125
4564 点
3644 ¥
发表于 2013-6-27 16:29 | 显示全部楼层
本人的大推挽机声音不错,但耗电不低。夏日炎炎,为节能降耗,同时为方便摆放,在小空间内听音,趁论坛推出MT-12套件DIY赛活动,购得套件一套。为自用,同时自娱自乐DIY制作参赛。
根据本坛坛规,先把原理图贴了。具体制作等空了上图。
参与人数 6经验 +47 威望 +2 魅力 +17 贡献值 +1 收起 理由
Gautau + 20 支持参赛
xbpsp + 2 很给力!
悄然无神 + 2 + 2 赞一个!
路遥plus + 20 + 2 + 8 + 1 技术好帖!谢谢分享。
GEmini_UFO + 2 支持
4564 点
3644 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-27 19:02 | 显示全部楼层
上图了,上图了。本次套件到手,总体还是不错的。元器件分门别类,封闭在小袋子里。拿磁铁吸了一下,只有功率管的跳线是铁丝。当然焊掉。
另外两个高压保护电阻为了纯正的电源,也去掉了,用铜丝短路。
整流二极管用图示仪筛了一下,配对不好。改成了自己喜欢的型号,当然严格配对。
最重要的变化是:
1)用6BW6加转换座替换了6P1。因6P1帘栅耐压过低,而且曙光的管子本身帘栅脆弱。怕用旧了以后一不小心烧牛。根据BRIMAR的手册,6BW6做超线性,帘栅可以用到330V。转换座用6CH6转EL84即可。然后把线路板跳线成EL84用。最重要的是6BW6的1、2脚公用第一栅,但PCB板为了走线方便,借了第一脚走屏极接线,所以为了安全,需要把管座的第一脚剪去。
2)用8.2K反馈电阻,把大环反馈加深到将近20dB。结果总体线路稳定,未出现自激。
3)本想用ECC85替换6N1,因6N1声音略肉,瞬态不好。但ECC85不动元器件值无法输出足够的低失真摆幅。最后用6DJ8代换,能够和6N1输出基本相同的不失真摆幅。6DJ8 Mu值与6N1相仿,但内阻低,输入电容小,瞬态明显改善,不过对偏好“胆味”的人来说,可能偏快少肉。
4)根据个人口味,调整了部分阻容。
下面上图,不多说了。
125
4564 点
3644 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-27 19:05 | 显示全部楼层
选用的陶封早期阻尼二极管整流,用图示仪配对。
功率管管座截去第一脚
整机图片
左边(从上面看)
125
4564 点
3644 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-27 19:07 | 显示全部楼层
中间
右边
6DJ8
加补偿后,100pF银云母,已经有点偏大
125
4564 点
3644 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-27 19:10 | 显示全部楼层
补偿前100Hz(均为闭环)
补偿后100Hz
补偿前1KHz
补偿后1KHz
补偿前10KHz
补偿后10KHz
参与人数 2经验 +17 魅力 +12 收起 理由
GEmini_UFO + 2 + 2 赞一个!
路遥plus + 15 + 10 技术好帖!
4564 点
3644 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-27 19:11 | 显示全部楼层
听感还可以,没有传说的那种类似石机的声音,基本上清淡但富有胆韵味。
51 点
51 ¥
发表于 2013-6-27 19:33 | 显示全部楼层
应该来张整机效果图
2793 点
2162 ¥
发表于 2013-6-27 19:41 | 显示全部楼层
看到很多熟悉的料,真怀疑咱俩买料都是差不多的几个地方,那个透明外壳的铜线是不是上海某线啊,哈哈。。。
请教K兄,用牛输出的功放方波的所谓振铃是固有的吗?还没有做过一台功放呢,先了解学习一下。
31
4668 点
4299 ¥
发表于 2013-6-27 19:59 | 显示全部楼层
其实RMAA测试与方波测试有些差别,有机会上方波学习一下。
支持‘k兄’
125
4564 点
3644 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-27 20:54 | 显示全部楼层
baluoya 发表于 2013-6-27 19:41
看到很多熟悉的料,真怀疑咱俩买料都是差不多的几个地方,那个透明外壳的铜线是不是上海某线啊,哈哈。。。 ...
