翻新拆机假货的辨认
[复制链接] 查看: 20310|回复: 42
696 点
523 ¥
发表于 2014-8-20 10:30 | 显示全部楼层
在淘宝上买的东西也不少,这次遇到一个三钻石的卖家,卖的是拆机和翻新货给我,死不认账,还说是我自己上锡了然后说是拆机货,我第一遇到!
这个是在他家买的CS5381,显微镜下一看就有明显上锡痕迹,一开始卖家说看不出来,然后寄回去就说是我上的锡!
还有CS8416,这个有些争议,我以前没有见过这种字体的07年的芯片,所以不敢说一定就不是全新的,不过既然回去的地方是汕头市潮阳区贵屿南安市场,我觉得基本肯定是翻新的了。如果各位有新的全新原装的图片,也可以拍下来对比看看。淘宝上有不少事07年产的都是这种字体,我觉得都有嫌疑,因为IC的商标一般不会换字体,04年以前的有些没有cirrus logic的字,但是后面的除了07年,都不是这种类似仿宋的字体。而且CS5381的07也有正常的字体,我还发现网上11年的也有这种仿宋体的(看起来真的很假)
不过,不管怎么样,我是不会再在贵屿南安市场买全新货了,只能买拆机的!
CS5381
CS5381
字体差异
字体差异
07年CS5381
07年CS5381
11年CS8416
11年CS8416
895 点
879 ¥
发表于 2014-8-20 10:41 | 显示全部楼层
潮汕货,担心啊,你不敢买?
696 点
523 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-20 10:46 | 显示全部楼层
我一开始只是看到是汕头的,后来寄回去的时候地址就是贵屿南安市场
1355 点
1357 ¥
发表于 2014-8-20 11:04 | 显示全部楼层
嗯汕头!你懂的
696 点
523 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-20 13:18 | 显示全部楼层
汕头还有原音电子,卖得也还好,其它的就很难说了,尤其是贵屿南安市场
696 点
523 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-20 16:05 | 显示全部楼层
其实不光是汕头,华强北等很多地方也有翻新拆机及假货,所以,我希望大家一起分享一下辨别拆机,翻新及假货的一些辨别方法。
TI和ADI的芯片其实比较好辨别,因为管脚看起来像是钢脚,在一定角度会明显反光,而且在管脚弯折的地方会有压按的痕迹。
翻新和拆机的比较好确认,但是如果是假货,就只能是上机测试了。
一般商家会选管脚一样可代换的,这个时候,测供电电流是一个比较好的方法,比如像PCM1796代替PCM1792A,模拟脚供电电流不一样,同是44.1kHz的情况下,各为18mA和33mA。
如果是运放呢?其实运放一个参数一个参数去和spec比,太麻烦,所以对运放,要有针对行的对比。
比如OPA637,一倍放大的话,一定是自激的,推耳机一定有明显杂音。
然后测输入偏置电流,大于5pA肯定是假的,我的万用表测不了这么小的电流怎么办,可以用串电阻测电压的方法测试。一般万用表的输入阻抗在10M欧级别,串一个1M欧的电阻,用来分别是不是场效应管输入足够了。
剩下的就是测噪声,一般搭成60db放大,然后用RMAA噪声底线和SPEC噪声曲线的1000倍对比,如果有真的作对比就比较好确认,没有的话,得对电平做下计算,每个声卡的输入0dB电压可能都不一样.
