1796 点
1646 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2009-12-28 12:28 | 显示全部楼层
开创者WG01功放的特点汇报如下:
1、走自己路,不简单的模仿外国名机,使用自己设计的专利电路。
2、本机以高保真为设计目标,并能根据需要自由组合成1-6声道(可变声道),每个声道电路完全相同。
3、本功放今年7月制作完成,已连续使用5个月,工作稳定,无任何故障,音质达到预期效果。功放输出功率为甲类30W*2,甲乙类80W *2或80W*6,每个声道都具有HIFI音质,不论是CD、还是家庭影院,以及6声道SACD,均能完美播放。
4、以音质为主,用料不惜成本,整机重51KG。
我的高级PC HiFi系统:前后分体可变声道功放+1704K解码器+DTS 5.1解码器 + 无线音桥(右上白色的)
6声道前级的裸照,前级包含前置放大和电压放大驱动级,前级运放采用OPA2604或627。
6路0DB可变声道后级,重量超过43KG
开创者WG01功放的前后级合影。
开创者WG01功放的前后级合影。
参与人数 6经验 +71 威望 +4 魅力 +5 HD币 +100 贡献值 +4 收起 理由
我心重低音 + 2 佩服!
zhpt009 + 3 + 3 精品制作
wzy728 + 20 + 2 + 100 + 2
laibu88 + 10 不错,那最小的机箱能不能来个特写
hzr917064 + 2 大手笔,大制作!
1796 点
1646 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2009-12-28 12:29 | 显示全部楼层
前级介绍:
     前级采用自己设计的全对称放大线路,6声道甲类输出级,由2组洼田式高速稳压电源(文招同志的PCB)分左右独立供电。耦合电容采用RIFA 420系列,其他部位使用了美国丝碧、美国化工、德国WIMA、日本ELNA棕神、英国NOVER等名牌电容,电阻主要使用美国DALE军品金属膜电阻和美国AB碳质电阻,音量控制采用日本松下6联音量电位器,机内连线全部使用特富珑镀银信号线和镀银机内线(本论坛淘宝店购),使微弱信号不受损失。
     电源变压器是特制的160VA环牛,外套不锈钢屏蔽罩,220V输入串接了日本原装TDK电源滤波器,机内短短的电源连线也套了带屏蔽的避振网,消除干扰和振动。
     信号切换继电器的线圈紧靠着最微弱的输入信号,此处当然不能忽视,这里采用了两级稳压电源(咱们论坛的DAC电源套件)为信号切换继电器供电,将串扰的可能性消除为零。
输入特富珑镀银机内线是本论坛买的,输出用的镀银屏蔽线,兰色方块是耦合电容RIFA 420 4.7UF/250V
文招同志的洼田电源板,但用料上大补了一翻,左边黑色的是NOVER水塘电容,右边由银白色的丝碧电容坐镇
右上方是本论坛两级稳压电源板,兰色底板上HIFIDIY的标志很明显。
前级内部共有6个放大板,2个电源板,1个输入信号切换板。左边的220V电源线全部套屏蔽避振网
1796 点
1646 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2009-12-28 12:30 | 显示全部楼层
后级介绍:
    后级为6路0DB功放,无负反馈设计,采用最新设计的高精度功放电路组成“可变声道”功放结构。电源变压器是武汉发烧前辈杨涤东先生专门定制的2个顶级800VA低磁漏无噪音专利环牛,滤波电容总计140000UF,24只安森美大功率管。后级使用的无极电容主要有德国WIMA、ERO、荷兰PHLIPS等,电解主要采用德国ROE、美国化工、英国NOVER等品牌,小容量电容全用日本高精度银云母电容,电阻主要用美国DALE金膜电阻,机内接线全部采用英国鲨鱼OFC高级线材。功放设有软启动线路(也是咱们论坛的套件,质量不错),避免了开机的冲击电流。保护电路由单独的电源独立供电,采用微电脑程序控制,动作灵敏可靠,妥善的保护音箱的安全,……。
   8欧负载RMS功率:80W*2(甲类30W)或80W*6(甲乙类)
   4欧负载RMS功率:160W*2
    当听立体声音乐时,后级所有功率元件(12对输出管、6对推动管)全部合并在2个主声道,每声道6对大功率管并联工作在甲类状态,瞬间峰值输出电流达60A,推动低阻抗音箱轻松自如,游刃有余,其音色华丽稳重细腻。
   在听多声道音乐时,功放可根据需要自动分解成6声道等功率功放,每声道2对大功率管,最大输出电流仍然高达20A,面积巨大的外置式散热器,可承受6个声道同时工作的高热量,每个声道的音质都能匹敌传统HIFI功放,由此带来了丰富多样的HIFI玩法和强悍的实用性。
    我爱听HIFI,老婆好看电影,小孩喜欢卡通,这台DIY功放都满足了,用这种方式发烧可谓家庭和谐,皆大欢喜!
