355 点
367 ¥
发表于 2015-5-13 11:42 | 显示全部楼层
前些天,我用4片LM4780TA,按照TI的AN-1192文档中的BPA200电路,试做了一下,调试成功,也没有出现“一炮回到解放前”的情况。
证明了TI这个BPA200电路是可行的,同时,也从BPA200的安装调试过程中取得了不少经验和教训。
必竟是第一次做功放板,就做了这么复杂的电路,也受限于机箱、PCB板尺寸,和手上的材料上的各方面原因,虽然达到了设计目标,但远远算不上完美。
根据BPA200调试中取得的经验,我下面给出一个用8片LM1875做双并+BTL的完整电路,有兴趣的不妨做来玩玩看。
注意事项:
1、电路图基本无误,完全基于BPA200,去掉直流伺服部分电路而已。
2、LM1875工作在纯直流状态,输出中点可能有一定的偏差,在并联前一定要仔细检查。(LM1875便宜、脚少,可以筛选一下再装)
3、可以使用STK3875,以获得更好的指标和性能。
4、可以简单加入中点调零电路,增加适应性。
5、去掉直流伺服有两个重要意义:一是电阻的取值不再那么复杂;二是板布线更容易了,易出好声。
6、不需要并联的话,就更简单了:只用4片LM1875装BTL就行了,没有并联炸机的风险。
大家有兴趣的话,稍后上传SCH文件。
补充内容 (2015-5-14 08:38):
关于4片LM4780的双并BTL(BPA200)安装、调试过程,看下面的链接,可以提供给本电路做参考
http://bbs.hifidiy.net/forum.php ... =1075711&extra=
补充内容 (2015-5-14 08:40):
修改好的电路图SCH文档,在14楼可下载到
1219 点
1186 ¥
发表于 2015-5-13 11:58 | 显示全部楼层
抛开技术问题不说,
楼主真需要这么大的功率吗?
355 点
367 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-13 12:26 | 显示全部楼层
Sheet1.rar (11.44 KB, 下载次数: 876)
355 点
367 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-13 12:53 | 显示全部楼层
xlfdlee 发表于 2015-5-13 11:58
抛开技术问题不说,
楼主真需要这么大的功率吗?
功率大了吗?
那可以改一下主电源:改单主电为正负的双电源,然后,玩法就多了:
1、只装两片LM1875(或STK3875),就是个标准的DC电路,可以玩正相输入,也可以玩反相输入,功率:20WX2.
2、只装4片LM1875(或STK3875),选并联安装,可以玩正相输入,也可以玩反相输入,功率:30WX2.
3、只装4片LM1875(或STK3875),选BTL安装,功率:60WX2.
4、装齐8片LM1875(或STK3875),100WX2.
如何?
346 点
338 ¥
发表于 2015-5-13 17:11 | 显示全部楼层
355 点
367 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-13 19:16 | 显示全部楼层
市售集成功放IC,如果在芯片设计之初没考虑并联的话,那么我们在并联时的电路都是这个路子:通过一个尽可能小的均流电阻,将输出端并接在一起。
相似很正常呀。
但不同的地方,也有好几处:
一、增加了一个运放,既作输入缓冲放大的前级,又负责完成倒相的具体工作。解决了:很多人说LM1875和3886要加前级才好听的问题。
二、本电路是纯直流放大,也没有反馈电容:开机更稳定。很多人说1876输出直流只有几十mV,并联难度更小些。
三、倒相的方式不同:自倒相的话,反相端的信号取自正向的输出端,这里面含有正向放大器的失真在里面。
    BPA200这个电路,只多用了一个运放,也同样实现了倒相放大。
侠之大者 当前在线
1125 点
627 ¥
发表于 2015-5-13 19:37 | 显示全部楼层
运放不作反相吧,正反相放大倍数不一样,反相输入阻抗很低,正相输入没偏置?