不是,出现振铃的原因对于高阻管,是分布电容偏大,对于低阻管,是漏感偏大。
特别优秀的牛应该振铃很小。
这个是入门套件,还是算不错了。听感上干净润滑,没有毛刺感。
透明外壳的线是6N特富龙外皮单晶铜线。记不得哪里买的了。
为精艺喝彩,K兄以往是暗藏不露啊。  发表于 2013-6-28 20:06
103
骚友
1629 点
1179 ¥
新人进步
发表于 2013-6-27 23:13 | 显示全部楼层
技术帖子要顶。迟点有空仿一台看看,K兄推荐的一定要试试。
作为入门套件,效果还是不错的。  发表于 2013-6-28 12:03
87
253 点
202 ¥
发表于 2013-6-27 23:43 | 显示全部楼层
好好看,自己又不会做,羡慕
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2013-6-28 03:16 | 显示全部楼层
kenny 发表于 2013-6-27 19:07
中间
kenny兄,看你所用的电阻是琳琅满目,看来你对电阻的特性运用是相当的娴熟,可否分享一下这方面的经验?
5374 点
5094 ¥
发表于 2013-6-28 07:47 | 显示全部楼层
kenny 发表于 2013-6-27 19:10
补偿前100Hz(均为闭环)
以上方波图没有50HZ、20KHz的图。
上传些正弦看看。
125
4564 点
3644 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-28 08:19 | 显示全部楼层
20KHz肯定是不能看了。这个牛是入门套件的,只有这个水平。50Hz方波可以试试。
正弦我传标称满功率输出的,按9瓦计,应该是12V P-P在8欧姆负载上。我上面的图其实都已经超过标称功率了。
125
4564 点
3644 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-28 08:23 | 显示全部楼层
谢谢路版关注。其实关于电阻的音色,相关资料已经很多,但基本和听感相符。比如我用的几种,除了原配的国产碳膜没有体会过,其余的:
DALE金属膜棕色 厚声但略粗糙
日本理研炭质无感 精致理性,不是很热情,解析较好(相对于其他炭质)
DALE金属膜蓝色 较厚声,比棕色顺滑
美国AB炭质 厚润昏黄,解析略差
ROE金属膜 温润解析好
我都是手里原来的积压品,就都搭配上了。
125
4564 点
3644 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-28 08:27 | 显示全部楼层
这个套件的灯丝处理值得一提,将所有交流灯丝对地都抬高了大约70V。好处是非常安静,虽然全部管子公用一组灯丝。
弊端不是没有,就是多次试听下来,声音偏冷色,相对于交流灯丝,甚至是不抬高灯丝电位的直流灯丝,都要冷漠一点。所以原机套件里大量的碳膜电阻也是精心考虑过的。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2013-6-28 08:36 | 显示全部楼层
kenny 发表于 2013-6-28 08:23
谢谢路版关注。其实关于电阻的音色,相关资料已经很多,但基本和听感相符。比如我用的几种,除了原配的国 ...
很详细具体,谢谢分享!
440 点
366 ¥
发表于 2013-6-28 15:41 | 显示全部楼层
结构上应该与J版的置顶电路差不多吧?
125
4564 点
3644 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-28 15:56 | 显示全部楼层
lygzyx 发表于 2013-6-28 15:41
结构上应该与J版的置顶电路差不多吧?
J版这个图极易自激,虽然大环反馈深度不大。我做J版这个图换过两套牛,才做到基本不自激。这个机器已经送人了。
这个图的大环反馈深度将近-20DB,也没有发生自激。