散热器上每块板含有3路0DB功放,板上装有6只NOVER电容做退耦,音频大电流路径极短,音质最佳!
德国ROE的滤波电容,与功放板上多只英国NOVER滤波电容并联使用,可承受更大的涟波电流。
武汉发烧前辈杨涤东先生定制的低磁漏无噪音专利环牛,内有数个反向排列的小环牛,噪音和漏磁相互抵消。
后级功放巨大的空间被填得满满当当的,补品再多也塞不进去了,哈哈哈哈!
各种器材集体列队
各种器材集体列队
欣赏完CD音乐,还看朗朗的钢琴演奏会,效果爽!
78
cokecole
1401 点
1352 ¥
发表于 2009-12-28 12:33 | 显示全部楼层
沙发,哈哈,被我占了!这大作要看的!留念!
132
3179 点
1316 ¥
发表于 2009-12-28 12:40 | 显示全部楼层
这句话是值得学习的:“走自己路,不简单的模仿外国名机”,
我想一位玩DIY的都有自己的体会,善于总结改进才是最重要的。
278 点
286 ¥
发表于 2009-12-28 12:48 | 显示全部楼层
参与人数 1经验 -10 收起 理由
scooby -10 恶意灌水
六品版主
1178 点
1043 ¥
发表于 2009-12-28 12:49 | 显示全部楼层
首夜,耶
吝啬
1102 点
1102 ¥
发表于 2009-12-28 12:58 | 显示全部楼层
09年的末班车,学习一下
1796 点
1646 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2009-12-28 13:01 | 显示全部楼层
8# rifjft
新设计的东西,务求稳妥,使用了很长时间才发贴,所以赶末班车。
开创者WG01功放的原理框图:
一台音频功放的功率放大级集中有功率管、散热片、变压器、滤波电容等,占据了全机大部分成本,所以功率放大级的结构非常重要。
现有的功放都是“固定”声道结构的,双声道或5.1声道结构中只能选其一,自然会造成HIFI和AV两种音响系统的差别。5.1声道AV功放放音乐时,仅2个主声道工作,其余声道的功率元件闲置,靠主声道有限的元件成本音质难免折扣。
新式0DB后级在放音乐时,全部功率元件、散热片、滤波电容都在2个声道内,没有任何闲置,使音质达到最佳。在播放多声道音乐时,0DB功放可自动分解为6路等功率功放,达到现有6声道HIFI功放的音质水平,播放家庭影院当然是绰绰有余了。
这种新的设计充分发挥每个元件的性能来保证音质,克服了现有设计顾此失彼的弱点,HIFI、AV难以兼顾的问题从此不攻自破。
388
2052 点
1350 ¥
社区贡献 论坛版主 DIY大赛获奖 DIY大赛冠军
发表于 2009-12-28 13:34 | 显示全部楼层
原理图发上来让我们流下口水啊!!!!另外提个小小的建议:布局略微呆板了一点
1037 点
1010 ¥
发表于 2009-12-28 16:16 | 显示全部楼层
好漂亮哦
281 点
281 ¥
发表于 2009-12-28 16:44 | 显示全部楼层
楼主,请分享一下你的电原理图啊
222 点
222 ¥
发表于 2009-12-28 17:16 | 显示全部楼层
这种方式发烧可谓家庭和谐,皆大欢喜!支持!
222 点
222 ¥
发表于 2009-12-28 17:18 | 显示全部楼层
最新设计的高精度功放电路组成“可变声道”功放结构,请分享一下你的电原理图,让大家一起欣赏!
430 点
415 ¥
发表于 2009-12-28 17:42 | 显示全部楼层
强啊,看见两只炸弹
457 点
477 ¥
发表于 2009-12-28 18:01 | 显示全部楼层
我看见一堆钱
960 点
904 ¥
发表于 2009-12-28 18:07 | 显示全部楼层
这个不错,把三个双通道功放放在一起了
散兵游勇
485 点
465 ¥
发表于 2009-12-28 18:19 | 显示全部楼层
看着很漂亮!
LZ能否简单解释一下6声道合并成2声道的原理?
另外你设计的专利电路也能否简单介绍一下?
80
574 点
468 ¥
发表于 2009-12-28 18:26 | 显示全部楼层
好机,佩服,最好有仪器测试的指标....失真率?信噪比?带宽?。。。最起码给个正弦波和方波图啊
579 点
579 ¥
发表于 2009-12-28 18:30 | 显示全部楼层
漂亮
