348
7674 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
发表于 2007-9-22 01:20 | 显示全部楼层
上接:http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=88481&extra=page%3D2
本来今天想叙述功放牛的选择的,但可能有朋友对牛的质量判断方法有一点疑惑,发不少短消息,不回答对不起大家,一一回答真的没有时间。只能解释一下大概原理,往大家谅解:
1、静态电流测试是为了验证B值,也就是初级匝数是否合理,因为B值过高使磁化曲线进入陡峭部分,铁芯过热。一般不是输入电压太高(240以上)的话没有必要追求小到多少。当然这个参数影响初级电感,也就是音响听感,这个以后再说。
2、关于初级电阻的重要性:
先拆解变压器原理图如下:
R1初级铜线电阻,R2、 R3次级铜线电阻,L1初级电感(内阻为0), C1初级次级耦合电容
设一个牛: 入220,出33×2空载,(便于计算)
R1=4,R2=0.2 R3= 0.2
当输出电流为5A时,UR2=1V, UR3=1V
此时输入电流为1.5A时,UR1=6V
而UR1=6V的电压根本没有做功,等效输入电压为:(220-6)×66/220=64v
整体输出电压:64-UR2-UR3=62v,下降7%
变压器加载铜损:(R2+R3)×5平方+R1×1.5平方=19瓦
变压器承受热量为19瓦,接近普通烙铁了。
输出功率:62×5=310VA
整体功率:310+19=330VA
效率:310/330=93.9%
如果偷工减料变压器:R1=12,R2=0.5 R3= 0.5
则而UR1=18V
等效输入电压为:(220-18)×66/220=60V
当输出电流为5A时,UR2=2.5V, UR3=2.5V
整体输出电压:60.6-UR2-UR3=55.6v,下降15%
变压器加载铜损:(R2+R3)×5的平方+R1×1.5的平方=43瓦(很热)
输出功率:55.6×5=278瓦
整体功率:278+43=321VA
效率:278/321=86.6%
实际情况更复杂:
1、以上是按标量计算的,实际应该按矢量计算。
2、初级偷工减料的牛次和铁芯级肯定偷工减料。
3、未计算铁损,实际占很大一部分,整体效率还要低。
4、关键一点有大水塘的存在牛的电流是脉冲状态,峰值电流极大(与此平方成正比),功率损失比以上计算大很多。
5、因为大水塘的存在,使交流功率是直流功率的1.21倍(功率因数),电压是0.707倍,电流是1.71倍
5、以上大概看出各种内阻不同牛对供电压影响
6、原帖给电阻的数据只是合格、一般的判断标准,优质铁芯能显著降低匝数,提高电源稳定性(不知道哪位同学提供的普拉诺的牛印象深刻啊)。
再说频壁层作用:
耦合电容C1把电网干扰传递给次级。
有频壁层时:
加频壁层后初级次级干扰全进地线了,对调幅收音机的初级电网干扰有极好抑制作用。
参与人数 1经验 +15 收起 理由
wzy728 + 15
301 点
190 ¥
发表于 2007-9-22 01:31 | 显示全部楼层
SF
71 点
73 ¥
发表于 2007-9-22 01:34 | 显示全部楼层
顶上去
747 点
543 ¥
发表于 2007-9-22 01:42 | 显示全部楼层
写的很好,深入浅出。既有理论分析,又有实践经验,这才是真正的大侠,赞一个
122
3040 点
1014 ¥
发表于 2007-9-22 06:33 | 显示全部楼层
真得很好。
我有一个19斤的美国E牛,220伏输入端可以调节最大电阻大概0.5欧姆,输出端用500型万用表测不出来。也没有静电屏蔽层,片子是0.3的,最不可思议的是空载电流17MA,串100瓦灯炮测量的。此牛标注1000E,大概是1000VA了,用在甲类250瓦负载的时候无声无噪,直流电压=空载交流电压*1.35。线包外还有大概半个厘米的空隙。
一直搞不懂:为何这么低的空载电流?初级电阻也太小哇。这么大的空隙,这牛的质量可以保证么?
608 点
861 ¥
发表于 2007-9-22 09:17 | 显示全部楼层
608 点
861 ¥
发表于 2007-9-22 09:21 | 显示全部楼层
608 点
861 ¥
发表于 2007-9-22 09:30 | 显示全部楼层
366 点
207 ¥
发表于 2007-9-22 11:33 | 显示全部楼层
这么好的贴,不顶不行呀。
况且牛的质量对音响的影响实在太大了。
298
9799 点
6689 ¥
元老级
发表于 2007-9-22 11:55 | 显示全部楼层
原帖由 家家乐 于 2007-9-22 06:33 发表
我有一个19斤的美国E牛,220伏输入端可以调节最大电阻大概0.5欧姆,输出端用500型万用表测不出来。也没有静电屏蔽层,片子是0.3的,最不可思议的是空载电流17MA,串100瓦灯炮测量的。此牛标注1000E,大概是1000 ...
你串联的灯泡就不准确了。串联个10欧内的电阻差不多~!
2259 点
2036 ¥
发表于 2007-9-22 12:14 | 显示全部楼层
收获不小
152 点
9 ¥
发表于 2007-9-22 12:49 | 显示全部楼层
1576 点
849 ¥
发表于 2007-9-22 16:14 | 显示全部楼层
学习
110
HIFI三大菜鸟之一。……
15051 点
13296 ¥
发表于 2007-9-22 18:20 | 显示全部楼层
学习了.
1065 点
985 ¥
发表于 2007-9-22 21:32 | 显示全部楼层
LZ还是没有说明如何确定B值!
拿到一幅铁芯,如何确定B值,然后根据B值计算每伏匝数,这是做牛很重要的环节!
我上次做牛的时候是一次一次试验的,把铁芯装了又拆、拆了又装,N次之后才搞定,累啊!
如果一开始就有方法确定B值那该有多好啊!
348
7674 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2007-9-22 21:43 | 显示全部楼层
楼上别急啊。
126 点
41 ¥
发表于 2007-9-23 06:53 | 显示全部楼层
原帖由 av-rgb 于 2007-9-22 01:20 发表
上接:http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... &extra=page%3D2
等效输入电压永远是220v不变。
348
7674 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2007-9-23 09:14 | 显示全部楼层
原帖由 ljing 于 2007-9-23 06:53 发表
等效输入电压永远是220v不变。
是指作用在变压器上的,应该是有效的意思。
2105 点
2103 ¥
发表于 2007-9-23 10:24 | 显示全部楼层
有味道
中堂
442 点
288 ¥
发表于 2007-9-23 11:12 | 显示全部楼层
好贴!顶上去!