355 点
367 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-13 19:41 | 显示全部楼层
TI应该不会犯这些低级错误吧?
2766 点
2667 ¥
发表于 2015-5-13 19:57 来自手机端 | 显示全部楼层
相信电路结构和放大效果会很好,就是合乎电器标准的PCB难以见到,希望楼主发一个上来,谢谢!
355 点
367 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-13 20:04 | 显示全部楼层
我不想再画这个板子了:这次画LM4780TA的板,差点将我累死。
很多年没画过板子了,上次画板还是在07、08年的时候。
有人愿画的话,我可以提供所有必要的支持。
355 点
367 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-13 20:06 | 显示全部楼层
在做电路 静态分析的时候,你将那个运放的输出端,看成:“地”。
然后,就能得出正确的分析了。
366 点
365 ¥
发表于 2015-5-13 21:03 | 显示全部楼层
这是和乐林的电路大同小异
355 点
367 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-13 22:02 | 显示全部楼层
西牛 发表于 2015-5-13 21:03
这是和乐林的电路大同小异
说实话吧,我没见过乐林的机器,也不知道乐林具体的电路是什么样的:太高大上了。
这个电路,是TI的“AN-1192”手册上的: 太大,就不发了,网上搜得到。
355 点
367 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-13 22:12 | 显示全部楼层
修改好了:
Sheet1.rar (13.38 KB, 下载次数: 814)
355 点
367 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-16 22:47 | 显示全部楼层
搞错了:不是STK3875,应该是SK3875才对,LM1875的高压、大功率版本。
355 点
367 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-16 23:16 | 显示全部楼层
唉,这么好玩的电路 ,就没人愿画下板吗?我来抛块砖吧,看看能否引块玉出来。
根据此前玩LM4780TA的经验,于是有了下面这个布局图:
说明:
1、板左上角为前级电源、和保护电路电源区。
2、板左中为为输出继电器和保护IC UPC1237区。
3、板右上为整流桥和大容量滤波电容区,可布下:22mm直径电容8只,可选容量为:8200U/35V左右。
4、板中红色连线为退藕电容区,退藕电容可布:10mm直径电容16只(每只IC正负电源各一只),可选最大容量为:470U/35V左右。
5、稍下为16只(无极性)退藕电容区,最接近IC引脚的接入方式,每只IC正负电源各一只,可选:0.1U/50V的CBB或薄膜电容。(这里面有8只电容为输出茹贝尔网络电容)
6、LM1875仍采用板底直接固定的安装方式,这好象是能获得最短接线的一种方式吧:螺丝孔改为6mm,直接穿过PCB板,可以将板架空安装,减少IC热量往上传递。
7、反馈电阻:IC面上横着的那一个,以最短的方式接到IC(2\4)引脚上去:这个电阻不要穿孔安装,直接焊板面上,或用无引脚的金膜贴片电阻。
8、调0电路:这个还是改成多圈的3296 微调电位器算了,放在前级运放IC与功放IC之间,也比较好看。
9、板最下方放置前级用的运放和前电源退藕等,注意最左下角通常有电源开关和电源指示灯,最右下角通常有音量电位器就行了。(如果不怕麻烦,将音量电位器布在板上也可)
板尺寸约为170X120mm,方便小机箱安装。
当然,散热片其实是可以无限大的,大机箱安装也没问题。
355 点
367 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-23 23:38 | 显示全部楼层
再增加两种玩法:
增加了两个(贴片)单运放和对应的跳线选择后,可以选择:
1、用4片LM1875装成4声道放大器,如果需要8通道的话,装两台机就是了。
2、功率不够的话,也可用8片LM1875(双片并联输出)装4声道放大器。
346 点
338 ¥
发表于 2015-5-26 23:05 | 显示全部楼层
355 点
367 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-27 09:28 | 显示全部楼层
画好了,已开源。
355 点
367 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-2 23:11 | 显示全部楼层
引用图片失败
