- 804
- 4277 小时
- 2024-5-1
- 50
- 658200
- 5163
- 804 点
- 716 ¥
- 2014-1-17
楼主 |
发表于 2018-10-18 00:32
显示全部楼层
完全按照著名的蔡贤60W 甲类线路,末级使用每声道一对著名的250W摩托罗拉金封大管15022(24),15023(25),组装而成的HIFI桌面功放,此线路是蔡贤参照马兰士DAM-1线路开发,发表于93年第四期《无线电与电视》“蔡贤2X60W甲类”一文,本机本着节能而靓声的宗旨做成桌面高偏置甲乙类,但声音依然达到了很高的素质,工作于AC双30V的情况下可连续输出50W+50W的不失真功率,满足桌面HIFI功放的要求,优秀的全分立功放的可玩性,失真度,功率宽松度远远胜出LM1875,3886,4766之类集成IC功放,作为DIYER都知道。本线路采用单差分,恒流源,简洁而典型的多级放大结构,业余条件下管子配对容易,非常容易获得极佳的效果,线路巧妙处蔡贤文章中有详细讲解,而且采用不同的管子搭配可以获得不同的音色效果可玩度非常高,通过装配可以学习到非常多的很直观的分立元件功放调音知识,而难度非常低,按照板上元件参数正确安装一装就响,非常适合入门烧友DIY学习的优秀线路,附上我做的成品板,整机图,非常值得把玩的一款线路,顺便向蔡贤老师致敬
成品机价格:880元,非偏远包邮,议价勿扰
关于本线路装机用元件的心得和说明:
1,前级,电阻选用低噪,精度好的0.25W金属膜电阻,前级线路在双12V和双20V之间都能正常工作,只要不超出运放的耐压范围即可,一般取双15V或双18V为佳,相应的三端稳压7815和7915最好用白字 国半的为佳,电阻精心配对,稳压也精心配对出来的效果肯定比随手抓要好,缓冲运放不敏感,用大S的5532已经很好,主运放适宜用场管输入型的运放例如TL082,TL072,BB的OPA2134,2132等都很好,非场管输入型运放会自激,尤其是TL072陶封用在这里非常好,板子设计时已经带有高频退藕104电容,所以电容只需要用优质的电容已经足够好声,当然,用极品也不反对
2,后级,电阻选用低噪,精度好的0.25W金属膜电阻,电阻精心配对绝对有益,尤其是差分和电压级部分的电阻优选配对非常有帮助,8个1K电阻很关键,还有电压级集电极电阻可根据所用电压做调整以免电压计电流过大,因为本线路电压级设定电流较高,在高于35V供电时用240欧,低于35V时用100欧为佳,电压级用白字的东芝2705,1145效果很不错,差分级设定电流也较高,2毫安每管,所以差分级要用低噪音管,经典名管2240,970建议用原装东芝白字版本,档次GR档以上,当然BL,甚至V档更佳,Hfe越高好处是动态会越大,如果没有2240,970的话,1845,992也是一对极佳的代换用管,表现丝毫不逊色于2240,970,而且两对管子声音风格不一样,很值得把玩,至于别的型号管子也可以,注意管脚排列和参数即可,总而言之差分和电压级的用管对最终声音表现影响很大,各位可以自己领略。推动级用管更加可以百花齐放,个人推荐MJ15030,31系列,音色带有高贵的王者之气,适合搭配末级用MJ自家大管,其余的各种中功率管各有风格,若有俗称点金石的K214,J77这对名管也可一试但必须注意管脚排列要做变动,末级由于采用TO3封装的金封大管,MJ系列的15003,15004以至15022,15023,15024,15025都很好,宽松大气温暖有力,但是这些管子假货满天飞,请注意鉴别,用到假管子效果会大打折扣,如果工作电压取双25V-双29V甚至可以用3055,2955,很多烧友取双25V供电做成小甲,最终效果也非常满意,可以根据自己喜好来把玩,差分部分的二极管用马兰士爱用的1SS133比用通用的4148效果更佳,因其等效电容2P远低于4148的4P,故推荐
