- 147
- 990 小时
- 2024-7-2
- 50
- 21796
- 162
- 147 点
- 147 ¥
- 2007-4-19
楼主 |
发表于 2009-8-29 21:54
显示全部楼层
选料篇
1.功放板,由于全平衡功放追求高度一致性,参考了多种线路为降低制作难度,和电压放大板小管的配对难度决定用同一批号的LME49810,一来这款片子性能可靠指标优异二来省去了配对的麻烦.电流放大用5200.1930,便宜还有就是有朋友说LME4810比较刚,用5200.1930柔暖的特性中和一下.
2.电源,电压放大级,分两组,一组供应前3声道另一供应后4声道,由于LME4810供电电压比较宽没有采用稳压方式,用高速整流管加高速电解并聚丙稀电容,MUR860高速整流管8只,ELNA高速电解73V8200UF8只,电流级,RIFA169 70V33000UF4只并聚丙稀电容
3.变压器,由于没有找到更合适机箱的牛,用普拉诺1128W两只,同样一只供应前3声道另一供应后4声道.这里有两个遗憾,第一7声道没有能分开独立共电,第二对P牛的测试发现不是非常理想,主要是静态电流有些偏大还有牛的叫声少许大了点,不过总体上还可以接受,在国内成品牛当中也算是可以的了,再好的也许只能是自己找好铁芯绕了.谁叫我们国内没有好牛卖呢.YLJ很多虽然指标不错,但不是体积不对就是电压不符合,改造难度大
4.机箱散热器,对于机箱获得纯属偶然,半年中一直在找合适的机箱看了很多都不满意,直到有一天发现一款卡维7声道机箱处理,拿到手一看做工漂亮结实单体重量就12公斤,原来卡维这款机箱就是为他们厂的旗舰后级准备的,不过后来卡维倒闭这些机箱当做废品处理真是可惜.散热器按每声道2公斤算,平衡功放发热比较大,由于机箱容积限制也许还要采用被动散热.
4.附属控制,轻触开机,软启动,工作状态指示,削波指示,喇叭保护{和功放板一体化了,每声道独立}过热保护电路,平衡转换电路,
以上选用高可靠元件是保证这台高功率,高发热的后级的保证 |
14块PCB每声道两块组成平衡
同一批号的49810
电流级整流
电压级电源PCB
电压级电源成品
P牛和电流级滤波
卡维的机箱
喇叭保护松乐继电器
信号转换松下继电器等
平衡转化洞洞板
输出电感制作
用的漆包线是HOLO电感拆下的
大水塘支架板
平衡转换DRV134
严格配对的1930.5200
输入线制作
蓝精灵电阻配对
一堆退耦