还不放心,可以测下带宽,搭成80db放大的放大器,输入衰减80db,然后测试带宽差不多在8kHz左右的话就行了,RMAA就可以测试。
一般到这里就差不多了。其它的测试要借助信号发生器和示波器,比较难在普通烧友里实现。
OPA627测试方法差不多,只是1倍可以稳定,带宽80dB大概2kHz。噪声一定要测,因为大多数+—15V场效应管放大器输入噪声都比它们要高,同档次的其实没要改印字。
很多东芝三垦的大功率管,全新的一般背面是镜面的,翻新的一般是粉白镀锡的,不过很多功率管是假货,这个就得小心了。砸开是一个办法,不过好管子咋开了未免可惜,而且如果真假都掺在一起,更难辨认了。
首先是和规格书对比尺寸,任何一项都不能错过,用游标卡尺测量,这项过关了,再测三极管放大倍数曲线,饱和压降,VBE曲线。但是这个都得自己搭一个简单地测试电路才行。其实,如果是一个执着的发烧友,其实本来就是要测放大倍数和VBE曲线的,因为要配对。一般烧友测到这里就差不多了。其它的带宽也可以测,用信号发生器和示波器,这个就相对复杂一些。
另,CIRRUS LOGIC 如CS8416或者CS8406的引脚现在不敢确实是不是钢脚,哪位烧友有全新的原装片可以拍下来看一下。
TI的管脚
TI的管脚
三极管背面
三极管背面
696 点
523 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-20 16:58 | 显示全部楼层
附图是80dB和60dB放大器的搭法:
696 点
523 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-20 17:18 | 显示全部楼层
至于像PCM63/1702/04的K档以及TDA1541的皇冠,一般只能用THD+N和动态范围测试区别。
如果动手能力够的话,可以自己做板用CS5381加RMAA做测试,对于K档和皇冠是足够了。CS5381动态范围120dB,THD+N为-110dB,价格就20多元,性价比很高。
觉得麻烦,很多声卡也能测试,创新的专业声卡EMU1212,华硕的D2等等都可以。测试的DAC最好用光纤隔离,这样地噪声最小,一般声卡数字输出的jitter对THD和动态影响不大。不过华硕的D2声卡只有一个24.576M的晶振,所以最好用48kHz以及倍数来测试,测试应避免SRC。
高手可以自己做板,一来可以自己玩玩录音,还可以用来测试。
655
980 点
269 ¥
发表于 2014-8-21 09:13 来自手机端 | 显示全部楼层
俺就在这,这里的电子元件一大堆,但我都没在这买
71 点
56 ¥
发表于 2014-8-21 11:59 | 显示全部楼层
贵屿南安市场很牛吗
696 点
523 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-21 12:49 | 显示全部楼层
不是贵屿市场牛,是那个人牛,死不认账,还能卖到3钻石。贵屿卖的应该都是拆机货。
大家也可以看看CS8416/06上的cirrus logic的印字,像我图上这种仿宋体的印字,在哪儿都不要买。
238 点
222 ¥
发表于 2014-8-21 13:12 | 显示全部楼层
学习了。
62 点
56 ¥
发表于 2014-8-21 15:02 | 显示全部楼层
买深圳汕头货要小心啊,我买过很多次都货不对板的~
822 点
797 ¥
发表于 2014-8-21 15:25 来自手机端 | 显示全部楼层
什么会没有公司logo
148 点
126 ¥
发表于 2014-8-21 15:27 | 显示全部楼层
淘宝上的假货太多了,有现在看来这是淘宝最大的软肋,哪天可能就死在这个上了
696 点
523 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-21 16:42 | 显示全部楼层
今天终于维权成功了,感谢大家的支持!
淘宝上的东西因为便宜,所以假货很多,对于不太宽裕的烧友想在淘宝买东西烧友,多学习一些辨别真假的经验,毕竟从官方网站上的代理拿货价格比较高。
我写着这篇文章的目的,一开始有些泄愤情绪,不过我仍然希望烧友互相分享一下经验,因为有些货只能从淘宝买到。
拿到假的IC,如果能通过一些简单方法测试验证,我们仍然可以维权!
spec上的东西是检验真假的最好方法,最近我又买了一些EPSON的晶振,没上机测试,就是通过和spec对比pad形状,就又发现了不对的地方。不过这个卖家还好,马上认错说拿错货了,可以退钱。
如果有真IC做对比,那么,印字,管脚,游标卡尺卡三围,一般50%以上都能筛掉,再加上一些简单的上机测试,就能发现问题。
871 点
779 ¥
发表于 2014-8-21 16:50 | 显示全部楼层
大家也可以看看CS8416/ ...
在评论里继续追加你的评论即可
696 点
523 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-22 11:16 | 显示全部楼层
我这个是退货,好像没法评论了
5 点
3 ¥
发表于 2014-8-22 13:30 | 显示全部楼层
学习了,谴责不良商家!
83 点
74 ¥
发表于 2014-8-22 20:22 | 显示全部楼层
广东潮汕好像都是卖电子元件的,还出奇的便宜。
