1384 点
1305 ¥
发表于 2013-1-20 18:42 | 显示全部楼层
完美破解 帕萨特 蓝牙 RCN210CD机 车载CD主机 拆解 多图 解决一小时关机
在坛子里收的帕萨特蓝牙RCN210CD机车载CD主机一台。天宝生产,主机要支持大众CAN协议,所以有一个小时关机模式,支持SD卡槽,中文MP3,AUX输入,蓝牙麦克风也要接入车上CAN协议才能使用,面板灯也是需要CAN协议支持。
面板灯破解方案……http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=719631
一键开机……(无自锁键)一键启动线路……http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=741784
上海大众_RCN210说明书下载……
http://pan.baidu.com/share/link?shareid=163411&uk=537037817]http://pan.baidu.com/share/link?shareid=163411&uk=537037817
改造有风险,本贴只做技术交流,不成当一切后果!!!
开机方案
原理图………………………………………………………………………………………………………………………………
解决一小时关机是采用关机自动开机的方案,(注:此机开机时开机键一定要按下去松开按键后才能开机)
一、电路原理是用NE555一键开关机(解码板),当NE555开机后电源继电器得电,电源继电器NC给NE555非稳态电路供电,NE555非稳态电路运行;
二、再用NE555非稳态电路使控制继电器每秒点动一下,用点动继电器给主机开机;
三、开机后屏会亮灯,就用这个屏灯的5V信号来取样,给解码板一个以开机的信号来停止NE555非稳态电路使控制继电器点动,本电路是用             PC817光耦取样、882放大来供继电器NC断开NE555非稳态电路电源。
98
管好自己的手...
1735 点
1674 ¥
发表于 2013-1-20 18:44 | 显示全部楼层
这个要来学习...
1384 点
1305 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-20 18:54 | 显示全部楼层
关机方案
一、电路原理是用NE555一键开关机(解码板),当NE555开机后电源继电器得电,当再次按下开机键,电源继电器失电,继电器NO与取样继电器NC接通使NE555非稳态电路再次运行;
二、NE555非稳态电路使控制继电器每秒点动一下,用点动继电器给主机关机;
三、关机后屏灯不,这时5V信号来取样信号没了,取样继电器断开,NE555非稳态电路停止,关机完成。
1384 点
1305 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-20 19:23 | 显示全部楼层
原理电路如下…………
      1、   图中的M1/M2/M3可能NE555代替来启动M4;
      2、   图中的M5是取样继电器,用PC817分离放大驱动M5;
      3、   图中的T0/T1是用NE555非稳态电路,每秒钟点动一下。
                  下图是电路原理图,与其物图大同小异
1384 点
1305 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-20 19:25 | 显示全部楼层
1384 点
1305 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-20 19:32 | 显示全部楼层
1384 点
1305 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-20 19:34 | 显示全部楼层
1384 点
1305 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-20 19:36 | 显示全部楼层
1384 点
1305 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-20 19:43 | 显示全部楼层
1384 点
1305 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-20 19:45 | 显示全部楼层
1384 点
1305 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-20 19:49 | 显示全部楼层
77
1023 点
966 ¥
发表于 2013-1-20 20:02 | 显示全部楼层
学习了
427
又双叒叕
19188 点
18087 ¥
发表于 2013-1-20 21:17 | 显示全部楼层
观摩了
630 点
615 ¥
发表于 2013-1-20 22:01 | 显示全部楼层
楼主您终于成功了
273
797 点
727 ¥
发表于 2013-1-21 10:04 | 显示全部楼层
有些复杂,精神就是力量,,,学习了精神,技术活没学到,,,
263 点
216 ¥
发表于 2013-1-21 13:05 | 显示全部楼层
回复 11# 天网通信
    天网大师:你好!一小时关机不修改,光面板灯亮,参考那个图?谢谢!
1384 点
1305 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-21 20:12 | 显示全部楼层
回复  天网通信
lvyuan600 发表于 2013-1-21 13:05
    到我前面那个贴子的50楼吧,那里有解图……
[url]http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=719631
1384 点
1305 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-21 20:14 | 显示全部楼层
……从屏幕背光灯控制处连线到
背光灯控制处……
1384 点
1305 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-21 20:18 | 显示全部楼层
屏幕背光灯控制处连线……………………
1384 点
1305 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-21 20:19 | 显示全部楼层
