8路互锁开关线路图~
[复制链接] 查看: 12422|回复: 32
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2013-3-20 23:02 | 显示全部楼层
一个收藏多年的线路,我以前做过,是给一个朋友用在模型地图上的,用干簧管代替点动开关,教鞭前面用磁铁,点到那里那里灯亮,因为是互锁的,点下一个,前一个点着的就灭了,大家动一下脑筋换成多刀继电器就变成了8路多档线路,这线路就可以用在音源切换上了,而且是喜欢那个就直接点那个,不用循环切换,有条件的还可以方便的改成遥控~
八路互锁开关
电路工作原理 :电路供电电源为12V ,再由IC1(7805)稳压输出5V电源供给IC2(74LS374)作为工作电压。IC2和外围相关元件组成八路互锁开关电路,现由继电器J1~J8组成开关执行器件。IC2的各引脚功能已在图中标注。①脚EN为使能端,低电平有效,所以这里把①脚直接接地。D1~D8为触发端,CP为时钟端,Q1~Q8为输出端等。当依次按动按钮开关AN1~AN8时,对应的各触发端D1~D8和CP端分别处于高电平,此时输出端Q1~Q8也依次输出高电平,该高电平通过对应的晶体管使继电器依次工作。不仅如此,各开关的工作还可任意选择。该电路要完成上述正确的逻辑功能,还需设两种辅助电路:
1、开机延时电路:由R9、C2、BG9管和继电器J9等组成,延时电路的时间由R9与C2值决定。当12V电源加到电路时,IC1首先工作,将5V电源加到IC2上,让IC2稳定工作。之后通过延时电路使继电器J9工作,其触点J9-0闭合,再把12V电源加到IC2的输出级上。其作用是当开机电源冲击电路时,可避开IC2输出端因变成高电平而导致所有继电器的吸合。
2、开机清零电路:由电容器C3和R19组成微分电路。当开机延时电路工作时,继电器J9工作,其触点J9-0闭合,由微分电路对电源电压微分产生一正脉冲加到CP端,达到开机清零,使各执行继电器处于释放状态,等待触发。
参与人数 4经验 +36 威望 +1 魅力 +18 贡献值 +1 收起 理由
张凌涛 + 2 赞一个!
liujijun + 3 + 3 感谢分享
nightowl2 + 3 + 3 很好,要用的时候找你!
路遥plus + 30 + 1 + 10 + 1 支持折腾数字电路!
796 点
628 ¥
发表于 2013-3-21 07:56 | 显示全部楼层
收藏收藏
2289 点
2059 ¥
发表于 2013-3-21 11:03 | 显示全部楼层
好图,支持楼主
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-3-21 13:06 | 显示全部楼层
看到这些,就想到刚学习电子时的小制作,上手用这些玩似乎不错
104 点
89 ¥
发表于 2013-3-21 16:09 | 显示全部楼层
不错!
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2013-3-21 16:12 | 显示全部楼层
多个键同时按下会有什么效果
674
6628 点
5628 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-21 17:27 | 显示全部楼层
回复 6# xmlhifi
我试验过,开始只有其中一个工作,就是在N分之一秒先接通的那个~
忘记说明了,因为是互锁,所以放手后是线路认为最后接通的那路有输出~
381
3354 点
1900 ¥
发表于 2013-3-22 17:47 | 显示全部楼层
收藏,本人电子电路基础差,一般会想到小PLC去了
133
4078 点
3819 ¥
发表于 2013-3-22 19:57 | 显示全部楼层
这个好啊,谢谢好人。
674
6628 点
5628 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-23 00:08 | 显示全部楼层
回复 9# liujijun
兄弟客气为大家做点贡献是应该的,大家如能用得上是再好不过了~
157
1398 点
1090 ¥
发表于 2013-4-8 15:29 | 显示全部楼层
请问AN9作用?
谢谢!
674
6628 点
5628 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-9 08:59 | 显示全部楼层
回复 11# A940184
1脚功能在帖子里已有说明,AN9是手动复位~
234 点
208 ¥
发表于 2013-4-22 12:42 | 显示全部楼层
收藏了,相信会用得上的
189 点
173 ¥
发表于 2013-4-24 22:40 | 显示全部楼层
挺好 感谢提供
253 点
251 ¥
发表于 2013-4-26 08:50 | 显示全部楼层
6628 点
5628 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-26 11:53 | 显示全部楼层
求知 发表于 2013-4-26 08:50
如果能带记忆功能就好啦,就是我关机时是选那路,下回开机时就直接是那路,不知道能实现吗?
那很简单,把7805换成7806,在7806输出串一个4007,在4007后面放一组4.8V电池(1.2X4),这样关机保持记忆,开机就由外部通过7806供电同时给电池充电,为什么在7806后要串联二极管,是为了防止关机状态电池向7806倒灌,同时降低了0.6V给电池安全充电,因为4个电池充满是1.4X4=5.6V,而7806串联二极管后输出是5.3~5.4~
253 点
251 ¥
发表于 2013-4-27 02:08 | 显示全部楼层
6628 点
5628 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-27 12:10 | 显示全部楼层
求知 发表于 2013-4-27 02:08
不过说实话,要用电池就不是很好啦,要是能实现开机固定选折一路,而不用电池是最好的,不知道能实现吗?
用电池没有什么不好,好多进口机器就是用电池做记忆保持的,我明白你说的记忆是像电视机频道那样关机是什么频道再开机还是什么频道,这要用到了单片机,就上面这个线路不大可能实现,最大可能是实现开机第一路工作,你把最喜欢的放在第一路,但是单片机不是人人能上手,就这个简单线路只要肯动手几乎人人能上手,一个线路能被大多数人接受那才实用~
51 点
47 ¥
发表于 2013-5-3 21:56 | 显示全部楼层
收藏
277 点
271 ¥
发表于 2013-5-3 22:44 | 显示全部楼层
信号 切换电路。多路的。谢谢
