- 77
- 368 小时
- 2017-5-20
- 50
- 55397
- 125
- 77 点
- 62 ¥
- 2008-9-22
近来翻出一块尘封快十年的松胜电子出品的me5532+lm3886纯直流动态负反馈功放版,接到bose101箱,(200wR牛,2x26v),声音真的很粗糙,不堪入耳,心想不如干脆摩下板子看有无更好的改善,于是一阵阵松香烟起,漂亮的PCB板子被弄得邋邋遢遢,试了很多种办法,包括加大滤波电容、换阻容、贵价运放IC、、、等等都变化不大,后来浏览网页看到湾湾也有玩这板的,根据提示改动,果然改善良多,声音变得十分甜美,丝丝入扣,多了一份磁糯性,如果讲之前的是好比是卡拉水准,现在就像是专业入士歌唱了,也让我明白换件摩机只是改善音色少少,改动线路才是脱胎换骨,如果有这板的朋友不妨试试,变动不大改善却十分明显
======================线路图:
元件分布图:
论坛pcb板样:
我的板子:
修改的步骤如下:
1:取消耦合电容C5,用铜线直通,变成纯粹的DC功放,(之前试过换无数的交联电容都不如铜线直通,其實最好的交連電容就是不要用交連電容)
2:前级运放IC的供电7815/7915换为on7818/7918,运放ic的供电由+-15v提高到+-18v,声音马上变得鲜活起来,
3:改R4电阻由500R为100k,这步的改善变化最大,如果之前的改动算是餐前甜点,这算是正餐来了,就像磨砂玻璃换了透明的,前景一览无遗,(按湾湾的说法是:這顆阻跟輸入阻抗有關,目前用499R算是很小,有些音源推起來會有點吃重成音質的損失,部份網友直接拿掉電不裝 ,但經測試時發現此時對OP輸入端的阻抗較大(本來是好的),但容易把訊源上的雜訊通吃,所以還是建議更換為100K。)
4:换运放IC,这算是改变音色,不能改变根本,换了几种IC,包括有:NE5532/NE5534X2/AD827/AD827陶封/AD812/OPA2604/,最合适入耳是AD812(电流反馈型),用上了取不下来,感觉是妙不可言,只能意会,不能言传
其它运放IC的感觉如下:NE5532:没啥感觉
NE5534X2:比NE5532好点
AD827:动态大了,解释力超强,但比较毛躁,不耐听
AD827陶封:比AD827较好,改善不大
OPA2604:声音柔柔的,比较磁性,如果没有AD812肯定用它
试音用的音箱BOSE101:
200W 2X26V R牛
摧残后的PCB背面:
参考改动的线路图:
上传完毕,谢谢观赏!
