- 554
- 1171 小时
- 2017-8-26
- 50
- 69546
- 774
- 554 点
- 543 ¥
- 2008-12-18
花了好几天时间改了个山寨电源,要求不高的可以用用,很HIFI的就不行了。
这是改之前的原图,
改完以后
不用拆那麻烦的变压器,基本上保留了原来的保护电路,不过原来也只有+端有保护。负端的保护都得通过输出电感反馈回去才有稳压和保护,所以输出电感一定要重绕,绕法可以找“sheng-009 ”大大的贴子看看。
如果需要更高的电压,可以增大R87的值,我试了试,我这个可以有+-35V输出。如果还不够可以增大R50,那样是升高了开关电源的工作频率,不过按它PDF上的频率越高效率越低,所以不要加太多的好。
改了后做了个负载实验,大伙看看数据
空载+18.25V -18.15V
从+端到-端加1A负载时+18.2V -17.73V
从+端到-端加2A负载时+18.1V -17.66V
从+端到-端加3A负载时+17.95V -17.58V
从+端到地端加0.5A负载时 +18.2V -18.5V
从+端到地端加1A负载时 +18.15V -18.83V
从+端到地端加2A负载时 +18.1V -18.95V
从-端到地端加0.5A负载时 +18.27V -17.69V
从-端到地端加1A负载时 +18.27V -17.54V
从-端到地端加2A负载时 +18.28V -17.42V
这样的实验结果让我很是蛋疼,到底能不能用呢?
本着烧友们“不怕烧,烧不怕”的精神,我接上了我的炮灰板子试了试,好像还行,喇叭保护没有动作,声音没有细听,但感觉不好(不知道是不是心理因素吧)
最后,我觉得这玩意恐怕只能再改改变成充电器或者给单电源的功放供电,双电源还是太难为它了。 |
