- 594
- 584 小时
- 2020-10-29
- 150
 版主
当前离线
贵为穷人
- 64075
- 465
- 594 点
- 407 ¥
- 2008-11-19
楼主 |
发表于 2015-4-23 13:51
显示全部楼层
初具的表象仅仅只是开始,C6箱体的打造也是煞费苦心,除了箱体表面以名贵的胡桃木皮贴覆之外,前部面板还采用精密CNC加工,细致打磨并哑黑喷漆处理,箱体采用QMS声荟独有“ART Board”复合阻尼板材技术,即在两层厚度不同的高密度板中间加有入一层价格昂贵的特殊阻尼隔音胶,通常这种阻尼胶专业用于船舱、高铁、航空等领域高等级降噪使用,有着优异的隔音效果。箱体内部通过精密计算设置了数道加强筋结构,并且内壁还粘了一层高性能隔音阻尼胶块,组成类似三明治的结构进一步隔绝震动,再配合适量的吸音棉,如此多管齐下最大限度地抑制了箱体有害谐振,由此可见声荟对箱体的打造极具心得。
单元方面C6采用了一枚折叠振膜、高效磁路专利设计的AMT高音单元亦称海尔单元,不同于常见的铝带式高音,其振膜由一片极薄且带有蚀刻出铝质音圈的薄膜折叠制成60mm x 宽32mm的振膜组件,振膜展开后的面积比常用的25mm球顶高音振膜面积约大13-17倍,保证其在大动态时能有准确清晰、高密度的音乐再现,并且它以挤压喷射式发声方式,失真度优于一般球顶式高音扬声器,目前市场上只有类如ELAC(意力),ADAM(亚当)等极少数高端品牌音箱采用这类高音。值得一提的是C6高音单元采用了“SST”悬浮式的固定安装方式,即整只单元周边与底座安放于一个一体成型的软橡胶套裹内,包括四只固定镙孔座也融入橡胶承载之中,再紧固于音箱前面板之上,这样便在高音单元与箱体之间存在一层橡胶用以有效隔绝箱体谐振对喇叭单元的干涉而令音色更加细腻。这无疑是一种细致入微的校声手段,体现了声荟的对于好声音调教的技术实力与积极探求。
C6低音单元采用一枚6.5寸低音单元,铸铝盆架,振膜采用复合PP高分子材料,这种PP盆具有适当的阻尼,音色优美、质感活跃,被业界众多名牌所使用。音圈采用了耐高温、长冲程设计,磁路设有铝短路环和铜帽,降低失真、改善阻抗特性及提高单元的功率承受能力。C6的分频器设计也是别具一格的,采用空心电感、高品质电容等发烧原件制成,还被设定为HIFI和监听两种风格模式,可以通过开关随时选择切换,喇叭与分频器连接线材均采用了高纯度6N无氧铜镀银线,保证讯号高度无损传导。
频率响应:60Hz ~ 25kHz (-3dB), 43Hz ~ 28kHz (-6dB)
输入阻抗:6Ω灵敏度: 88dB / 1W / 1m
净重 (公斤/只):12.5
音箱箱体尺寸(毫米/只):高(H) 358×宽(W) 215×深(D) 306
