点
63 ¥
发表于 2014-8-20 23:01 | 显示全部楼层
在淘宝上购物只有你想不到的 没有买不到的配件
105
659 点
525 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-22 19:23 | 显示全部楼层
涟穹 发表于 2014-8-20 19:12
美标电源尾座上带保险丝吗?
如果要买原型 ...
不是。是家用4方插座上附带的保险丝座,与音响无关。
105
659 点
525 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-22 19:26 | 显示全部楼层
淘宝有吗?反正我找不出来,唉。。
334 点
328 ¥
发表于 2014-8-22 20:48 | 显示全部楼层
uandme 发表于 2014-8-22 19:26
淘宝有吗?反正我找不出来,唉。。
没太看清楚,看着像老实闸刀配电箱里面的陶瓷保险座啊。
这种东西旧货市场很多。
495 点
296 ¥
发表于 2014-8-22 21:15 | 显示全部楼层
要求不高的话,
用合适的细铜丝可以替代。
我经常这么干。
105
659 点
525 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-22 22:59 | 显示全部楼层
这种东西旧货市场很多。
长5CM,宽1.5CM,不是变电箱的。是插座,4方的插座,两三个插口,附带一个这样的保险丝。
105
659 点
525 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-22 23:00 | 显示全部楼层
眼镜123 发表于 2014-8-22 21:15
要求不高的话,
用合适的细铜丝可以替代。
我经常这么干。
你可以看到,这个保险丝是覆盖的,当然照片那个是好的,坏的呢,是陶瓷还在,两个丁没了。。。用不了啦。不是保险丝烧了。
495 点
296 ¥
发表于 2014-8-23 20:11 | 显示全部楼层
哦,找原装的是难点。
试着改改。。。
334 点
328 ¥
发表于 2014-8-23 23:20 | 显示全部楼层
uandme 发表于 2014-8-22 23:00
你可以看到,这个保险丝是覆盖的,当然照片那个是好的,坏的呢,是陶瓷还在,两个丁没了。。。用不了啦 ...
这东西还真特殊啊
估计是非标准的小批量产品,买到原装件的希望不大;
知道配件全名搜索一下或许有可能。
建议自己想办法修复,例如那两个铜柱能否找替代品装上,
如果是用螺纹固定的标准尺寸修复的希望就大一些,
记得有一些国产的老式插头是用这种铜柱插脚的,有的也是铜柱上带螺杆。
334 点
328 ¥
发表于 2014-8-23 23:26 | 显示全部楼层
上个图供参考
105
659 点
525 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-23 23:28 | 显示全部楼层
涟穹 发表于 2014-8-23 23:20
这东西还真特殊啊
知道配件全名搜索一下或许有可 ...
我估计只能用同样大小的亚克力,厚点的,钻两个螺丝孔。大概这样做了。
105
659 点
525 ¥
涟穹 发表于 2014-8-23 23:26
上个图供参考
这是三相电插头吧。
334 点
328 ¥
发表于 2014-8-23 23:34 | 显示全部楼层
uandme 发表于 2014-8-23 23:28
这是三相电插头吧。
看插头的铜柱或许可以代换。
建议找那种配电箱上的保险座看看能不能修改,陶瓷座安全。
6772 点
6639 ¥
发表于 2014-8-23 23:39 | 显示全部楼层
淘宝有吗?反正我找不出来,唉。。
何不用空气开关?这种老货多年未见了。。。
105
659 点
525 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-23 23:42 | 显示全部楼层
这个是家用4方插座上附带的。空气开关在门外呢。
6772 点
6639 ¥
发表于 2014-8-23 23:49 | 显示全部楼层
直接甩掉不好吗?既然有空气开关的话。。。
105
659 点
525 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-23 23:52 | 显示全部楼层
只能换插座或想替换了。换插座很麻烦,你想,一个四方的插座,不用那保险丝,就有个口子在那里了。
334 点
328 ¥
发表于 2014-8-24 03:05 | 显示全部楼层
是墙插?这种样子的接近吗?
